  #481
Старый 29.10.2013, 21:53
я вот тоже думаю что придется клепать но может кто знает более легкий выход
  #482
Старый 29.10.2013, 22:11
Аватар для Mexanik
Помню, в далекие 90-е когда начали появляться иномарки, а запчастей не было или были но очень дорогие. Брали ГАЗелевские колодки, при помощи наждака, напильника и дрели через час они превращались в АУДюшные. Как вариант можно подыскать что-то более или менее похожее, переточить, пересверлить.
  #483
Старый 29.10.2013, 22:20
пока немогу найти вариант от чего нибудь похожего
а раньше тоже на хонду аккорд из газелевских выпиливал и ничего ходило так что и здесь переклепаем
  #484
Старый 29.10.2013, 22:44
Аватар для Mexanik
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
Не помню размеров колодок ZL-ки, завтра на работе посмотрю. Надо проверить вариант с "москвичевскими" размер 15Х69х97 и с "жигулевскими" размер 16х60,6х84.
  #485
Старый 30.10.2013, 09:18
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
в Новосибе колодка стоит 200рублей, закажи и получи через 5 дней...
http://kitrosservis.ru/zapchasti
Последний раз редактировалось Модератор; 30.10.2013 в 11:03..
  #486
Старый 30.10.2013, 15:39
Профессия: Волшебник
Вот Камаз фото моего двигателя как обещался
ID:	11159   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось svetliy; 30.10.2013 в 15:42..
  #487
Старый 30.10.2013, 16:20
Аватар для kosstos
Этот как мой.., только у меня была раньше турбина, сейчас снята...
Кстати svetliy, у тебя есть каталог или инструкция по ДВС? очень надо и то и другое!
  #488
Старый 30.10.2013, 17:20
вроде кидали ссылку но наш двиг или нет незнаю, напиши почту скину
  #489
Старый 30.10.2013, 17:31
Аватар для kosstos
kostyageneral@inbox.ru
а бумажный каталог не давали с погрузчиком?
  #490
Старый 30.10.2013, 18:14
Все отправил смотри. Кстати Костос а у тебя ж не такой двиг должен быть, раз турбина была. коллектор не такой впускной и компрессор не тут расположен.
Последний раз редактировалось svetliy; 30.10.2013 в 18:16..
  #491
Старый 30.10.2013, 18:17
Костос - Томск?
  #492
Старый 30.10.2013, 18:52
Аватар для kosstos
Костос - Томск?
Да Томск, если что Костя.
да всё один в один, выпускной коллектор другой чуток..., впускной такой-же, компрессор там-же...
пытаюсь разыскать запчасти по движку, что-то давление масла совсем дохлое...
  #493
Старый 30.10.2013, 19:00
Аватар для kosstos
у тебя трещина в колоколе не наблюдается вот здесь?
  #494
Старый 30.10.2013, 19:11
Аватар для Mexanik
Те каталоги и книжки что идут в комплекте с погрузчиком, на китайском языке, сплошные иероглифы. Чтобы в них разобраться ни стакан не поможет ни два стакана.
  #495
Старый 30.10.2013, 20:54
Аватар для Владимирzl
Сегодня был второй рабочий день,по полной программе.Заметили что глушак от штанов отваливается,на одном сцуко болте держится,поставили прокладку,закрутили,день проработали,болт опять срезало или хз чего,завтра опять будем смотреть.Страшно когда в яму въезжаешь даже не большую одним колесом,кажется сейчас перевернёшься нахер,это может быть,или он достаточно устойчивый?(При пустом ковше)
  #496
Старый 31.10.2013, 06:05
Аватар для kosstos
Сообщение от Владимирzl Посмотреть сообщение
глушак и коллектор будет рвать, пока гофру не вварите...
  #497
Старый 31.10.2013, 16:15
/светлый/. у меня такая же движка)). разглядел на шлангах прибамбаску, похожую на котел. Работает??Только это же шланги то на печку?? Я тудысь пробовал котел воткнуть-нету циркуляции((
а еще.. Наконец дошли руки, заменил родное сидение на подрессоренное от ЮМЗхи.. Ругался на свою лень два дня.. Такой кайф по сравнению с родной табуреткой!!!!
  #498
Старый 31.10.2013, 17:36
Китоврас такаже фигня, поставил тако же сидеьне, спина перестала отваливаться к концу смены, а котел конечно работает, у меня 2 киловатный, больше поставишь не успевает циркуляция, а так он самодельный, тэна аристоновсковская. Вот , шланги да котрые на печку, а забор в котел из нижнего сливного болта на блоке который, тока пришлось его расверлить и поставить штуцер под 16 шланг, а родной маленький очень.
  #499
Старый 31.10.2013, 17:44
Владимирzl когда поднимаешь ковш ОБЯЗАТЕЛЬНО на ровном стоять передней ногой, иначе очень страшно, сам наверно уже понял.
  #500
Старый 31.10.2013, 17:56
Аватар для kosstos
я так же подключил котёл, только я заводской купил северс-м тюменьский 2кВт, тоже пришлось в блоке рассверлить (кран я обломил при попытке выкрутить), а сверху тройник к шлангам печки...
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
