  #161
Старый 02.10.2013, 18:53
Проблема бортового редуктора на Komatsu WB 93 R
Здраствуйте ребята.Нужен совет по бортовому редуктору заднего моста.Сегодня ремонтировали колесо заднее и выявилось качение на ступицах бортового редуктора обоих колес.Вскрытие ничего не дало(болты затянуты) по поломке,но качается подшипник конусный.Причем один больше чем другой(качение).С маслом вытекла пыль металическая.Грешу на подшипники.Техника 2004г,около 12000 м/ч.Кроме меня походу дела никто не лазил.Выслышаю ваши мнения,професионалы.Может кто сталкивался.
  #162
Старый 02.10.2013, 19:08
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
Просто поменяйте подшипники на новые!!! + "сальник"
Металлическая пыль - скорее продукт износа сателитов.
  #163
Старый 02.10.2013, 19:19
Вы с такими проблемами встречались?.Мы немножко забили подшипник во внутрь и люфт стал меньше.Появился зазор,т.е.запас место как будто дляя проклатки,но метал не выходил(кусками)Если я прав там 2 подшипника на одной ступице.Правильно?
  #164
Старый 03.10.2013, 19:14
ID:	10820 полетели подшипники и сальник то что обвел.
  #165
Старый 03.10.2013, 19:25
Аватар для part52
Вложение 10819
Вложение 10820 полетели подшипники и сальник то что обвел.
все верно, два подшипника ступичных и один сальник, меняйте, на JCB например это достаточно частая поломка
  #166
Старый 03.10.2013, 20:02
Подшипники уже выработали своё!!! Если в ближайшее время НЕ поменять, могут расколоться обоймы, ролики вылетят и тогда САТЕЛИТАМ достанется. Прокладки там не ставятся, если подношенные подшипники "подтянуть" прокладкой, развалятся ещё быстрее.
Про пыль металлическую - от подшипников будут ОСКОЛКИ (уж больно они крепкие), а вот от шестерёнок пыльца и появляется.
  #167
Старый 03.10.2013, 20:20
Подшипники заказываю,но это время.Думаю недельку потерпит,водиле сказал сильно не гонять. Да и ценник конский,12000 за один
  #168
Старый 04.10.2013, 03:58
Неделю конечно потерпит.
  #169
Старый 04.10.2013, 09:00
Аватар для sibnordservis
По подшипникам
Алексей,цена и правда высока, тем более это же подшипник их выпускают несколько основных компаний TIMKEN,Koyo,NTN,SKF.А дилеры упаковывают их в свои фирменные упаковки и продают по космическим ценам.Скорей всего вам поставят TIMKEN, наши цены я вам написал в личку.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #170
Старый 04.10.2013, 18:46
Спасибо все кто откликнулся на мою проблему.Сегодня утром подшипник ушел в мир иной по дороге при переезде.Пришлось перевозить уже с помощью крана.Подшипник и сальник тоже нашли (причем быстро),в понедельник должен быть у меня.Ценик за 4 подшипника и 2 сальника 15 рублей без копеек.Как собирусь отпишусь Заранее всем благодарен.
  #171
Старый 05.10.2013, 14:09
И снова здраствуйте.Сегодняя водила вскрыл ступицу,подшипники улетели и в месте сним обтерли посадочное место на чулке.Фотки по позжа.Сегодня покажу токарю что за беда и будет результат.Придется наплавить а затем обточит.Другая сторона СЛАВА БОГУ в норме кроме подшипников.
  #172
Старый 05.10.2013, 14:31
Опыт такой был, результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!! Наваривали аргоном.
  #173
Старый 05.10.2013, 14:36
А чулок реально можно обточить нормально?
  #174
Старый 05.10.2013, 14:49
Вы имеете в виду сам поворотный кулак, на который "одевается" подшипник??? Если он, то да. Я делал на передке, снимал, делали правку (через отверстие привода) что бы зажать в токарный станок. Наваривали, протачивали. За одно протачивали место под сальник (тоже подрало) и напресовывали втулку (только под сальник).
  #175
Старый 05.10.2013, 14:50
После ремонта, вид как у НОВОГО!!! Ни каких раковин даже не осталось.
  #176
Старый 05.10.2013, 15:14
Блин, я не о том.
  #177
Старый 05.10.2013, 15:17
Хотя туда куда я возил (завод) можно проточить мост целиком. Станки есть ОГРОМЕННЫЕ.
  #178
Старый 05.10.2013, 17:02
Да ты про передний чулок ,а у меня задний.
  #179
Старый 14.12.2013, 17:08
Прыгают передачи на Komatsu WB97R
Парни помогите советом куда лезть, проблема в следующем: при движении в автоматическом режиме на 4 передаче экс сам на высоких оборотах переключает на 3 или на 2 потом на оборот. При полной остановке включаю AUTO высвечивается .2. не добавляя газу начинают включатся. по очереди передачи 2-3-4 и наоборот. В механическом режиме трактор едет нормально. Проблема скорее всего в электрике но в чем вопрос
  #180
Старый 14.12.2013, 17:22
Добрый вечер меняйте датчик скорости
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
