  #521
Старый 07.11.2013, 19:38
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Кость незнаю как насчет всего остального но Лукойл гавно полное, лучше Газпром
а я в движку залил лукойл авангард 10в40... вроде хвалят его среди отечественных...
вот гидрозамок подискал..
http://komplektsz.ru/gidroklapan/zamok_vpbse_vrse/print
  #522
Старый 07.11.2013, 20:04
Профессия: водитель тракторист
мой шеф недавно взял zl 20
  #523
Старый 07.11.2013, 20:09
Аватар для kosstos
Сообщение от ден Посмотреть сообщение
а сварочник купил?
  #524
Старый 07.11.2013, 20:24
я уже сделал много переделок по электро оборудованию а также сделал вентиляцию кабины поставил сидение от дт 75 , изменил давление в коробке передач поскольку он еле шевелился сейчас очень доволен ей ,планирую сделать плавающее положение на установке
этого добра у нас навалом
  #525
Старый 07.11.2013, 20:31
Аватар для kosstos
про давление в коробке интересно...
  #526
Старый 07.11.2013, 21:19
у меня было 1 мпа стаю или еду всегда показывает 1 стрелка даже не шелохнется а прибор рассчитан на 4 мпа но 4 это красная зона,тут меня затерзали сомнения для чего прибор тупа показывать 1, проштудировал всю книгу по эксплуатации там указана что давление на клапане постоянного давления должно быть в пределах 1.2-1.5 мпа. Я нашел этот клапан на коробке а точнее на гидра трансформаторе с права снял защитный колпачок ,клапан оказался полностью выкручен . отрегулировал стало показывать на холостом ходу 1.2 а при движении 1.5 стало лучше но все равно мне не нравилось и я добавил стало на холостом 1.5 при движении 3 мпа теперь нравится .
  #527
Старый 08.11.2013, 05:06
Профессия: Волшебник
не, в двигатель лью только мобил 10-40, тьфу тьфу, ниразу не загустевало масло так чтоб провернуть не мог, а вот с лукойлом было такое, плюс у него (из личного опыта) паждает вязкость при высокой температуре, после 100 часов работы приблизительно, очень большая угарность, оседает на направляющих клапанов(было так что пришлось голову вскрывать, закусили из-за нагара). Но Кость тебе решать. Газпромовское в разы лучше масло, дажде дешевоя полусинтекика лучше чем Лукойл дешовенький.
ден поздровляю с приобретение и добро пожаловать в нашу семью. Анасчет плавающего отпишись как сделаешь.
Кость вот чот не могу понять как ты собираешся всобачить гидрозамок, все утро про него читал, и непонимаю нафига он тебе нужен будет? Обьясни на пальцах зачем и как? Ну если желание у тебя такое возникнет
Ведь не всегда давление тебе нужно будет максимальное как на подьеме, иногда нужно чуть чуть приподнять ковш или опустить там давление гораздо меньше а гидрозамок этого не допустит согласно его характеристикам. Или я чот не то думаю?
  #528
Старый 08.11.2013, 06:02
Конечно не то. Вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...BC%D0%BE%D0%BA
Гидрозамок не дает опускаться(подниматься) рабочему оборудованию если распред не держит, шланг лопнул и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 08.11.2013 в 06:08..
  #529
Старый 08.11.2013, 14:56
Парни а тогда другой возникает вопрос, а кудпа его ставить? на сам цилиндр или на шланг, и на какой? который на подьем или опускание стрелы, по идее надо на опускание который, так? и как согласно схеме должно быть 4 шланга, 2 подающих и 2 управляющих, а у нас всего 2.
  #530
Старый 08.11.2013, 15:14
От распреда - к замку, от замка к цилиндру. Итого -четыре. Только я в толк не возьму, нахрена на фронтальнике гидрозамок?А?
  #531
Старый 08.11.2013, 15:32
вше читай Котяра, там Костя обьяснял
  #532
Старый 08.11.2013, 15:34
подскажите, у кого как?
у меня когда давишь на рычаг подъема стрелы она сначала начинает опускаться, давишь дальше - поднимается... у вас так же? у меня управление на рычагах...
и второе... при повороте руля начинает визжать насос...
Вот для этого.
  #533
Старый 08.11.2013, 16:25
Понятно, думаете поможет? Тут на форуме есть гидравлики, может у них поспрашивать?
  #534
Старый 08.11.2013, 17:25
Может ксотя придет посмотрит, а так думаю дело в распределителе, вроде других вариантов нету
  #535
Старый 08.11.2013, 18:50
Аватар для kosstos
гидрозамки разные бывают, есть у которых давление открытия очень низкое...
подниматься и опускаться будет всё так-же плавно...
вот у меня на манипуляторе (как и на всех кранах и манипуляторах) все цилиндры оборудованы гидрозамками... и всё плавно...
китайцы всё удешевили по максимум...
по поводу распределителя... он не сломался, не засорился... он просто сделан слишком примитивно и не очень точно...
про гидрозамок можно здесь прочесть
  #536
Старый 08.11.2013, 19:11
Ксоть читалуже 2 раза даже 3 и ничо не понял, как и зачем, ну поставил ты его а дальше, давление пошло с рапсреда гидрозамок открылся, а вот как оно пошло, гидрозамку неважно. И подключать надо я так понимаю 2 х стороннего действия замок.а может не париться Ксоть и распределитель просто поменять?
7.5. Гидрозамки
Гидрозамком называется направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздействия - в обоих направлениях.
По числу запорно-регулирующих элементов гидрозамки могут быть одно- и двухсторонними.
нашел что это такое
  #537
Старый 08.11.2013, 19:47
Аватар для kosstos
вход гидрозамка v1 подключаем к распреду на опускание стрелы
v2 - к распреду на подъем стрелы
выход с1 к цилиндру на опускание стрелы,
с2 к цилиндру на подъем стрелы
когда мы поднимаем стрелу, давление поступает на вход v2 клапан открывается и оно выходит с с2 тем самым наполняя цилиндр(ы)... потом отпускаем рычаг, давление на входе пропадает клапан закрывается. клапан удерживает масло в цилиндре(ах).
чтобы открыть клапан и спустить масло с цилиндра - необходимо подать давление на вход v1, т.е. нажать на опускание стрелы... при возникновении давления на v1 происходит открытие гидрозамка и масло из цилиндра выходит.
стрелу невозможно будет опустить на заглушенном тракторе.
  #538
Старый 08.11.2013, 23:55
так у меня и так на заглушенном тракторе нельзя опустить стрелу и нет замка
  #539
Старый 09.11.2013, 05:21
Камаз как это так? значит стоит замок у тебя . У меня на заглушеном работает и вниз стрела и снова вниз может, этож механика а не джэойстики.
Кость понял, а эт вещь классная так то гидрозамок, у вас какая цена на них, на 2х контурные?
  #540
Старый 09.11.2013, 06:46
Аватар для kosstos
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
значит он у тебя в распределителе встроен...
да их мало у нас в продаже, вчера видел от 1800 до 2500... но пока не разбирался какой нужен... по диаметрам...
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
