Старый 01.10.2013, 13:12
Глохнет мотор Komatsu PW170ES 6K
Добрый день профи. Может кто подскажет колесный экскаватор Коматцу PW 170ES-6K - при выполнении какой либо операции идет нагрузка на мотор и он глохнет, при движении, либо просто при подъеме стрелы. Посоветуйте что может быть?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2013 в 14:35..
Старый 01.10.2013, 13:18
Да еще фильтра все поменяли , даже ТННД.
Старый 09.10.2013, 20:14
Профессия: гидравлик
На насосе регуляторы мощности не срабатывает или настроен неправильно
Старый 10.10.2013, 12:57
Да, весь гемор с клапаном ТVC, горела ошибка Е232. Приехали официалы посмотрели. Скозали не работает солиноид на ТVC. Меняйте и все будет в шоколаде. Ок у нас был такой же донор поменяли ничего не изменилось. Проверили отдельно солиноиды все Ок. подаем питание на прямую без фишки начинает работать но как в АВАРИЙНОМ режиме очень медленно. Затем я пробовал два тумблера в кабине ВК и ОТКЛ солиноид не реагирует. ТАК же глохнет хотя в аварийном режиме должен работать через транзистор. Пошли дальше решили поменять мозги на все равно ничего не изменилось думаю дело в проводке или еще в чем нибудь. Может у кого нибудь есть какие нибудь предположения??? Да еще на новых мозгах все время горит Е233 (обрыв)(тумблера вниз), а когда тумблера вверх Е 232 (короткое замыкание) ??????? НЕЛП
Старый 10.10.2013, 13:48
Сообщение от volhonka Посмотреть сообщение
верните тех кто был(официалы) и пусть заработает при них..
Старый 10.10.2013, 13:56
Ссылаются покупайте новый солиноид 32 т.р. (неделю ждать) и ДОЛЖНО все заработать. А для проверки у них НЕТ такого.)
Старый 10.10.2013, 14:00
не надо ссылаться.. они должны технику запустить..
Старый 10.10.2013, 14:33
Если сопротивление катушки соленоида менее 30 Ом, то точно он. А если нет, то сначала устраните причину Е232. После чего проверьте давление на выходе клапана ТВС, если 0 то заклинил клапан, если от 14 до 30, то дело не в клапане.
Старый 10.10.2013, 14:36
Если сгорела катушка, то ничего они не должны.
Старый 10.10.2013, 14:40
вот это мне непонятно..даже если сгорел экскаватор.. за мои деньги они должны либо запустить его восстановив. либо просто сказать что его надо на металлолом сдать..а приехать и ничего не сделать? непонятно..
Старый 10.10.2013, 15:29
Аватар для PRAKTIKANT
Диагностика тоже стоит денег.Если есть письменная рекомендация на его замену с указанием причины и в случае его приобретения и замены без результата то тогда можно и притянуть к ответу.Если приглашался диагност для определения причины а не устранения то это две больших разницы...
Я еще не волшебник....Я только учусь!
Старый 10.10.2013, 15:38
Сообщение от PRAKTIKANT Посмотреть сообщение
теперь понял..
Старый 11.10.2013, 13:45
Мерил сопротивление 25-26 Ом на обоих катушках 25-26 Ом значит все таки она.
Старый 11.10.2013, 13:48
Буду заказывать новую, посмотрим что из этого выйдет.
Старый 11.10.2013, 14:36
Аватар для Komatsu_Service
1. Для проверки проводки замеряйте напряжение, приходящее на разъем клапана.
2. Если проводка в порядке, то проверьте работоспособность по замеру тока. Подсоедините амперметр и замеряйте ток на соленоиде.
Старый 12.10.2013, 03:55
Если у вас лампочка дома перегорела, то как вы её отремонтируете? Только замена. Так и здесь. Человек жалуется что двигун глохнет под нагрузкой. Специ приезжают, делают замеры и диагностируют неисправность такого-то клапана. Если неисправность механическая, то возможно её ещё можно устранить на месте без приобретения зч (это исходя из каждого конкретного случая), я если перегорел какой либо соленоид, диод, или реле то как его отремонтировать? Только замена. И деньги клиент платит за диагноз. Как и врачу в больнице.
А насчёт "за мои деньги они должны либо запустить его восстановив" не всегда хозяин готов платить за ремонт деньги соразмерные с ценой б/у экскаватора, а выкидывать несколько миллионов по цене металлолома....
Старый 12.10.2013, 04:11
Ток на этих соленоидах не более 1А. Поэтому, если сопротивление катушки менее напряжения бортовой сети контроллер должен посчитать катушку короткозамкнутой. А вообще токи не принято в бортовых сетях замерять. А по первому пункту - справедливо, но только при отсоединении разъёма клапана ТВС контроллер вместо КЗ показывает обрыв, что свидетельствует об исправности цепи до соленоида.
Старый 14.10.2013, 11:57
-Нормальное сопротивление соленоидов 7-14 Ом. Напряжение контроллер выдает чтобы ток был нужной величины. Ток нужно померить для одной цели: понять, правильно ли контроллер понимает входные сигналы и выдает нужный ток. Есть определенные параметры при которых контроллер выдает определенное значение.
Этого вполне достаточно будет.
Старый 26.12.2013, 14:11
Купили новый соленоид ничего не изменилось. Заменили контроллер тоже ничего не поменялось. В общем заменили зл. косу и все встало на свое место. Все работает.
Старый 30.12.2013, 10:16
кто оплачивал весь этот банкет (детали)?
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
