Старый 07.11.2013, 19:15
Не включается насос Komatsu
Ребята, такая проблема, у эксковатора не включается насос при выполнении операций ковша стрелы рукояти поворота, в общем при нажатии джойстика не происходит включение насосов и операции работают крайне медленно, но гусянки выполняют функцию как надо, т.е. при нажатии на педаль одной из гусянок двигатель набирает обороты и включается насос(или наоборот), а при джойстиках такого нет=( но если делать операции вместе с гусянками, соответственно операции работают нормально но с запозданием включения насоса....думаю что либо в копьютере что-то надо включить либо электрика где-то накрылась....подскажите, может кто встречался
Старый 07.11.2013, 20:26
а какая модель эксковатора ? проверь пилотное давление на главном клапане понижения давления , примерно 40 очков, энергоаккумулятор
Старый 08.11.2013, 16:21
PC 210 LC, пилотное давление нормальное....
Старый 13.11.2013, 07:54
Аватар для Komatsu_Service
PC210LC-7 или 8???
Я правильно понимаю, что двигатель не набирает обороты при работе, а держит 1400? А при задействовании гусянок всё ок? Если так, то проверяйте датчики давления PPC. Либо они не отрабатывают либо контроллер глючит.
Проверьте, приходит ли на них питание.
Датчик PPC хода находятся на педали, так что вполне может быть, что проблема с проводкой не поворотной платформе.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
