строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1121
Старый 07.10.2013, 20:09
makc а ты для наглядности попробуй ослабить любой шланг или трубку которая идет от распределителя к исполнительным органам при работающем двигателе и нейтральном положении рычагов управления. Там должно быть давление в пределах 50 атм. при условии что насос не отключаемый.
  #1122
Старый 07.10.2013, 20:11
Профессия: все и всё
нет подпоркой фильтров первоначально создаёться давление! колбу вовсе глушил и работал с пол года! это просто акумулятор давления
  #1123
Старый 07.10.2013, 20:17
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
Да не nebur-09 ты не понял Владимира он предлагает убрать центрифугу для того что бы там можно было установить спаренный нш-10 один на руль другой на серво!но я тоже против -масло нужно хоть чем-то очищать!
Не лучше ли в этом случае поменять противовес на доп.дизель.В случае с установкой вместо строенного насоса -сдвоенного,управление берётса с канала в распределителе от силовой линии.
Вот и всё.Другое дело найти этот канал-для этого нужна г.схема подключения двух поточного гидромотора.
  #1124
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Ну так может и им(Gurg) серво запитать по такой же схеме не мудря с нш-10?
  #1125
Старый 07.10.2013, 20:18
знаю досконално! чем она такая особенная!радиатор не заете где втулить?)))) врезаете в систему смазки компресора!!!! этого вполне достаточно!!!!
НЕ ты найди схему смазки двигателя д-240 и посмотри путь движения масла от масляного насоса к коренным подшипникам а потом предлагай . Двигателю без смазки придет хана .
  #1126
Старый 07.10.2013, 20:19
Распределителей два. Сегодня некогда разбирать куча работы, попробуем по Вашему совету выташить золотник и посмотреть может эта дрянь развалилась!
maks,а почему ты не попробуешь для начала поменять местами напорные рукава.Если поедет вперёд нормально,а назад нет,тогда и будешь уже искать дальше причину.
  #1127
Старый 07.10.2013, 20:33
и все таки если подпорный клапан на слив установить тогда и серво можно с главной линии через редуктор давления запитать
Так оно и должно быть!!!К чему дополнительные установки клапанов или насосов,если достаточно-вернуться к заводской схеме подключения.
В блоке клапанов установлена пружина на оределёное,устанавленое заводом ,давление,и какой бы клапан Вы не установили после ,большего давления Вы не создадите.Поднять давление-увеличив усилие пружины,можно но ...речь ведь идёт-откудо оно берётса???
Повторяю-из канала в распределителе от напорной секции!!!
  #1128
Старый 07.10.2013, 20:41
Сообщение от Анатолий3322 Посмотреть сообщение
Такая мысль и самому пришла в голову попробую как *окошко* появиться!и масла пока что в запасе мало а тут отвернешь завернешь полведра утечет!
  #1129
Старый 07.10.2013, 20:45
Если давление будет в любом канале распреда -то оно будет и в напорной линии насоса!и нафига там искать этот канал когда можно с линии взять это же давление?
  #1130
Старый 07.10.2013, 20:58
Конечно можно,отсюда и рывки при работе!Пример-работа экса у Gurg/
  #1131
Старый 07.10.2013, 21:05
Тут недавно было на работе обсуждение этого пга- мысль была заменить на гидроаккумулятор с трактора мтз но нужно пружину заменить -там она на 125 кг стоит по моему тоже будет работать
  #1132
Старый 07.10.2013, 21:10
Да вообше че заморачиваться поставить на нш-10 трехходовый кран -подехал перевел нш-10 на управление -копаешь закончил рыть -на руль!
  #1133
Старый 07.10.2013, 21:24
А не проще-оставить НШ 10 на управление,а руль подключить,через редукционный клапан к силовой линии-стрела,ковш?
  #1134
Старый 08.10.2013, 14:03
Тоже вариант!проще чем спаренный насос ставить!
  #1135
Старый 08.10.2013, 16:26
Профессия: гидравлик
ставим тройник после нш10 -одна линия с тройника на запитку ПГА, другая на подпорный клапан (как на ЕКашках шестигранный такой),настроенный на 30-35атм и с подпорного клапана через предохр клапан на гидроруль. Подпорник нужен чтоб насос всегда давал 30-35атм на ПГА. Суммар давление на НШ при движ руля будет порядка 100-120атм что для НШ10 вполне норм.
  #1136
Старый 08.10.2013, 18:14
А если слив с рулевой колонки пустить через МОЖ,то вообще красота.
  #1137
Старый 09.10.2013, 19:55
Согласен. Или вообще электрический вентилятор поставить от Жигулей
  #1138
Старый 10.10.2013, 18:50
Проблемы с поворотом платформы ЭО_3326
В лево идет хорошо в право идет вяло. При совмещение операции работает плохо. Стоят два распределителя. Подскажите проблему.
  #1139
Старый 10.10.2013, 21:54
Клапана посмотри поворотные , а вообще посмотри предыдущ сообщения
  #1140
Старый 11.10.2013, 09:39
У меня не в этом проблема, клапана смотрел переставлял местами не помогло. Проверял иголки в клапанах все в порядке, а гидромотор изношен вряд ли так как в одну сторону работает замечательно, а в другую плохо.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
