  #81
Старый 13.10.2013, 17:16
я вам в одноклассниках написал если можно дайте свой телефон по по точнее у вас хотел уточнить какраз мы щас в процессе разборки и незнаем как вытащить куда подкладывать шайбу
  #82
Старый 17.10.2013, 18:32
Подскажите пожалуйста, МУМС едет вперед и назад, а поворачивать отказывается, но при движении вперед или назад он чуть-чуть смещается.
  #83
Старый 21.10.2013, 19:23
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
На той неделе закончил ремонт гидронасосов хода на своём "Барсике" , кто желает могут посмотреть видео по ссылке:http://www.youtube.com/watch?v=mjxJrSsk4MA.
  #84
Старый 01.11.2013, 23:39
Эксплуатирую МУМС.Купил новый,но собраный на заводе видимо с большого будуна. Сначала не заводился, пришлось долго разбираться. Удалось наладить. Учитывая цену механизмом доволен. Отработал 320ч. Он с самого начала дымил, но я списывал на то,что мощности,то с гулькин нос. В последнее время при включении гидравлики стал дымить как паровоз. Стрела и ковш двигаются легко и без проблем, а при передвижении, так просто караул. Вплоть до того, что просто глохнет. Кто-то из опытных может предположить в чем дело? Фильтры все сменил и почистил, масло заменил.
  #85
Старый 09.11.2013, 21:03
У меня когда упирается ковшом в материал (песок, грунт) гудит и не едет, а у знакомого буксует - только земля летит.. Насосы хода кончились?
  #86
Старый 12.11.2013, 20:54
всем привет,долго не писал,пока барс работал без серьёзных поломок,вообщем проблема с ковшом,он просто стал опускаться,(4-6секунд)при заглушенной трубки гидроцилиндра(нижней)ковш держится?говорят причина в гидрозамке,но эти замки я не нашёл,помогите,а то в четверг на работу надо.
  #87
Старый 14.11.2013, 21:14
Добрый вечер!
Достался БАРС 1994 года на производстве. Машина списана, но выкидывать очень жалко. Есть еще потенциал у этой машины.
Проблема в том, что Барс стоял более 5ти лет(раньше ездил без проблем). Надо залить гидравлику(масло есть). Как завести машину? Как вдохнуть в нее жизнь? При повороте ключа горят и пищат несколько лампочек на панеле.
Знакомых мотористов нет( Как подготовить машину к запуску?
Очень не хочется отправлять машину в утиль(.
  #88
Старый 14.11.2013, 22:24
Проверь масло в двигателе, отключи задним справа рычагом (назад) гидравлику, что бы сам не уехал случайно и перемкнув клемы стартера заводи. Рычаг газа (первый справа) поставь в среднее положение..
  #89
Старый 18.11.2013, 19:39
Доброго времени суток!
Я новичок в пользовании МУМС 11, Купил все работало нормально зимой снег чистил отлично, весной решил сменить масло в гидросистеме, сменил и он начал барахлить вперед, назад, вправо все ок, влево не поворачивает хоть убей, снимал джойстики менял местами результата ноль, так и стоит не знаю что и делать , вот почитал может у меня насос какой то отказал, или еще что, подскажите пожалуйста кто с этой техникой хорошо знаком заранее благодарю.
  #90
Старый 25.11.2013, 05:54
Ну вот и я в Вашем клубе )))
Долго не мог определится какой погрузчик взять. Взял БАРСика 93 года с хорошей навеснухой, ковш, ямобур, кран, щетка дорожная.
Похоже на нем есть проблема с гидронасосом хода, на холодную все в норме, после прогрева вперед/назад нормально, а поворота на месте нет. Я прав?
З.Ы. У меня ковш без зубьев, не подскажите где можно с зубьями купить, может от других подходят?
  #91
Старый 09.12.2013, 11:47
есть ковш с зубьями родной(барс)
  #92
Старый 19.12.2013, 19:33
Zdravstvuite )) V nalichii imeju BARS MYMS-11 1991 goda vuipuska. u men'a takoi vopros... Dvigotel' zavoditsa ideal'no pri ljubom xolode, no kogda glushish dvigotelj i vkluchaesh gidrobnasosi i snova pitaeshs'a zavesti dvijok, to on uje ne zapuskaetsa. Pri popitke zapustit' dvigotel, t.e. kogda krutim starter, vipuskaet chernij dim i ne zavoditsa! Pomenjali filtri, zamenili maslo na zimnee, postavili novij akumulator (130A) i vse ravno ne zavoditsa! Podskajite v chem mojet bit problema. zarenee spasibo ))
  #93
Старый 19.12.2013, 19:38
Русских клавиатур в сети навалом, а так даже не хочется глаза ломать и лоб морщить....
  #94
Старый 19.12.2013, 20:15
Ладно, перепишу )) В наличии имею BARS MYMS-11 1991 года... У меня такой вопрос... Двигатель заводится идеально при любом холоде, но когда глушишь двигатель, включаешь гидронасосы и снова пытаешься завести движок, то он уже не запускается. При попытке запустить двигатель, т.е. когда крутим стартер, выпускает чёрный дым и не заводится! Поменяли фильтры, заменили масло на зимнее, поставили новый аккумулятор (130А) и всё равно не заводится! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее большое спасибо ))
  #95
Старый 08.02.2014, 19:07
Поделитесь у кого есть руководство по эксплуатации от МУМС 11 Барс. Если есть возможность скиньте на почту ap-1976@yandex.ru. Буду весьма благодарен!!! За ранее спасибо
  #96
Старый 12.02.2014, 15:58
Вот ссылка - docs.google.com/file/d/0B4cgIOGzXlPSd2FnMk14WFYwZ00/edit?pli=1
  #97
Старый 18.02.2014, 14:46
А есть ли у кого чертежи присоединения двигателя к насосам на барсик! Был бы признателен bazasmusms@mail.ru
  #98
Старый 18.02.2014, 17:37
Смотрите моё новое видео на You tube :http://www.youtube.com/channel/UCV0_Wu82VmVSyzo0xh4cCvg
  #99
Старый 01.04.2014, 10:16
Доброго времени суток всем. Мумс11 барс на ходу заглох и не крутится маховик.может ли заклинить гидропривод или насос( может не правильно даю определение,до этого не сталкивался с погрузчиками).еще на прогретый движок не поднимал стрелу-проблема в гидроцилиндре?помогите.
  #100
Старый 29.04.2014, 18:46
Смотрите моё новое видео на You tube: http://www.youtube.com/channel/UCI6xiybYcG4Oe6-4blpCktw
Смотрите новые альбомы о ремонте в моём профиле: http://exkavator.ru/other/board/album.php?u=67622
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 15:54..
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
