  #181
Старый 04.10.2013, 18:29
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
Если топливо доходит до форусунок, то дальше очень глубоко копать. тут может какя мелочь а может... нет негу сказать .что форсунки насос не проталкивает. такого сразу не произойдет всяко дымок давал быа что ты менял-то поясни.
на самом деле ситуация такова с неделю назад трактор просто заглох нашли причину электромагнитный клапан был пропало на него напруга вкрутили старый без буйка и всё заработало дальше начились проблемы с заводкой приходилось прикуриваться постоянно соляра только на азс фильтр не засран !!!решили поменять аккум тот был старый ушатанный!сегодня новый поставили а он ни как неприкуриваеться даже топливо поступакет хер знает что произошло с ним !!!!: mad:
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:26..
  #182
Старый 04.10.2013, 18:36
Аватар для service@master
Сообщение от ярикяриков Посмотреть сообщение
ребята подскажите не заводиться трактор в чём проблема может быть!!поставили новый камок сегодня вентилятор крутит но не схватывает в чём проблема не пойму стартер крутить топливо идёт в насос и из насоса!! тоже тоесть поступает в дыигатель но не схватывает
какой КаМок поставили? чет непонятно ничего....
  #183
Старый 04.10.2013, 18:41
Наверно КаМулятор.
  #184
Такой же, как и до этого, даже помощней!! Бош 12 V
аккум. новый заряженный!!100 процентов, а трактор не крутит как будто не хватает. Пробовали прикуривать- не хочет и все!!!(!(
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:28..
  #185
Старый 04.10.2013, 18:46
А не проще ли было просто ПЛЮС кинуть с аккума и кусачками ПЕРЕКУСЫВАТЬ - что бы заглушить.
ТНВД подсажен 100%, Вы ещё стартер "нагнули", вот и не хватает оборотов для запуска.
  #186
Старый 04.10.2013, 18:49
Что перекусыватть??Мы глушили так клапан. Выкручиваешь - он глохнет!!!!Эти двигатели не боятся воздуха хапнуть!!!
По другому никак не заглушить. Если клапан без буйка, он без камка и то работает!!Пока топливо не перекроешь или воздуха не хапнет!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:31..
  #187
Старый 04.10.2013, 18:52
Такой же, как и до этого, даже помощней !!Бош 12 V
ААААА...надо же ))))камок блин,я привык как то батарейка,аккум,АКБ по научному...
Вернемся к проблеме...если соляра выходит с трубок ТНВД,то запуск должен быть полюбому,если только не сбилось зажигание по каким то либо причинам,прослабла гайка и прокрутилась шестерня на конусе.Если по электрике,то может проблема в реле нейтрального старта,или сам переключатель скоростей подрулевой глючит,или его питающие цепи.....вообщем вариантов дох....ща!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:34..
  #188
Старый 04.10.2013, 18:54
Что перекусывать? Мы глушили так клапан. Выкручиваешь- он глохнет !!!!Эти двигатели не боятся воздуха хапнуть!!!
По-другому никак не заглушить. Если клапан без буйка он без камка и то работает!!Пока топливо не перекроешь или воздуха не хапнет !!!
ОДНО дело когда (Вы) клапан соляру ПЕРЕКРЫВАЕТ!!! (ВОЗДУХ дуды НЕ поступает), и совсем ДРУГОЕ когда Вы СУШИТЕ ТНВД!!!
Мотор то воздуха НЕ боится, а вот ТНВД.
Соляра из трубок может выходить с НЕ достаточным ДАВЛЕНИЕМ!!! Игла форсунки НЕ поднимется!!! Если крутнуть побыстрее (от пускового например) возможно заведётся и будет работать.
  #189
Старый 04.10.2013, 19:07
ТНВД не сушили. Сам клапан выкручивали слегка и все!! Он же стоит непосредственно перед трубками в двигатель!Стартер крутит нормально !!!!Походу придетсяч насос снимать тогда и в ремонт, а это 50-000 минимум!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:39..
  #190
Старый 04.10.2013, 19:10
Ну это же не комон реал,обычный тысячный Перкинс,давление там огромного не надо чтобы поднять иглу......тогда можно сюда приплюсовать еще и сами форсунки.
  #191
Старый 04.10.2013, 19:13
На двигле которые??
  #192
Старый 04.10.2013, 19:21
На двигле которые??
У двигла в ГОЛОВЕ.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:40..
  #193
На двигле которые??
а у тебя еще где то стоят?????
  #194
Старый 04.10.2013, 19:22
"Зажигание" просто так НЕ СОБЬЁТСЯ!!!
  #195
Старый 04.10.2013, 19:26
С техникой никогда просто так ничего не случается,всегда есть причина!!!! В основном проблема в прокладке))))
  #196
Старый 04.10.2013, 19:30
короче паподос походу!!!!!!!!!!!!!!!
  #197
Старый 04.10.2013, 19:50
Да НЕ ПАНИКУЙ так, отойти от трактора, дай (ему) и себе отдохнуть, НЕ СУЕТИСЬ!!! Всё починишь!!!
  #198
Старый 05.10.2013, 13:51
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
обязательно отпишись как-что. люди за тебя переживают
  #199
Старый 05.10.2013, 16:53
ребята вообщем такие дела сегодня получились прокачали всю систему!!!!в итоге завёлся на несколько минут и опять заглох и не заводиться(((((:ir eful:
  #200
Старый 05.10.2013, 17:00
попробуй на "груше" завести.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
