  #361
Старый 25.08.2013, 16:30
Так и есть.Снимай,потом нам расскажешь.Сиденье из кабины вытаскивать не надо.
Как я понимаю это сзади от сиденья?
  #362
Старый 25.08.2013, 16:39
Сообщение от notamn Посмотреть сообщение
Как мне пояснили,сиденье отукручиваете и сдвигаете к выходуюТам гармошку снять с основанием.Моторчик под боковой панелью на полу
Название: П Безымянный.png
ID:	10268   Нажмите на изображение для увеличения
Название: П 2Безымянный.png
Последний раз редактировалось serg61; 25.08.2013 в 16:49..
  #363
Старый 28.08.2013, 19:50
Действительно печка прямо под сиденьем. Разобрал за 10 минут. там вариатор сгорел. подключил напрямую - все заработало, только вот на максимальной скорости. Не знаете с какой иномарки можно впилить туда вариатор? Дилер говорит, что отдельно не продается, только вместе с улиткой(мотором).
  #364
Старый 12.09.2013, 18:36
Тут еду на заправку,за мной наш Камаз тянется.Притормаживаю перед перекрёстком,дальше едем.на заправке водила говорит,что стопаки не горят.Лампочки пробовал менять,целые.Релюха щёлкает,менял с другова места,результата нет. Предохранители ещё не смотрел,но оба сразу-не реально
  #365
Старый 19.09.2013, 09:52
Починил.в том фонаре,что лампочку менял,контакт плохой был в самом фонаре,а в другом лампочка сгорела.Сразу не разобрался.
  #366
Старый 19.09.2013, 10:07
сегодня решил масло в моторе поменять,время подошло,да и гонца в Ёбург за РВД послали,подкапывать начал на дополнительную гидролинию,видно золотник немного пропускает с телескопа.Масло слил,заменил фильтр,залил полусинтетику.Слил отстой с фильтров,с бака-ни воды,ни грязи.На жучёк-и тут приходит беда.Лучший экскаватор -погрузчик всех времён и народов завёлся плохо.и начали плавать обороты.У меня шок?Ну,думаю,немного похиридает и прокачает.Нет,так и продолжает плохо работать.Где что смотреть,где забило?.Пошёл сначала к баку,откручиваю хомутик со шланга.Снимаю шланг и тут бак с играл-вакуум.Вот где собака зарыта-пробка бака.Давай пробку разбирать.Что то выпало на вроде коромысла-пластмассовая штуковина,миллиметров 6 длинной,может и ещё что выпало-без очков был,да и не углядишь,не за столом.Коромысло выкинул,всё собрал.Терекс опять ожил
Последний раз редактировалось serg61; 19.09.2013 в 10:12..
  #367
Старый 02.10.2013, 20:40
Не заводится Terex 860
При первом повороте ключа загорается панель включаешь стартер загорается панель трактор не заводится в чем проблема
  #368
Старый 03.10.2013, 12:43
Аватар для nissan2500
Сообщение от Соискатель Посмотреть сообщение
Предохранитель, рэле, клемы. Напиши хоть смотрел что или нет?
  #369
Старый 22.10.2013, 21:45
Если не крутит стартер и ничего не происходит включи нейтралку.
  #370
Старый 04.11.2013, 16:19
Профессия: Конструктор
"Ватные" тормоза на Terex 860
Добрый день .
Взяли Terex 860 2006 г.
Проблема такова , ватные тормоза,нужно давить педаль всей силой чтоб его остановить.
В чем может быть причина, и как правильно прокачивать тормоза.?
Заранее всем спасибо
  #371
Старый 04.11.2013, 16:40
Сообщение от New Holland LB110 Посмотреть сообщение
Добрый день .
Прокачивают как обычно,один в кабине,второй под задним мостом.Тормоза конечно не очень,но если порезче нажать,на юз.Лучше двумя ногами
  #372
Старый 04.11.2013, 16:46
Я обычно двумя ногами жму, не сильно , на втором кочке тормозит моментом не сказать что тугие но если одной долго жать то устаёт. Правда у меня новый и снял одну пружину.
  #373
Старый 04.11.2013, 16:52
То же хотел дописать,что со второго раза вообще на юз сразу
  #374
Старый 04.11.2013, 17:32
Т.е. это нормально ,что такие тормоза?Завтра попробую двойным нажатием
  #375
Старый 04.11.2013, 17:54
Аватар для Mihail P
Здравствуйте. Тормоза со второго качка да сразу на юз, это нормально? Судя по вашему нику, для вас это будет дико.
  #376
Старый 04.11.2013, 17:57
Аватар для BESTLAT
Добрый день .
как вариант - в износе тормозных дисков
  #377
Старый 04.11.2013, 18:10
Это не значит, что с первого раза плохо тормозит. Если сильнее нажму то и с первого раза не юзом, но быстро.По сравнению с МТЗ намного лучше.
  #378
Старый 04.11.2013, 18:12
Добрый день .
Проблема Тирекса в отсутствии вакуумника на тормозах.
Действительно, после холланда , офигеваешь.
  #379
Старый 04.11.2013, 18:18
Аватар для Mihail P
На холланде я так же не нашёл вакуума. Но тормоза классные.
  #380
Старый 04.11.2013, 21:09
Профессия: швец, жнец
Если что гидроусилителя, и тот присутствует.
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
