Старый 25.10.2013, 08:04
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от константин 57 Посмотреть сообщение
а как работает делитель потока. там все время на соленоид приходит напряжение (24 вольта). он в алгоритме гидравлическом постоянно включен или состояние у него бывает разным от функций и нагрузки?
Делитель потока обычно выключен.
Он активируется при включении хода, включении режима молота, кранового режима, в некоторых случаях во время работы при совмещении операций и высоком давлении.
Проверьте разводку, возможно неправильно подключены соленоиды. Проверьте все разъемы.
Старый 27.10.2013, 22:04
проверял который раз всю электрику, все работоспособно. там пять тонких шлангов идут с распределителя на насос. с верхней плиты которые - мерили там давление- давление главного насоса при работе. в двух словах- какую роль играют эти тонкие шланги? один пилотное к электромагнитным клапанам, это я знаю.
Старый 28.10.2013, 10:53
да, 0,1 атм турбина дает. уже сравнивали с манометрами и на стенде проверялись датчики, все там нормально. а как работает делитель потока. там все время на соленоид приходит напряжение (24 вольта). он в алгоритме гидравлическом постоянно включен или состояние у него бывает разным от функций и нагрузки?
Делитель потока - устройство для разделения одного потока рабочей жидкости на два и более потоков с возможностью установки в каждом из потоков своего давления или как частный случай с одинаковым давлением.
Все делители потока делятся:
По методу деления:
1) Деление потока рабочими камерами одинакового или разного объема питающихся от одного потока (пример - шестеренные, аксиальные, поршневые насосы, имеющие общий вал и источник подачи в них рабочей жидкости)
2) Деление потока золотником - разделение общего потока делительным и уравнительным золотником (пример - при равном давлении на выходах делительный и уравнительный золотник находятся в центральном положении, если давление в одной из выходных линий возрастает, то величина проходного зазора для данного канала увеличивается, а для того выходного канала, где давление сопротивления меньше уменьшается. Таким образом в поток с большим сопротивлением открывается большая площадь проходного сечения, а с меньшим меньшая площадь. Это характерно для катриджных делителей потока)
3) Комбинированные - скорость вращения рабочей камеры управляет величиной открытия золотника (пример - это используется для более точного регулирования потоком, т.е. камеры устанавливаются на двух потоках отдельно и сообщают золотнику информацию о величине расхода рабочей жидкости, а тот изменяет величину сечения условного прохода таким образом, чтобы погрешность стремилась к нулю относительно заданного параметра. Использование пропорционального гидрораспределителя, турбины расхода и контроллера позволяет реализовать данную задачу с высокой точностью).
Старый 28.10.2013, 11:05
Скорее всего это относится к управлению. Направляют и модулируют поток на приводе пропорционально сигналу управления на клапане. Этот распределитель может применяться как без обратной связи, так и с обратной связью для определения направления, скорости и ускорения механизмов.
Старый 29.10.2013, 06:45
большое спасибо, толково разъяснено. приходится постигать азы гидравлики. звонились с московской фирмой, которые чинили его несколько назад. сказали, при наработке 37000 моточасов в насосе под соленоидами нужно менять клапана. тут я просто буду туристом, посмотрю как это делается. отпишусь потом о результате.
  #46
Старый 29.10.2013, 14:30
С распределителя идут:
2 шланга - сигнал LS (на каждый насос), 1 шланг - давление насоса, снятое с распределителя.
Остальные шланги не связаны с распределителем. Это сигнал PPC для работы системы регулировки (EPC)
  #47
Старый 29.10.2013, 14:33
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
Здесь все проще. Это только золотник, который либо объединяет поток с двух насосов (они работают совместно на весь распределитель) либо разделяют насосы (тогда один насос снабжает верхнюю часть распределителя а другой - нижнюю).
  #48
Старый 16.11.2013, 06:54
вызывали перцев с паркером. диагностика показала насос задний по производительности не реагирует на управляющее давление и много стружки внутри насосов. дали рекомендации, но это больше к собственнику девайса. всем спасибо и удачи!
  #49
Старый 16.11.2013, 20:08
Ну что, еще будет желание самому ковыряться с гидравликой, ПЕРЕЦ без паркера? Намного поумнел от комментариев здесь?
  #50
Старый 17.11.2013, 10:01
да, немного подрос в понимании этих вопросов. но работать на таких объектах нужно в паре- один занимается проводами, второй гидрач. ну и по минимуму диагностического оборудования. ))) не ради забавы нырял в масло в PC-300, работа такая.
  #51
Старый 17.11.2013, 14:13
то есть в первый раз не домыли систему, стружка забила каналы управления, при этом продолжила разрушать насос.
  #52
Старый 17.11.2013, 19:44
да, диагносты сразу указали на стружку на магнитном болте внизу насосов, на сеточках на выходе из насосов. ну а техническое прошлое туманно объясняется собственником. видимо, он сам не в теме.
  #53
Старый 18.11.2013, 12:17
Здесь вы не правы. отдельный гидравлик и отдельный механик - это пережитки советского прошлого.
Грамотный механик должен знать и гидравлику и электрику в объеме проведения диагностики, а самое главное - знать алгоритмы их взаимодействия на машине.
  #54
Старый 18.11.2013, 17:48
вот поэтому я и полез в гидравлику, чтобы проводить диагностику.
  #55
Старый 18.11.2013, 18:54
нет , это мечты. В том то и дело что гидравлика это наука не о том как поменять насос, подключить фишку или еще что. Гидравлика эта наука о свойствах РЖ.
  #56
Старый 19.11.2013, 10:17
Тут полностью согласен.
Перефразирую: механик должен знать устройство и работу компонентов объемного гидропривода, куда относятся не только железяки, взаимодействующие с рж, но и система электронного управления.
  #57
Старый 29.11.2013, 03:41
Все разрешилось, только не понятно, если насосы убитые, откуда 360 кг/см2 было давление?
Если второй насос не реагирует на управление - откуда взялась скорость рабочего оборудования без нагрузки.
  #58
Старый 29.11.2013, 07:59
Могу предложить вполне логичное объяснение:
Насос при давлении в 36 МПа дает производительность несколько л/мин, которых не хватает для нормальной работы. Во время регулировок переливной клапан закрутили так, что он только открывается при 36 МПа, поэтому и давление в системе высокое.
На самом деле это всё очень легко диагностируется.
Перечитал ветку и не понял, откуда вы взяли, что второй насос не реагирует на управление? И в каком положении он находится?
При малых нагрузках (да и при средних) потоки объединены, а наличие скорости и нормальная скорость - понятия разные.
  #59
Старый 30.11.2013, 01:57
Пост от 16/11/13 "вызывали перцев с паркером. диагностика показала насос задний по производительности не реагирует на управляющее давление и много стружки внутри насосов." - вот, только отсюда.
Про скорость я имел ввиду нормальную, регламентированнную документацией, это тоже в ветке где то проскакивало.
Даже если насос дает производительность 0,5 л в минуту ( к примеру ручной плунжер) и отсутстствуют утечки , а они судя по сообщениям отсутствуют, иначе 36МПа не появится, то давление в поршневой полости будет толкать рабочее оборудование. Причем с требуемым усилием. Сила на ковше не зависит от производительности насоса, только от давления. Точнее разности давлений в поршневой и штоковой полости. Так как без нагрузки сорость перемещения нормальная (отглсительно), могу предположить, что линия слива не забита ветошью.
Соответственно давление на насосе и в ГЦ какбы должны быть одинаковыми (если не прав попраьте, образования может и нехватает).
Могу предположить, что если насос превести в мин. подачу и производить операции, по давлению сразу будет видно какие утечки в гидроцепи.
  #60
Старый 02.12.2013, 14:32
Даже если насос дает производительность 0,5 л в минуту ( к примеру ручной плунжер) и отсутстствуют утечки , а они судя по сообщениям отсутствуют, иначе 36МПа не появится, то давление в поршневой полости будет толкать рабочее оборудование... .
Понял...
И так, всё правильно в вашем рассуждении.
Я еще ни разу не видел такого, чтобы во время жалобы кто-либо расписал симптомы и результаты дополнительных проверок в достаточном для анализа объеме. Да, всё нужно проверять и много чего можно проверить не выходя из кабины, чтобы сразу отсечь неверные выводы.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
