Старый 07.11.2013, 12:14
Проблема с гидравликой Terex 840
Привет форумчане!Помогите с проблемой поменял масло в гидравлике после трех часов работы забило фильтры(как парафином)из-за этого насос перестал качать масло пришлось порвать фильтр в баке после этого все рычаги стали клинить рулевая стала тоже жить своей жизнью чуть заденешь лево прово и руль сам крутиться.
Старый 07.11.2013, 12:22
Сообщение от shirik1981 Посмотреть сообщение
Промывайте гидравлическую систему. А что за масло?
Старый 07.11.2013, 12:29
циркуляционно. нужно оборудование. в интернете есть. и обязательно что бы онлайн анализ делали чистоты рабочей жидкости.
Маркировку не знаю привезли в канистрах с надписью(гидравлика).A чем промыть?
Старый 07.11.2013, 12:31
Понятно , спосибо!
Старый 07.11.2013, 12:34
Меня смущает слишком быстро как то это произошло. Парафины в масле при + температуре? 3 часа забились фильтра? Очень любопытно.
Старый 07.11.2013, 12:40
я сам в шоке .раскопал траншею заглушил 20мин прошло завел, насос загудел масло с бака не идет
Старый 07.11.2013, 13:03
Впечатление такое, что смешали масла с разными основами, и они свернулись. Промыть можно топливом, взять немного той гадости и плеснуть в нее солярки, посмотреть как она будет растворястьтя. Если да, то масло слить и залить топливо, погонять систему в холостую, ничего с ней не станется, после промывки все слить тщательно, или можно ещё раз промыть каким дешевым маслом.
Старый 07.11.2013, 13:09
у него система глюком пошла. Какая здесь солярка. он уже фильтра все порвал. а с поставщиками масла нужно разбираться, на лицо вопиющая халтура.
Старый 07.11.2013, 13:10
температура какая была?
Старый 07.11.2013, 13:18
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
Я и говорю о промывке системы, а не фильтров, их уже однозначно выбросить надо. Или есть другие варианты прочистить систему?
Старый 07.11.2013, 13:33
Конечно есть:
1. Масло сливается,
2. Заливается масло в бак через фильтроагрегат.
3. Подключается установка к баку фильтруетса масло в баке.(можно на время промывки поставить комплект новых фильтров)
4. Запускаются основные насосы системы, система выполняет рабочие циклы. фильтровальная установка работает.
5. При достижении определенного класса чистоты процесс останавливается, агрегаты в исходное фильтра замена.
Старый 07.11.2013, 13:46
Конечно есть:
1. Масло сливается,
Эта кухня годится, если хорошее масло по какой то причине загрязнилось, а у него сейчас не масло, скорее желе образовалось (разный хим.состав), которое сколько не фильтруй, так и будет. Ещё повысить ему температуру, так вообще в творог превратится.
Старый 07.11.2013, 14:53
обобщим:
Надо избавиться от липкой жижи - прокачать соляркой.
И если после этого он будет работать, промоем гидросистему с заменой РЖ на нормальную РЖ. Он же саляру ведром зальет. А потом все без фильтров по системе пустит. Я бы все таки фильтровал с заменой РЖ. Иначе будет хуже.
Старый 07.11.2013, 17:34
Масло на первый взгляд чистое,без желеобразований.
Старый 07.11.2013, 17:58
Просто так ничего не бывает. Промывайте систему на другом масле. Постарайтесь раскрутить все соединения и по максимуму слить масло. Созвонитесь с ними http://www.diamas.ru/ сдайте на анализ масло.
Старый 07.11.2013, 18:02
Завтра попробую промыть другим маслом,посмотрим что получиться.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
