  #61
Старый 30.09.2013, 15:11
кто знает подскажите...глючит переднии ковш на коматцу 97s-5eo. проблема в том,что запускаешь когда работает нормально,потом немного по тарахтит джоистик престает работать,потом заглушишь постоит минут пять,опять работает,датчик на сиденье оцеплен ..в штекер воткнута шпилька для волос..заранее спасибо за помощь
  #62
Старый 01.10.2013, 07:59
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от GVLNIK Посмотреть сообщение
Komatsu WB 97 S5 08г на распределители сзади стоит гайка заглушка на22 LS .Какое давление в этой точке должно быть на холостых оборотах.
В нейтрали давление LS должно быть не выше давления слива. LS не генерируется.
  #63
Старый 08.10.2013, 21:12
Проблема с гидравликой Komatsu WB93R-5
Доброго времени форумчане! Помогите разобраться с проблемой, стала падать производительность, т.е., все операции выполняет, но очень вяло и передняя и задняя навеска. Замерили давление в насосе, чуть выше 100 бар, поменяли насос на новый, ситуация не изменилась, более того при запуске, давление в насосе при управлении операциями без нагрузки доходит до 300 бар и держится неизменным даже при заглушенном двигателе в течении получаса, то есть напрочь отсутствует слив. прошли всю обратку уперлись в распределитель, сняли его,перебрали весь до винтика, все промыли, все необходимые колечки поменяли подключили к стенду, в виду отсутствия на данную машину тех.документации посредством регулировок на авось, добились боле менее адекватного слива, но сейчас при включении любой из операций на гидрораспределителе в напорно-сливной секции не создается нагрузка, давлением как бы нагружается, потом резкий сброс. Понимаю что какой то клапан срабатывает, но какой понять не могу. Если кто знает или сталкивался с решением подобной проблемой поделитесь инфой.
  #64
Старый 10.10.2013, 09:43
Сообщение от Korstin10 Посмотреть сообщение
На сливе давления нет, и не должно быть. Кратковременно бывает при разгрузке системы (очень кратковременно -сброс) при этом не превышается 10 бар. После замены насоса нужно обязательно промыть систему с использованием анализатора, и прекратить промывку после удовлетворительных показаний.
  #65
Старый 10.10.2013, 10:12
Уважаемый Korstin 10.
Вы это все сами делали?
Если сами, то исходя из каких соображений - экономия, или еще чего?
Возможно проблема была 3-5 часов диагностики - Вы же поменяли насос (250т.р) - испортили распределитель ( минимум его надо заново перебирать - 40-50 т.р) не буду сыпать соль на рану - про простой машины.
Может сапоги должен шить сапожник?
  #66
Старый 14.10.2013, 15:55
Привет всем!!случайно попал на ваш форум и хочу поучаствовать в дискуссии. В гидравлики экскаватора я не силён пока но очень давно занимаюсь ремонтом коробок автомат для грузового транспорта и спец техники и недавно мои знакомые обратились ко мне с такой проблемой.Так вот!!Это действительно проблема насоса,а не масла и всего остального!!если что я имею такой насос в обороте и за не очень большие деньги готов помочь вам с этой бедой!
  #67
Старый 14.10.2013, 17:28
Илюша, шел бы ты отсюда...
  #68
Старый 14.10.2013, 19:31
это почему!!?
  #69
Старый 14.10.2013, 19:53
Аватар для service@master
Сообщение от ilyuha7 Посмотреть сообщение
это почему!!?
...уйню несешь потому что!!!
  #70
Старый 14.10.2013, 20:19
Я людям хочу помочь!!!
  #71
Старый 14.10.2013, 20:27
продажей бу.шного насоса???
  #72
Старый 14.10.2013, 21:05
Конечно нет!!сказал же что имею оборотный насос!!!и не собираюсь его продавать!!
  #73
Старый 25.11.2013, 08:16
Профессия: электрик ДСМиТ
причина только в насосе
  #74
Старый 26.11.2013, 17:15
Аватар для Specex
Если тупит гидравлика вся а насос меняли то надо смотреть движок.
  #75
Старый 29.11.2013, 08:01
Он проверяется STALL тестом. Да и тогда были бы проблемы с ходом.
  #76
Старый 16.01.2014, 23:31
Ребята подскажите пожалуйста у меня 93 R2 и два вопроса с правой стороны под кабиной в районе рычага переднего погрузчика непонятный звук как будто отверткой с разной периодичностью кто то ширкает, начинаешь работать звук пропадает. Второй вопрос где купить подешевле передний кардан в сборе. Заранее спасибо!
  #77
Старый 18.01.2014, 17:35
Ребята, кто знает ответьте! Купил Комацу WB 93 R-5, греется насос гидравлики, падают обороты двигателя, идет вибрация в коробке на холостом ходу после 1500 оборотов двигателя,при движении.
  #78
Старый 18.01.2014, 17:57
Профессия: гидравлик
Я думаю насос на максимальной подаче стоит и не уходит в минимум. Потому и греется
  #79
Старый 06.08.2014, 23:05
Профессия: PSSR
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
А может на насосе износились опорные шары точнее в корпусе яблоки и шайба не выводиться в 0 может подрегулировать клапан PC тоесть перемести ношку которая нажимает на шайбу может повыситься давление и начнет ошибать полутше как думаешь? реально или нет?
Опорные шары вполне могут износиться, но вероятнее всего вышел из строя сервопоршень управления. если шары и поршень изношены то регулировка уже не поможет
  #80
Старый 07.08.2014, 00:07
Профессия: PSSR
[QUOTE=Komatsu_Service;103338]Да, на машинах этого года такое встречается. Симптомы: при прогреве гидоросистемы гидравлика нагружает двигатель вплоть до его остановки. Причина: японцы накосячили с материалом насоса, в некоторых местах происходил сильный износ. Клинили клапана управления, сервопоршень, появлялись сильные задиры и износ опор наклонной шайбы. После модернизации жалоб на насосы не наблюдается.
Комацу дает расширенную гарантию на насосы определенной модификации 36 месяцев или 5000 часов.[/QU
Нам привозят в ремонт насосы нового образца (модернизированные), задиры и заклинивания встречаются реже, но они есть. После ремонта насосы работают как новый, качающие узлы практически не подвержены износу, а самое слабое место - сервопоршень, наш гидравлист по советским методикам подсчитал нагрузку на сервопоршне, получилось 3 тонны По сути модернизация не привела к замене сервопоршня, он остался прежним, хотя его нужно было дорабатывать/усиливать в первую очередь
вообще похоже на засорение жиклера в обводной пробке LS, нужно головкой на 10 выкрутить пробку, прочистить сетку и само отверстие, часто помогает на некоторое время, до следующего засорения либо отказа насоса
Последний раз редактировалось Модератор; 10.08.2014 в 22:30..
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
