Старый 28.09.2013, 04:43
Там есть пружинки и не одна.
Если сломаны, то давление держать не будет.
Я вытаскивал этот клапан род ним только одна пружина, других пружинок я не доставал, хотя там пытался, что нибудь вытащить.
Старый 28.09.2013, 04:46
И ещё один вопрос, загорелась вспомогательная контрольная лампа состояния моторного масла, что конкретно она означает?
Последний раз редактировалось Venvovan; 28.09.2013 в 08:30..
Старый 28.09.2013, 14:54
я вытаскивал от туда клапан (под заглушкой, что на рисунке) вытащил только одну пружину.
Старый 29.09.2013, 04:29
Сообщение от Venvovan Посмотреть сообщение
Правильно, она там и есть одна. Редукционный поршень ставится большими отверстиями в сторону заглушки.
Старый 01.10.2013, 07:56
Аватар для Komatsu_Service
Там еще шарик подпружиненный есть. В качестве предохранительного клапана.
Старый 02.10.2013, 10:10
Спасибо, а машина может из-за этих деталей медленно работать?
Старый 02.10.2013, 11:11
Профессия: призвание - конструктор
Автономничек регулируется на 40+/-1 кг/см. Опытный машинист рост или падение на 2 кг ощущает. Регулируется желательно на прогретой гидравлике. А скучно с Коматсу пока он отработал до 18-20 тыс м/ч. Интересней потом после 30тысяч заставить его работать как новый.
Старый 02.10.2013, 11:24
Он никакой роли не играет, когда редукционный поршень, либо разгрузочник в полной мере не исполняют своих функций.
Старый 02.10.2013, 11:26
Да, конечно, особенно если РРС низкий.
Старый 16.12.2013, 07:14
Всем доброго времени суток! Подскажите ,где находятся идентификационные таблички с номером двигателя и т.д. на KOMATSU PC-300........Спасибо
Старый 17.12.2013, 17:05
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Если табличку потеряли , модель и номер двигателя выбит на блоке, смотри под колектором.
Старый 18.12.2013, 08:16
Сверху на крышке головки блока.
Старый 10.01.2014, 04:42
Всем привет. Работаю на РС 300-8 дисплей показывает ошибку на гидравлике Е15 СА428. Подскажите, что не так? Спасибо.
Старый 10.01.2014, 07:52
Профессия: Доктор
Здравствуйте, ошибка высокое напряжение датчика воды в топливе, скорее всего питание датчика закоротило на сигнальный. Попробуйте отключить датчик, посмотрите что изменится. Удачи!
Старый 11.01.2014, 09:06
Профессия: Доктор
На чашке влагоотделителя топливного фильтра чаще всего
Старый 10.02.2014, 02:36
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста это смазка где применяется, выдали нам для смазки экскаватора так она в тепле житкая как сметана, а на морозе дубовая становится.
Старый 10.02.2014, 17:56
Литиевая смазка, Литол типа, G0 для холодных районов. , для маленьких машин до PC200-6 , видимо так, пусть гуру поправят, если что не правильно сказал.
Старый 10.02.2014, 23:59
Не знаю какие у них холодные районы но у нас эта смазка на морозе дубеет и продавить не могу смазочные трубки.
Старый 11.02.2014, 11:36
-10 уже смерть, оставь на лето, а пока EP-2 используй, Летом ее тоже лкчше она воды не боится а литол сворачивается от воды.
Старый 13.02.2014, 04:54
У нас тут на Ямале выше -30 по Цельсию ещё не подымалась
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
