  #321
Старый 05.10.2013, 04:34
а давление сколько должно быть в коробке?если завести и не прогревая включить скорость .то трактор начинает двигаться с толчками..насос с 96г не менян..давления нет (ну мож 1)на холодном масле секунд 5 кажэт 4кг и падает.но там масло густое залито .типа камазовское.на жидком как веретёнка трактор ужэ не ехал..
Последний раз редактировалось bellserg; 05.10.2013 в 06:14..
  #322
Старый 05.10.2013, 19:43
Сообщение от BorSh80 Посмотреть сообщение
В гидромеханическую коробку заливается от 25 до 30 литров масла. Использовать только масло Марка "А"
У меня залито ВМГЗ, какие могут быть последствия для коробки?
  #323
Старый 06.10.2013, 16:20
Подскажите пожалуйста поменял сегодня насосы нш-50, поставил новые после нескольких подёмов и опусканий звернув ковш до конца лопнул один из насосов , в чём может быть причина? Насосы ставил нш-50м-3л,
  #324
Старый 07.10.2013, 08:25
Сообщение от иван448 Посмотреть сообщение
во первых качество насоса, во вторых грязные фильтра, в третьих неправильная регулировка или неисправность распределителя..
  #325
Старый 07.10.2013, 08:56
Скорее всего качество насоса мог попасться брак, перед установкой насосов заменил фильтра на гидравлике и в коробке , клапан на распределителе был отпущен,
  #326
Старый 08.10.2013, 18:58
Может кому пригодится сегодня регулировал давление в гидравлике , манометр использовал от кислородного редуктора , резьба подошла без переделок,
  #327
Старый 09.10.2013, 04:52
сколько должно быть давление в гидравлике?
  #328
Старый 10.10.2013, 19:19
Я отрегулировал клапан сброса на 110.
  #329
Старый 11.10.2013, 05:59
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
У меня залито В коробку ВМГЗ, какие могут быть последствия для коробки?
Спрошу снова.
  #330
Старый 11.10.2013, 09:41
Очень даже печальные. Масло Марка "А" разработано специально для гидромеханических передач. Оно имеет особую вязкость и другие качества. ВМГЗ это масло для гидросистемы, оно очень жидкое. Немедленно сливайте, меняйте фильтр и заодно сетку поддона.
  #331
Старый 11.10.2013, 14:59
Если можно и мне руководство по ремонту фронтального погрузчика ТО-30.дайте пожалйуста feniks_42rus@mail.ru
  #332
Старый 11.10.2013, 15:31
как масло меняют в коробке?не нашел заливной пробки?
  #333
Старый 11.10.2013, 16:03
С боку должна быть заливная горловина, от неё идёт шланг в корпус коробки
  #334
Старый 11.10.2013, 18:34
А сетку поддона зачем менять? Как её поменять? Киньте ПОЖАЛУЙСТА инструкцию по эксплуатации и ремонту ТО-30 на manirobo@mail.ru
  #335
Старый 11.10.2013, 20:13
Спасибо за каталог
  #336
Старый 12.10.2013, 20:11
Добрый вечер скиньте мне пожалуйста каталог по ТО-30 v.408025@yandex.ru
  #337
Старый 12.10.2013, 21:50
Добрый вечер всем , подскажите как добиться плавного трогания с места погрузчика , а то при включении передней или задней передачи происходят удары,
  #338
Старый 14.10.2013, 11:22
Первое что надо проверить карданные валы. Не поленитесь залезть под погрузчик и руками проверить люфт на главных передачах (редукторах)
  #339
Старый 14.10.2013, 11:24
Открутите поддон коробки, снимите сетку и промойте. если она сильно засорена или прорвалась следует заменить
  #340
Старый 15.10.2013, 18:41
Ребят подскажите пожалуйста хочу приобрести погрузчик ТО-30 после полного кап ремонта стоит или нет?
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
