Старый 05.11.2013, 00:02
Да КД8083 работает нормально, стрелка тахометра двигается чуток рывками, имеет защиту от скачков напряжения, штатный остался бы жив, если имел бы защиту.
Для скорости необходимо установить два датчика от Беларусь, я не стал это делать мне спидометр не нужен.
Пульт это две кнопки значение и выбор параметра которые при нажатии замыкают соответствующие выводы с массой, он нужен для настроек тахометра, спидометра (типа передаточное число от двигателя к генератору) и что нам не потребуется вал отбора мощности, за 5минут разобрался как выбирать и устанавливать значения.
На разъеме КД8083 нет номеров ножек и пришлось включать мозги, разъем на пульте аналогичен и там отсутствуют ножка 1 и 3 следуя такому мышлению я вычислил номера ножек индикатора и проверил свою версию путем подключения на ножку 1 минус а на ножку 9 плюс загорелась подсветка прибора что подтвердило правильный ход моих мыслей.
назначение сигналов на штекерах колодки индикатора
Контакт
колодки ХР1
Адрес
1
К клемме «-» (общий)
2
К источнику питания «+12В»
3
К выходу пульта управления «Выбор параметра»
4
К выходу пульта управления «Значение параметра»
5
К датчику оборотов ВОМ
6
К датчику частоты вращения «Левое колесо»
7
К датчику частоты вращения «Правое колесо»
8
К фазной обмотке генератора
9
К выключателю подсветки изделия
назначение сигналов на штекерах колодки пульта управления
Контакт
колодки ХР1
Адрес
1
2
К входу индикатора «Значение параметра»
3
4
К входу индикатора «Выбор параметра»
5
Старый 05.11.2013, 07:29
Rin Rin вне форума
Ivman, благодарю хорошо разъяснил. В переди зима будет чем заниматься. Поскольку тахометр пока работает нормально есть мысль найти таймер на 12в. отдельно установить. Балдею от своего аппарата -сегодня завел ,счетчик пашет.м-ля "фантастишь"
Последний раз редактировалось Rin; 07.01.2014 в 05:25..
Старый 07.11.2013, 18:15
Я здесь хотел купить yahu.eu.org/r/quartz-sys-hour-meter-black-dc-12-36v-126439 но нашел КД
Старый 06.01.2014, 23:46
Аватар для L200
вроде как нашёл причину барахлящего тахометра. с утра завёл эп.-тахом. работает через 5 минут включил печку стёклышко тах. в нижней части чуть запотело и цифры пропали Догадки оправдались-конденсат. Снял тах. вынул две лампы подсветки и продул феном пару минут. Подключил-работает!!!
Не успокоился разобрал корпус -ни чего интересного не увидел (цв. телевизор) Шевелил шлейф -на показания циферок никак не отразилось Хотел лаком залить но передумал Короче нужно снаружи корпус тах. от влаги защищать или думать как ваще от этой сырости под приборкой избавиться
да и ещё в нижней под контактами нашёл какую-то кнопку .Нажимать не стал (вдруг самоликвидируется!!! ) Может кто знает что за кнопка (вероятно что обнуляет)
ID:	12351   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 10:01..
Старый 15.02.2014, 17:08
Подскажите пожалуйста похожая проблема моточасы не пропадают просто остановились как вылечить этот недуг((( спасибо
Старый 16.02.2014, 08:06
Rin Rin вне форума
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Тоже самое проделал, тах. снял в отверстия ламп феном продул- заработал. Хотел лаком детали покрыть-шуганулся. В следующий раз, после просушки есть желание одмотать его теплоизолирующей лентой и скотчем сверху
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2014 в 11:05..
Старый 17.02.2014, 17:55
Аватар для Specex
у шкивов генератора радиус одинаковый?
Старый 25.04.2014, 04:26
Кто подскажет, можно ли включить моточасы на заглушенном двигателе? jcb 3cx 2010 год. И как это сделать?
Старый 25.04.2014, 08:43
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от JENYA Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/results?searc...B0%D1%81%D1%8B
Старый 25.04.2014, 16:23
Может я ошибаюсь но зачем регулировать обороты? Ведь там идет час к часу независимо от оборотов. Да и фишка абсолютно другая. У меня проводов в ней около 16 , а в видео в фишке 5 проводов........... Несрост какой-то... Поправьте если что-то не то......
Старый 04.05.2014, 18:30
Профессия: Экскаваторщик
не работает счетчик моточасов на JCB 3CX SUPER
ребят подскажите пожалуйста, не работает счетчик моточасов на JCB 3CX SUPER, куда лезть и как его делать, если можно ссылочку по ремонту.
Заранее спасибо
Старый 04.05.2014, 18:58
датчик
Сообщение от Alexander.Corotkih Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Сча пороюсь на ссылку...где то на форуме было, что от МТЗ ставишь и всё.
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 05.05.2014 в 01:31..
Старый 14.10.2014, 17:14
Аватар для backhoe
Если интересно, то имеется крутилка моточасов на JCB.
Старый 14.10.2014, 20:11
Аватар для Мех1969
Очень интересно!!!
Старый 27.01.2015, 12:56
FLD FLD вне форума
Товарищи, у кого есть электросхема тахометра на 3cx? Электрик нашел пробитую деталь, не знает на что заменить, нужна схема!
Последний раз редактировалось FLD; 27.01.2015 в 13:24..
Старый 30.01.2015, 14:01
pal pal вне форума
Я так думаю что схема есть у инженеров компании VDO, именно эта фирма делает данные тахометры. Отдельную принципиальную схему на данный прибор думаю не найти. Скинь фото пробитой детали, посмотрю на таком же приборе.
Старый 09.02.2015, 09:36
У меня тоже проблема с тахо на 3 cx 2007 года потухли моточасы но обороты показывали решил посмотреть че там и как разобрал протер спиртом нашол кнопку желтого цвета думал сбросник подсоединил моточасы стали мелькать нажал на кнопку вроде стало лучше нажал еще раз и стрелка тахо стала показывать обороты неправильно на полный газ 8 об. Подскажите пожалуйста кто знает че делать зарание спс. пишите на BZITCH@MAIL.RU
Последний раз редактировалось александр1984; 09.02.2015 в 16:06..
Старый 10.05.2015, 13:52
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Здравствуйте!
У меня вообще тахометра нет((( потому, что прежний хозяин вроде как не правильно генератор подцепил, он и сгорел((( вопрос: возможно ли подключить просто тахометр (без спидометров и моточасов)от беларусика??? Может кто делал, подскажите как???
Спасибо!
PS Вы не представляете какое это удовольствие- сделать тахометр. А если представляете, то жду от Вас помощи...
Последний раз редактировалось coSmico; 10.05.2015 в 15:48.. Причина: Не все написал .
Старый 04.06.2015, 13:52
тахометр не показывает оборотов
Подскажите, тахометр не показывает оборотов двигателя, JCB 3CX Super 2007 год. И моточасы тоже под определенным углом только видно. Это неисправность тахометра или может быть что то еще? генератор?
Старый 17.06.2015, 23:21
Подскажите кто-нибудь? 20000 ломят за новый тахометр, а может дело и не в нем(( как бы продиагностировать
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
