Старый 11.09.2013, 08:18
Аватар для 152499
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Итальянцы, Германцы, Французы, Дания, Финляндия - это только в Европе...
Еще на рынке есть мульчеры из США и Канады - в основном "серые"...
Было бы еще интересно в Китае поискать, но думаю там толком такое не востребованно, уж если людям жить негде, то откуда там дикой поросли взяться...
там леса не осталось, пылевые бури
Старый 11.09.2013, 16:35
Аватар для iiiyctep
Сообщение от Seppi M Russia Посмотреть сообщение
Здавствуйте, форумчане!
Как лицо заинтересованное открою вам тайну: на экскаваторные мульчеры ставятся такие же точно резцы, как и на тракторные . Так что проблем с зубьями нет никаких. Не верьте слухам))). Только в Москве есть 2-3 места где зубья ждут вас постоянно.
с уважением, SEPPI M SpA-AG
Например, у нас...
Старый 12.09.2013, 19:21
Аватар для ДОМУС
как так базовая машина с двигателем меньшей мощности?
а откуда тогда брать мощность?
если Вы имеете ввиду автономную дизельную гидростанцию - то где экономия?
не подумайте что критикую Вас - просто любознательный!
Добрый день, отвечаю на ваше замечание.
Мульчеры для экскаваторов - это гидравлическое оборудование, для их работы важны следующие показатели: 1 - давление. 2 - гидравлический поток. Давление в системе экскаваторов примерно у всех одинаково 320-350 бар. В чем преимущество мульчеров DENISCIMAF?, в том что достигается одна и та же мощность измельчения при меньшем потреблении гидравлического потока, соответственно при меньшей мощности двигателя, меньшем экскаваторе.
К примеру: работа мульчера DENISCIMAF DAH-150E на 20 тн экскаваторе сопоставима с работой мульчеров других производителей расчитаных на работу с 30 тн экскаватором.
Следующий возможный ваш вопрос почему так?
Большинство производителей мульчеров используют тупые зубья с карбидными вставками, DENISCIMAF используют острые плоские зубья. Секрет прост, из школьного курса физики, мы знаем , что давление – это есть произведение силы на площадь приложения этой силы. Площадь поперечного сечения плоского острого зуба намного меньше зуба с карбидными вставками. Соответственно, чтобы добиться тех же показателей давления для плоского ножа необходима меньшая сила. Зубья DENISCIMAF затачиваются и весь срок службы находятся в рабочем состоянии. Зубья с карбидными вставками обладают режущей способностью только пока кромки карбидных вставок острые, потом их режущая способность падает, соответственно падает производительность. На видео этот эффект очень хорошо виден.
AHWI https://youtu.be/6unFQ1CaQoY
FAE https://youtu.be/ZmHYyYTuQls
SEPPI https://youtu.be/vq-uH0w9DHg
Конструктивные особенности мульчеров DENISCIMAF
подбор зубьев для мульчеров DENISCIMAF https://youtu.be/tAo-WFIMTOs
Что из себя представляет ротор мульчера? Если в двух словах - это труба на которой привариваются держатели зубьев к которым крепяться сменные зубья. В отличие от всех производителей мульчеров, конструкция ротора мульчера DENISCIMAF добавлен контруктивный элемент, это защитный ограничительный диск, который ограничивает вылет режущей кромки зубьев и уменьшает вырывную нагрузку на крепление зуба. Ножи-зубья установлены в определенном порядке, каждый соседний и последующие установлен со смещением. Это сделано для того, чтобы сбалансировать ротор, а также распределить нагрузку при измельчении. Кованные стальные термообработанные ножи-зубья на роторе крепятся с помощью болта и гайки (легкая замена), в процессе эксплуатации ножи затачиваются прямо на роторе не снимая их.
Ремень привода ротора мульчера DENISCIMAF, в среднем срок службы не менее 3000 моточасов, на ремень распространяется гарантия 1000 моточасов.
Мульчеры производства DENISCIMAF inc. для привода ротора мульчера используют мощные современные аксиально-поршневые гидравлические моторы. Передача крутящего момента от гидромотора к валу ротора мульчера происходит через зубчатый полиуретановый ремень, который один заменяет множество клиновидных ремней. Недостатки клиноременной передачи: крутящий момент передается за счет сил трения ремня о борта шкива, соответственно чтобы создавалась большая сила трения неоходимо производить большую силу натяжения ремней, что в свою очередь негативно отражается на самих ремнях, а так же сила трения при больших нагрузках на ротор мульчера приводит к быстрому износу ремней, возможному их возгоранию, дополнительной нагрузке на подшипники ротора мульчера.
http://www.youtube.com/watch?v=_8Ehq60uZYI
http://youtu.be/ejJpJ0sEDEA
http://youtu.be/jcMUhS-5QfU
http://youtu.be/2K3d2epCT5I
https://youtu.be/uAzG4hbkAAo
Последний раз редактировалось ДОМУС; 21.09.2015 в 13:09..
Старый 13.09.2013, 04:58
Аватар для 152499
Спасибо!
Старый 17.09.2013, 11:13
Профессия: Старший инженер
недавно подключали мульчер фаев(итальянский) работает нормально вот видео первых испытаний(без мелких доработок) http://www.youtube.com/watch?v=ohiWzTTaDSg
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 17.09.2013, 15:19
А у нас вот такой(это правда не наш, но такой же)
http://www.youtube.com/watch?v=YR7TEoM22ro
Старый 22.09.2013, 11:46
Аватар для прокол
Интересно на каких оборотах работает эта машина?
Старый 22.09.2013, 15:00
Аватар для прокол
Примерно 2200-2500 об/мин.
Старый 25.09.2013, 07:50
Аватар для ДОМУС
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Мульчеры DENISCIMAF серии DAH работают на 3000 об\мин
https://youtu.be/J5CMfBecF3Q
https://youtu.be/z2ItzEdfdUw
https://youtu.be/x4-wPTKQ9ok
Последний раз редактировалось ДОМУС; 07.01.2016 в 19:05..
Старый 27.09.2013, 11:07
Ну этот на много мощней а на откосах им реально работать или може кувырнуться?
Старый 27.09.2013, 11:29
Сообщение от ivan.kros Посмотреть сообщение
Работает и на откосах, если откос крутой, то поперек.
Старый 09.10.2013, 12:24
ЭКСПЕРТ
Профессия: диллер
лютый звук!!! как у истребителя!
Старый 11.10.2013, 12:50
да звучит как турбина самолета=)
Старый 18.01.2014, 20:40
Профессия: Инженер по Ремонту и Эксплуатации Колёсной и Гусеничной Техники
Аватар для Avramen
Впечатляет.
Старый 24.01.2014, 13:07
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
Да, Ваше видео я видел это печальное зрелище. Самому понравилось? тоже FAE продаете? на видео модель FAE UMM\EX?
вот ваше видео http://www.youtube.com/watch?v=ohiWzTTaDSg
Лично меня как простого тракториста не впечатлило.Да и экскаваторщик видно за рычаги изредка садится.
Путеец за это время в три раза больше выкосит Штилем
Старый 24.01.2014, 18:57
Прошу ЗНАЮЩИХ специалистов подсказать по Magnum
Слышал много хорошего про мульчер Magnum, а на форуме полное молчание. Если кто имеет практический опыт прошу написать! "Теоретиков" прошу не участвовать.
Старый 27.01.2014, 11:32
Не мы не продаем, мы просто подключали, и да за ручки экскаватора я редко сажусь так как просто занимаюсь ремонтом гидрооборудования
Старый 07.02.2014, 09:29
Всем добрый день.
Машина с мульчером DENISCIMAF будет стоить 13-14 млн.р.
http://www.youtube.com/watch?v=vnX0b1qKTuI
http://www.youtube.com/watch?v=ejJpJ0sEDEA
Думаю машиниста мульчера в лесу очень интересует как эстетически выглядит машина. Тоже мне FERRARI. Вы чего там курите?
Хорошие машины,только деревья строгать ими не надо,лучше деревья в дело пустить.Задача мульчера измельчить дикую поросль и растительные остатки для естественного перегнивания
Хороший помощник при расчистке просек электропередач,вдоль дорог
Жаль на ЖД дороге нельзя применить ввиду невозможности подъехать к ЖД полотну.Сколько людских сил уходит с борьбой с порослью
Старый 07.02.2014, 09:42
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
Почему на ж/д дороге нельзя применять? Есть специальные автономные манипуляторы, которые устанавливаются на вагоны открытого типа, вешаете на него мульчер и вперед!
Старый 07.02.2014, 09:47
Сообщение от ТД СДС-Авто Посмотреть сообщение
С самих то ЖД путей и можно наверное.Но вот проблема в том,что перегон не дадут закрыть,что бы мульчер помог путейцам.Поезда с интервалом 15 минут идут-деньги вверха капают.А тут путейцев или наёмников заставили,и на верху довольны
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
