Старый 04.10.2013, 20:01
Проблема с давлением масла в КПП JCB
при включении скорости загорается давление масла и сразу потухает в чём причина???
Старый 04.10.2013, 20:09
Сообщение от кабан Посмотреть сообщение
Давление в КПП падает до критического пока наполняются "пакеты" дисков.
Старый 04.10.2013, 20:20
в этом случае работать можно????как устранить неполадку?
Как вариант - может проводка глючить. У меня температура моргала, пока случайно не наткнулся в мторном отсеке на перетертый пучок. Спаял, замотал - все ок...
Давление, конечно, бы замерить в КПП
Старый 04.10.2013, 20:30
сразу не загорается поработав минут двадцать наверно как масло нагреется начинает
Старый 04.10.2013, 20:40
что понимаешь под включением скорости? передача или вперед-назад?
Старый 04.10.2013, 20:42
вперед назад даже если на нейтралке
Старый 04.10.2013, 22:38
При включении (что бы трактор поехал) должен наполнится пакет дисков маслом (сжать диски), для этого нужно определённое количество масла!!! Вот и происходит падение давления во всей системе смазки КПП. Мерять давление в КПП надо. Как??? Я не знаю.
Старый 05.10.2013, 06:15
Аватар для Specex
Скорее всего блызнул датчик на коробке.Поменяй и забудь
Старый 05.10.2013, 07:00
Если бы был датчик, то он либо вообще не срабатывал, либо горел всегда (был случай, когда он срабатывал только на 10 бар). Чаще перетирается жгут проводки КПП.
Старый 05.10.2013, 07:01
Самый надежный способ постановки диагноза-проверить давление в КПП.
Старый 05.10.2013, 16:00
Профессия: Директор
а я бы просто проверил уровень масла в коробке, бывает такое от перелива
Старый 05.10.2013, 21:05
уровень в норме масло поменял с фильтром как только появилась неполадка безрезультатно
Старый 06.10.2013, 05:10
Сетку заБОРную в КПП чистили??? Был ли там мусор???
Последний раз редактировалось HAN777; 07.10.2013 в 21:24.. Причина: Задолбал комп, сам слова подменивает, проглядел.
Старый 07.10.2013, 19:58
пороботал загорелся на холостых горит на 1200 газую дальше загорается на 1500 глушу,завожу не горит только моргает при включении вперед назад пару раз толкнул опять загорелась
Старый 19.10.2013, 10:04
FLD FLD вне форума
У меня именно так и было, поменял и забыл
Старый 19.10.2013, 10:18
FLD FLD вне форума
У меня было подобное, еще совпало с наступлением холодов! Все варианты перебрали, даже масло пришлось поменять, так как не знали какой вязкости залито было! Короче оказалось все банально, накрылся датчик (стал закупориваться). Определили в ходе замера давления в коробке, которое оказалось в норме, после чего решили посмотреть датчик, прочистили, продули, поставили на место! И опа на все заработало, но радость была не долгой! Так что вполне возможно, что и у тебя может датчик глючит!
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
