Старый 02.11.2013, 21:07
Не хватает мощности Fiat-Hitachi 330.3
Всем добрый вечер.Помогите разобраться с проблемой.На гусеничном экскаваторе Fiat-Hitachi 330.3 при движении не хватает мощности,начинает глохнуть.При работе в режиме "Е" так же периодически задыхается,при работе на "Р" работает нормально.На холостых тоже все нормально.Еще бывает не сразу глохнет.
Не можем понять в чем дело
Старый 03.11.2013, 09:42
Ни у кого не было такой проблемы?
Старый 03.11.2013, 16:52
Аватар для service@master
Сообщение от Lerich Посмотреть сообщение
Начни с топливной системы(подсос воздуха,замена фильтров,форсунки,ТНВД)
Старый 03.11.2013, 19:20
Может быть из-за ручного насоса?
Старый 04.11.2013, 06:04
Все,что касается топливной системы.
Старый 04.11.2013, 16:51
Спасибо,буду искать.
Старый 04.11.2013, 18:28
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
у вас двигатель вероятно isuzu 6sd....... там тнвд механический, к нему два тросика - привод глушилки и привод топливной рейки(газулька) проверьте положение и ход обоих тяг. (это к тому если не сразу глохнет с ключа)
Ручная подкачка на тнвд - слабое звено - если нет фильтра грубой очистки перед ним.
Старый 05.11.2013, 17:40
Да двигатель Isuzu 6sd.Ход тяг нормальный в ручную глушилкой глохнет.У меня тросик глушилки порвался я сделал от уаза,отрегулировал вроде бы правильно.Фильтра кстати нет,вернее корпус есть но почему то сделано в обход.
Из за подкачки может быть такая проблема?
Старый 05.11.2013, 18:11
Профессия: начинающий
может проблема в воздушном и топливном фильтре.
Старый 05.11.2013, 19:26
Профессия: моторист
Думаю это первопричина.
На входе в ручной подкачке должна стоять сеточка - проверьте может грязью забилась.
И подумайте об установке фильтра грубой очистки
Старый 05.11.2013, 19:38
Фильтра только поменяны.Сегодня снимал насос разбирал его,хотел промыть.Сеточки нет,видно до меня потеряна была.Насос вроде бы работает,единственное мне пружинки не понравились,как буд то сжаты сильно.Думал новый купить,но 13000 дорого что то,а запчасти на него не найти.
Старый 06.11.2013, 06:29
Профессия: моторист
для полной уверенности в неисправности подкачки я бы попробывал бы:
1. запитать подкачку с канистры (убедится в чистоте топливной магистрали бак-подкачка, мало ли шланг где разслоился)
2. организовать подачу топлива под гарантированным давлением не более одной атмосферы на пролете подкачка - фильтр тонкой очистки по средством электрического насоса (к примеру топливный от газели) не перестарайтесь - газеленасос давит около 5 атм, кратковременно его включайте
3. глянуть визуально на производительность подкачки при прокрутки стартером, то есть снять шланг с выхода подкачки и глянуть на напор.
4. убедиться в наличии избыточного давления топлива на входе в тнвд при проявлении неисправности.
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 06.11.2013 в 06:31..
Старый 06.11.2013, 17:11
Спасибо за советы.А вы не могли бы мне объяснить принцип работы глушилки,просто когда двигатель глушишь тросик никак не реагирует.
Старый 06.11.2013, 19:43
Профессия: моторист
если я не ошибаюсь у вас два тросика идут к тнвд.
один глушилка, другой газулька.
глушилка выводит топливную рейку в положение нулевой подачи, не зависимо от положения газульки.
при останове двигателя тяга глушилки должна сменить положение.
Старый 06.11.2013, 19:58
Не ошибаетесь,у меня два тросика.Вот как раз глушилка от тросика не реагирует,когда ключом глушишь, рукой заслонку закрываешь тогда нормально глохнет.
Старый 06.11.2013, 20:01
Когда ключом глушишь начинает детонировать, рукой заслонку закрываешь глохнет.
Просто я трос поменял а проблема осталась.И еще может ли из за этого тяги не хватать? По идее он же должен сам прибавлять обороты автоматом когда ему тяжело?
Старый 06.11.2013, 20:15
Профессия: моторист
хорошо бы фото вашего насоса с тросиками глянуть.
Старый 06.11.2013, 20:21
Профессия: моторист
конструктив тяг тнвд у вас такой же как на фото?
возможно у вас электропривод на газульку, тоесть электроника сама подгазовывает.
должен быть и привод на глушилку может тоже в виде электромагнитного соленоида, потипу втягивающей катушки стартера
Старый 06.11.2013, 20:24
Профессия: моторист
если глушилка удерживает топливную рейку в среднем положении, вполне может быть и тяги не хватать, да и мотор не глохнет когда топливная рейка в нулевую подачу не уходит
Старый 06.11.2013, 20:59
Да мотор именно такой и привод электронный на глушилку есть.Я тогда попробую тросик снять и в открытом положении заслонку оставить.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
