Старый 15.06.2012, 20:22
Нужен совет бывалых по ремонту Fermec
Приветствуем подскажите не работает черепашка(пониженая) Fermec 860 1998 года релюшки шелкоют куда смотреть ?
Старый 15.06.2012, 20:27
Сообщение от Mаксим Посмотреть сообщение
Какая пониженна?.Это одна секция гидронасоса на слив масло в бак пускает
Старый 16.06.2012, 20:47
нече не пойму есть переключатель где нарисовано зайчик и черепашка переключаеш его а изменений нету толкать плоховато подскажите че до как я как правильно понимаю когда переключаеш на черепаху должен ехать он медленно и толкать хорошо а у нас что на черепахе что на зайце все одинаково подскажи
Старый 16.06.2012, 21:10
Аватар для KENT
Если сказать просто-при включении "черепашки" медленно работает гидравлика, Гидравлика ! а не скорость ! Хотя крутящий момент немножко,но увеличивается ,,,
Старый 16.06.2012, 21:12
На гидравлику черепашка.В КПП пониженной нет
Старый 23.09.2013, 22:37
Нет тяги на ЭП Fermec 860
Здравствуйте! У нас экскаватор ЭП fermec 2000 г.в. ,двигатель Перкенс,ТНВД Lucas(delphi). Двигатель в нагрузке не развивает оборотов, начинаешь упираться в грунт или преодолеваешь даже не большой подъем экскаватор начинает засаживаться( тухнет), не развивает обороты. На холостых движок работает обсалютно ровно, капает тоже хорошо. Заборник проверяли, фильтра меняли, насос подкачки топлива видимо без сеточки. Может где то на ТНВД есть сетка или он умирает?
Старый 23.09.2013, 23:02
Аватар для nissan2500
Сообщение от Спецтехимпорт Посмотреть сообщение
Турбину посмотрите?
Старый 24.09.2013, 08:24
Попробуйте заменить насос подкачки - крайне ненадежная штука.
Старый 24.09.2013, 10:14
Какая коробка?Может фрикционы передач из-за низкого давления в коробке буксуют,проверьте давление в кпп.
Старый 24.09.2013, 10:55
Сообщение от сергей 10 Посмотреть сообщение
Он же пишет:
Последний раз редактировалось Модератор; 24.09.2013 в 13:46..
Старый 24.09.2013, 13:22
Аватар для service@master
Вариант с подкачкой как подсказал Destroer,либо вариант....было даже на практике,зажат либо расслоился шланг забора топлива с бака,абсолютно так же тух при нагрузке и движении в горку,даже не большую.А мы репу чесали и ТНВД снимали и турбину...
Старый 24.09.2013, 21:11
Вы мою проблему в точности описали. Я в своём бак снимал, фильтра менял, насос подкачки(механика) установил новый оригинал, далее ТНВД на стенд в результате всё в норме. Единственное, что не понравилось топливщикам это таймер установлен снизу на насосе. Пытаемся приобрести новый или б/у но пока без успешно. Тоже мучаюсь каждое утро как лотерея. Хочет едет нормально, а не хочет так обороты 1600 максимум и что хочешь с ним то и делай. Насос в сборе из-за этого покупать ой как не хочется, а где найти эту запчасть не знаю. Может у кого есть насос на запчасти?
Старый 27.09.2013, 10:51
была такая-же проблемма,после замены топливных фильтров пропала тяга(на выкл.передаче всё норм полные 2000 выдаёт)поставил оригинальные(американские)фильтры проблема исчезла.оказалось что фильтры ставил евро3(мановские)а у них пропускная способность не та
Старый 09.10.2013, 22:50
Нужен совет бывалых по ремонту Fermec 860
Развалилась турбинка,вал пополам,дня два потела и крякнула сам виноват закрутился и отездил почти 600 м/ч без замены масла-так думаю.эп фермек860 2000г.движок перкинс 71 кв., на турбинке шильдик как будто шкуркой зачищен чуть видно perkins и всё,на холодной улитке надписи GARRETT M27 A/R 51.Поискал в интернете нашол пару с виду похожих,а как определить она или нет незнаю.Позвонил одному дилеру он зарядил 67000 р и через полтора месяца.Если кто менял турбинки скиньте пожалуйста в личку координаты грамотных продавцов которые и разяснить смогут и пришлют то что надо.
Старый 23.10.2013, 19:52
Профессия: машинист
Приобрёл погрузчик Фермек. Подскажите если кто знает, заводится хорошо, включаешь скорость ,двигатель работает в натяжку,экскаватор на первой скорости еле едет,двигатель не вытягивает.Как только выключаешь скорость двигатель работает нормально.Кто знает,в чём может быть причина?
Старый 07.11.2013, 19:46
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Решился на замену ТНВД. Люди насос продают за ненадобностью. Покупали его для экс. ЕК18. Говорят вроде моторы стоят одинаковые. Сегодня положили на стол два насоса внешне один в один за исключением некоторых мелочей, но номера на табличках разные, может как раз из-за этих мелочей? Не наделаю ли я беды своему ЭП такими самоделками.
Старый 29.09.2014, 23:35
Греется коробка на Terex Fermec 1997 г.в.
привет всем . трактор не ехал в одну то в другую с торону .. солинойды в порядке новые диски фрикционые насос новый он как рулевой и коробочный кольца уплотнительные новые . причина осталась то едит то ни едит и в коробке греется масло температуру сказать не могу но руку обжигает . радиатор промыл внутри и снаружи . ГТР от ремонтировал . но толку нет гдето пропускает шум воздуха слышно в коробки . что делать помогите уже все лето ремонтирую 2 раза снимал её . я думаю найдется спец
Старый 30.09.2014, 00:30
Немного спутанные объяснения, но ,чего-то, думается, что какой-то пакет фрикционов не расцепляет. Как бы две передачи врубает. Не должен коробас греться сильно. Тракторок, вроде, не новый, так, может, что-то с проводами от мозгов к коробке? Надо-бы давление создаваемое насосом померить, если не ошибаюсь, не должно быть много, около трех очков должно быть. А когда едет, - едет-то нормально, или с напрягом?
Старый 30.09.2014, 01:41
Привет .. сегодня он ехал и не тупил но силы мало раньше больше было в грут упираешься калеса даже не прокручиваются .. больше только газуешь
Давление 18 Бар
Последний раз редактировалось Модератор; 30.09.2014 в 06:49..
Старый 30.09.2014, 02:00
18 кило, многовато, кажись. Правда, надо бы знать наверняка, сколько должно быть, но из опыта скажу, что это очень много. Маслофильтр может даже рвануть. Короче, посмотреть бы редукционник, сбрасывает ли. Полагаю, принцип коробок похожий, несколько тракторных автоматов я перебрал, поэтому интересовался такими моментами. Там рабочие давления 2-3 кило, не больше.
По поводу - роет слабо, - скорее всего привет гидротрансу. Знать бы, чего за ремонт ему делался. Ну, конечно мотор может просто не тянуть, хотя обороты бы не развивал..
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
