Старый 03.10.2013, 09:34
Не работает дисплей и правая сторона в кабине JCB 130W 2006 г. в.
Доброго времени суток всем
Столкнулись с проблемой. Техника на выезде в Тверской области..........можно сказать в ж... мира )))))
JCB 130W до обеда трудился не намекая на проблемы. Подъехал к заправке,стоял на холостых. батя смотрит на приборы, а в кабине загорелось все, что можно- аки новогодняя гирлянда,заглушил.Экс-тор заводится, крутится и вертится, но не едет так как не снят с ручника.На дисплее нет никаких надписей, он просто выключен,как и вся правая сторона кабины,те. слева все горит, а справа нет. Предохранители смотрели, в АКБ отсеке тоже, клемму скидывали- все без результатов.
Люди, подскажите куда копать.
Всем заранее спасибо
Старый 03.10.2013, 17:41
Аватар для service@master
Сообщение от Олег48 Посмотреть сообщение
Приветствую!!! Попробую помочь либо подсказать куда копать.
Судя по вашему рассказу,не приходит питание на монитор и на панель управления справа. Очевидно,что проблема в цепи питания данных компонентов.
1. Силовой предохранитель 25-30Амп в отсеке Акб,замерить питание-24вольт.может в цепи до него порыв.
2.Если с ним все в норме и на выходе 24,то смотрим,предохранители в отсеке за сиденьем,а именно 2амп в секции А верхний,и 2амп в секции В нижний,соответственно замерить приход питания туда,и выход,
3.Реле - снимите заднюю крышку провнрьте их состояние
Старый 03.10.2013, 20:26
Огромное спасибо вам ))) Как проверим отпишусь
Старый 03.10.2013, 20:40
Звонил бате:
Предохранители под задней крышкой он проверял. Везде где есть питание оно есть.
Там же стоят 3 реле, он менял их местами- реакции не последовало.
Снялфишку подходящуюю к монитору. Там есть постоянный +, При включении зажигания, появляется еще один +..........
Отсюда (наверно) можно сделать вывод, что питание на правую сторону приходит. Но не могла же вся правая электрика разом умереть
Старый 04.10.2013, 05:41
Звонил бате:
интересно очень,сталкивался с таким,что умирал прежде всего "банан"-правая панель,а монитор работал,вроде на него должно приходить питание только при включении зажигания,значит можно сделать вывод,что неисправность банана (кз проводки),привела к неработоспособности монитора? возможно такое
Старый 06.10.2013, 10:18
Ребят, очень нужна электросхема на этот монитор и правый банан. Поделитесь пожалуйста у кого есть
Старый 20.05.2017, 12:21
Решилась ли проблема?
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
