Старый 21.01.2013, 15:03
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
Сколько стоит выключатель массы на hidromek? и где купить можно кроме дилеров.
думаю, что можно подобрать в магазине з/ч для грузовиков.
Старый 22.01.2013, 04:23
BESTLAT привет!!! Поддерживаю!!! Можно примастыреть и отечественный. Я массу никогда не выключаю, может потому что она на моем стоит под капотом? каждый раз открывать в лом. Мысль возникала, поставить от ПАЗика, дистанционную. (Как на КАМАЗе). Да вроде и так нормуль. И еще если массу отключать, то на майфуне (моем) настройки сбиваются.
Старый 22.01.2013, 07:38
Аватар для Урал
спосибо будем думать
Старый 22.01.2013, 15:12
Аватар для Урал
Отремонтирол массу, все работает. Сгорела шайба видимо контакт хреновый был. Заменили работает. Спасибо огромное за советы. Нашу ставить не решился.
Старый 23.10.2013, 11:02
Всем привет! Помогите советом, HIDROMEK 102B 2013г. м.ч 260. Не смог заглушить двигатель, пришлось открутить трубку с бака. Теперь при включеном зажигании - светится только свеча накала. Реле нигде не щёлкает. Сервисники разводят руками, будут звонить в Турцию.
Старый 23.10.2013, 15:31
007 007 вне форума
Профессия: владелец
А сервисники хотябы к вам приехали и посмотрели или в режиме онлайн вам сказали? А после ваших действий он заводтиться или нет?
Старый 23.10.2013, 15:32
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
А какой регион у вас и стоит ли он на гарантии
Старый 23.10.2013, 16:50
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Тоже была такая же проблема!! Сделали массу , но как то ненадолго опять начала мозги... Купил новую , стоит она вроде 2000р
HIDROMEK 102B
Старый 23.10.2013, 17:54
Общались только по телефону, обещали электрика, только когда он приедет. Завести не могу, я на ключ, а там тишина. Сначала думал соленоид на топливном насосе, но тогда стартер крутил бы. Может всё таки масса?
Старый 23.10.2013, 17:57
Да на гарантии, в лизинг взяли, Ставропольский кр., тепло - замёрзнуть ни что не могло.
Старый 23.10.2013, 18:02
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
У меня пару раз масса не отключалась, постучал по ВК прошло. А где покупали массу и есть ли результат после установки?
Старый 23.10.2013, 18:05
Ну за ради эксперимента - соедини напрямую (массу).
Старый 23.10.2013, 18:13
Аватар для казак
Та ты -шо вонож на ггарантии!!!!!!
Старый 23.10.2013, 18:16
Спасибо за совет, завтра с утра попробую.
Старый 23.10.2013, 18:20
Простой дороже. Думаю официалы против не будут, ещё и гарантийный талон отметят, им же выгодно.
Старый 23.10.2013, 20:56
Аватар для Митяй 67
результат конечно есть!!! Работает пока!!! Покупал в Москве у дилеров!!
Не так давно с утра ,, машинист говорит- не заводится такое впечатление как акума не хватает . Я думал опять масса ( новая) , пробуем на прямую тоже самое. Пробуем замкнуть стартер, но там так неудобно короче толи не получилось его замкнуть толи Х.з . В итоге снимаем стартер, везу в сервис! Там на стенде крутанули говорят- огонь!! Ну раз сняли тода проведите инспекцию, забираю через 3 часа!! Говорят щетки были на подходе - заменили! Ну и втулку заменили!Но дело не в стартере!!! Оказалось все банально просто. На акуме в + клеме провод от плохого контакта окислился сильно!! Вот и все !! День простоя!! А сразу бы машинист проверил бы контакты на акуме и день бы работали!! Ну ладно всех денег все равно не заработать!! Зато стартер перед зимой тряханули
HIDROMEK 102B
Старый 24.10.2013, 11:49
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Все правильно если полез то надо сразу все смотреть и потом не лазить
Старый 24.10.2013, 19:31
Официалы привезли новую массу и соленоид, поменял, прокачал, на табло всё появилось, завёл. Зажигание вырубаю - а он тарахтит. Опять трубку подачи топлива откручиваю. Они за голову не знают что делать. Я тоже.
Старый 24.10.2013, 21:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Очень интересно чем закончиться и что за причина, отпешитесь пожалуйста
Старый 25.10.2013, 02:43
Аватар для Максим 35
Была такая же фигня один в один, НО только на Матизе я его выкл, достаю ключ из замка ,а он работает ,чтобы глушить клемму от аккума пришлось скидывать ,все дело в самом замке было
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
