Старый 10.10.2013, 19:22
Даже фирменное минеральное масло после 300 часов работы начинает выгорать на нашей солярке. Так что наиболее рационально на 350 часах его сменить.
НЕ понимаю, что значит "наша" солярка.
В ГОСТе 52368 на ЕВРО 3 например ясно ограничено количество ароматики
4. Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более 8,0
Причем этот ГОСТ полностью слизан с европейскаго.
Неужто кто-то там газконденсат либо "печку" Вам продает.
Старый 10.10.2013, 19:28
А как себя ведёт ПОЛУсинтетика??? Наливаю 10W40.
Та ну полусинь мало отличается от импортного "минерального" гидрокрекинга.
Так что здесь лучше состав смотреть поподробнее.
Лучше уж с синтетикой сравнивать.
Старый 11.10.2013, 05:13
Сообщение от 1234 Посмотреть сообщение
Не понял. Вы сравниваете ОТЕЧКУ полусин с ИМПОРТОМ минер. Или не.
Я наливаю в мотор ТОТАЛ 10W40 полусинтетика.
Для трактора синтетика наверно хотя денег НЕ жалко!!!
Старый 11.10.2013, 09:32
Аватар для Komatsu_Service
Э... не совсем понял, какое отношение имеет ВЫГОРАНИЕ масла к производителю топлива.
Думаете, иностранное топливо сгорает в других режимах и при других температурах?
Для масла в топливе опасна только сера. А с ней особых проблем нет.
Старый 12.10.2013, 13:02
А толк. В Вашем изложении полусинь это наполовину синтетика.
Однако всем давно известно, что полусинь это там где содержание
синтетики от 20 до 40%.
И как здесь найти офигенное отличие от хорошей минералки с содержанием в 15% синтетики, но минералки.
И какой-нить дешевой полусинью с содержанием синтетики в 22-23%.
Я лично не вижу никакой разницы - кроме маркетинговой.
  #46
Старый 12.10.2013, 13:06
Может быть Вы имели ввиду серу в каком-то химическом состоянии.
Ибо не для кого не секрет что до 80-90% моторных масел делаются с добавлением серосодержащих противоизносных присадок.
Да и до введения ЕВРО 3 (точнее ЕВРО 4) единственным противозносной присадкой предотвращающая ТНВД от износа была сера дизельного топлива.
Вообщем я не понял что Вы имели ввиду.
  #47
Старый 14.10.2013, 12:02
Вы верно поняли. Но если серы очень много, то присадка скоро выработается (среагирует) и перестанет работать.
  #48
Старый 20.10.2013, 13:44
фильтр и должен быть сухой.. наливая фильтр из канистры вы заполняете его не фильтрованным маслом..
Фильтр сухим быть не должен , т.к. он бумажный и необходимо залить в него масло и подождать что бы масло впиталось иначе при запуске двигателя в сухой фильтр поступит масло под давлением и разорвет его.
Так же советую покупать доливочное масло литр два и после того как масло слили из картера не закручивая сливную пробку залить литр масла для того что бы смыть всю оставшуюся грязь.
Последний раз редактировалось ilgizch; 20.10.2013 в 13:47..
  #49
Старый 20.10.2013, 13:51
Сообщение от ilgizch Посмотреть сообщение
В движке именно так и делаю, после слива старого, 1-1,5 литра наливаю свежего, не закрывая пробку. И оставляю на ночь открытой пробку, что бы слилось по максимому.
  #50
Старый 20.10.2013, 16:49
ещё 1 сказочник? что то у меня ни одного фильтра ещё не разорвало....
  #51
Старый 20.10.2013, 18:22
+ 100, особенно фильтр который прикручивается резьбой вниз или горизонтально.
  #52
Старый 21.10.2013, 02:19
В САТовской инструкции черным по белому написано, что ВСЕ фильтра ставятся сухими, только уплотнение смазывается.
  #53
Старый 21.10.2013, 12:39
Естественно с металической частью ничего не происходит , рвется бумажная часть.
  #54
Старый 21.10.2013, 13:37
Во как! Оказывается САТовские конструктора и инженеры - лошары! Не знают, что фильтра сухие нельзя ставить.
  #55
Старый 21.10.2013, 17:33
да нет многое зависит от качества фильтров возможно их оригинальные и нормальные, речь не шла именно про CATы.
  #56
Старый 21.10.2013, 19:59
А про какие???
Последний раз редактировалось Модератор; 21.10.2013 в 20:03..
  #57
Старый 21.10.2013, 20:41
А не проще ли определиться со схемой движения масла в ДВС,чтобы потом не ломать голову-разорвёт-не разорвёт ,КАТ-не КАТ,оригинал- не оригинал?!
  #58
Старый 22.10.2013, 07:00
так нечего брать не оригиналы.. а хреновые фильтра что заливай, что сухие ставь, они и есть хреновые... ЗАЙДИТЕ В ВЕТКУ ПРО СРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ...
  #59
Старый 22.10.2013, 07:14
Banned
В инструкции по камацу написано,пишу дословно:Очистите держатель фильтра,заполните новый патрон фильтра чистым моторным маслом,затем нанесите моторное масло на уплотнительную поверхность и резьбу нового патрона (или нанесите тонкий слой консистетной смазки) и установите патрон в держатель.Но было в моей практике,что ставил и сухим.На отечественных экскаваторах,да и не только экскаваторах,масло в двигателе меняли через 250 мото часов.С появлением импортной техники,с появлением новых масел ,разработанные и испытанные американскими инженерами,начали масло в двигателе менять через 500 мото часов,но как обычно все у нас быстро портят,во главе угла деньги,а качество только на этикетке и поэтому масло и фильтр стараюсь менять чаще.
  #60
Старый 22.10.2013, 07:37
В этих малышей почти 10л. масла входит.
Считаю, заполнять надо, всегда заполняли и будем заполнять. лишним не будет
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
