Старый 06.09.2013, 09:44
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от Игорь_САТ Посмотреть сообщение
Не совсем понял, гибрид может работать от сети 380 по кабелю? Сам привод работы дробилки гидравлика ?
Гибрид может работать и от дизеля, и от кабеля.
Привод камеры дробления - электрический.
Привод остальных агрегатов - гидростатический.
Старый 06.09.2013, 11:46
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от Mining Technologies Посмотреть сообщение
У Keestrack , как опция на дробилках и сортировках, ставится система "ECO drive" т.е дизель крутит генератор, от которого с помощью электромоторов вращаются электродвигатели конвейеров, привода грохота и пр., небольшая маслостанция от дизеля питает редуктора хода на гусянке. Если появляется дешевый источник э/энергии, то вся машина запитывается " с берега", а двигатель нужен только для переездов.
Да, у нас суть примерно та же, но электропривод ставится только на камеру дробления, как наиболее нагруженный агрегат.
За счёт этого серьёзно возрастает мощность (производительность) дробилки (по испытаниям до 28%) и намного эластичнее работает сам привод.
Австрийцы (производитель) и Французы (закзачик) оказались на удивление темпераментными ...
Примерно через полгода работы, после того, как заказчик поиграл с настройками, попривыкнул и убедился, что агрегаты достаточно крепкие, завод предложил провести тест на производительность.
На 30 минут поставили гибрида под максимальную загрузку.
Ротор с параметрами
Загрузочное отверстие, мм — 1100×720
Диаметр окружности вращения бил, мм — 1020
Количество бил ротора — 4
На электрике получили - 221 тону готового продукта. Т.е. примерно 440 т/час
Рециркуляция включена.
Материал - не сортированный вторбетон, строительный лом.
Максимальный кусок на входе - до 400 мм (немного).
На выходе - 0-40 мм (см. фото).
До этого, несколькими годами раньше, аналогичным способом завод испытывал свою гидростатику на той машине, которая стала базой для нынешнего гибрида.
По сути, машины и дробильные камеры одинаковые.
Разный только привод ротора.
Результат - 350 т/час
Старый 06.09.2013, 12:18
Аватар для experienced
все хорошо и красиво, но в теории. Если приживется и покажется себя в россии - будет интересная машина.
Старый 11.09.2013, 08:23
Профессия: Поставка и сервис
Сообщение от DrYurich Посмотреть сообщение
Есть сомнение...
По моим наблюдениям на БАУМЕ -2013, все российские делегации очень прохладно относились к данной опции. В отличии от россиян, загнивающие капиталисты очень активно интересовались данной техникой. все объяснимо -отличия в законодательстве, ценах на топливо , плотность застроек и пр. двигают этот сегмент там. На столь же сильный коммерческий успех данного оборудования в ближайшей перспективе, рассчитывать преждевременно. Продаем давно, но доля гибридов в продажах пока ничтожна (с десяток установок не наберется с 2005 года).
Последний раз редактировалось Mining Technologies; 11.09.2013 в 08:33..
Старый 17.09.2013, 17:03
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Есть сомнение...На столь же сильный коммерческий успех данного оборудования в ближайшей перспективе, рассчитывать преждевременно ...
Я согласен с тем, что количество продаваемых "гибридов" может составить десятую, а то и двадцатую, часть от объёмов продаж "классики".
Но причину вижу не в законодательной базе и не в наличии электричества на сайте ...
На мой взгляд, сроки поставки мобильной техники не должны быть сравнимы со сроками поставки и запуска стационаров.
Это уже психо-философия тех, кто покупает соответствующее оборудование.
Если мобильно, значит оперативно. А когда срок поставки обозначается в полгода, то психология "оперативного" покупателя не позволяет даже подумать о таких временных рамках.
У нас же как - всё должно быть поставлено и запущено вчера после того, как был подписан договор ...
  #46
Старый 18.09.2013, 12:31
Нужна дробилка
Подскажите, нужна дробилка по переработки гальки (окатыша), все советуют роторную, но расходники дорогие и требуют частой замены. Есть ли вообще дробилки способные переработать гальку фр.5-20 в отсев или песок.
  #47
Старый 18.09.2013, 13:13
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Менеджер Посмотреть сообщение
Скорее всего вам нужна мельница , а не дробилка
  #48
Старый 18.09.2013, 14:21
Но галька довольно твердый материал и мельница не справится с прочностью этого камня.
  #49
Старый 18.09.2013, 17:52
Речь идёт о центробежно-ударных мельницах , материал дробится от удара о бронеплиты(футеровка),
  #50
Старый 19.09.2013, 11:05
Я слышал о них, читал в интернете, но там большой выбор американские, китайские, российские как выбрать хорошую не знаю, может подскажите.
  #51
Старый 20.09.2013, 23:40
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Иногда бывает забавно слышать от разных людей то, о чём кто-то что-то сказал, что оно либо не работает, либо дорогое, либо ещё что-то ...
Уважаемые, сколько и чего вы видели вживую?
Сколько и каких дробилок и на каком материале вы запускали или эксплуатировали?
Какова стоимость расходников? Сколько и какого материала они могут переработать?
Сколько времени занимает замена дробящих элементов на разных типах дробилок?
Я знаю дробилки разных производителей.
Один производитель категорически не рекомендует ставить СВОИ ротора на материал прочнее 1000.
Другой не только рекомендует, но и доказывает, что и базальт можно дробить на роторе и не особо заморачиваться по расходникам.
Мне не нужно чьих-то советов или доказательств. Я пользуюсь простой арифметикой.
Зная матчасть, очень просто всё посчитать.
Но не надо давать советов о том, в чём вы не разбираетесь ...
  #52
Старый 21.09.2013, 00:02
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Забудьте о типе дробилки - это не ваша забота. Равно также, как техническое задание должен давать не клиент, а ПРОДАВЕЦ.
Просто дайте свойства материала, о котором идёт речь, и от грамотного поставщика Вы получите квалифицированный ответ и техническое задание согласно конкретному типу оборудования.
"Нужна дробилка для переработки гальки" - вопрос ни о чём.
При этом Вы ещё видимо не понимаете разницы в стоимости самих расходников и трудоёмкости их замены на разных типах дробилок. Этим Вы не только показываете собственное непонимание, но создаёте неверное понимание данного вопроса другими.
И если какой-то продавец сразу же предложил Вам машину без запроса дополнительных параметров материала, бегите от этого продавца.
Если какой-то механик/оператор ответил Вам, что дробилки такого-то типа нельзя использовать на таком-то материале, просто пошлите его. Он не понимает, о чём говорит.
Есть правила, согласно которым подбирается тип машины.
Нельзя судить о конкретном типе машин только по тому, как на конкретном материале работает дробилка конкретного производителя.
  #53
Старый 21.09.2013, 00:17
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Какая прочность материала?
Какая абразивность материала?
Какая влажность при подаче на дробление?
Всё выражается в цифрах ...
Окатыш 5-20, если он действительно такой прочный, как Вы говорите, это коммерческий продукт, который идёт в бетон без предварительной подготовки. Единственное, что с ним можно сделать - это промыть.
При дроблении получается именно отсев дробления, но не песок.
Какой класс Вы хотите получить на выходе?
Куда Вы предполагаете его использовать?
  #54
Старый 21.09.2013, 05:49
Я заговорил о мельнице исходя из размеров материала,которые вы указали. Если быть точнее,то галька это разновидность природного гравия(рыхлая смесь окатанных обломков размером от5 до80мм) вопрос лишь в том какого происхождения гравий(горный морской речной и ледниковый), лучшими из них считаются горный и ледниковый гравий из-за более угловатых форм ,но имеющие в своём составе пылевато-глинистые примеси и все разновидности гравия характеризуются неоднородным минеральным составом. Затем,что ещё можно добавить: из-за окатанной формы гравий применяется в низкомарочных и рядовых бетонах классов В7,5-B25,причём чем ниже класс ,тем более целесообразно будет применение гравия в бетоне из-за окатанной формы водопотребность смеси уменьшается и можно экономить на цементе-это коммерческая составляющая вашего материала и целесообразно будет производить песок и какой будет модуль крупности это нужно считать и смотреть какую технологическую схему задействовать,думаю вам подойдёт принцип ( не дробить ничего лишнего) т.е предварительное грохочение исходной горной массы для отделения мелких фракций перед её поступлением на переработку и опять же какова мощность вашего месторождения
  #55
Старый 21.09.2013, 08:17
Безконтрольно тоже нельзя к этому относиться, добросовестный продавец может поставить качественно ДРО,а в технологическую схему воткнуть дополнительно дублирующее оборудование,это касаемо стационарных комплексов,как правило на щебёночных карьерах за всю линейку техники отвечает один главный механик и уловить все тонкости про-ва в силу его специфики не может,да и не знает ,потом (если руки дойдут) будет вникать что к чему и получается,что какая-то установка не нужна и начинается суета(куда бы продать ненужный модуль к сожалению так бывает и на ё бывает и на о бывает
  #56
Старый 21.09.2013, 21:01
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Да, к сожалению, многие продавцы изначально ставят перед собой задачу не решить техзадание клиента, но впарить ему что-то нужное с каким-нибудь довеском. Лишь бы сумма сделки была побольше и бонусы с продажи поинтереснее.
А избежать этого элементарно просто.
Уж коли вы берётесь за эту работу, то наймите грамотного технолога ...
  #57
Старый 23.09.2013, 07:31
Согласен 100%,
  #58
Старый 25.09.2013, 11:05
Тема с электроприводом очень интересная, Сибирь и особенно Кузбасс (угольщики) спят и видят дробилки и грохота где нет дизеля и гидравлики... Нас уже замучали этим вопросом.. Думаю при появлении таких машин в доступности (при нормальной цене и сроках поставки) на рынке объемы продаж будут не менее 30% от общей массы. Мы сейчас тоже работаем над этим вопросом..
  #59
Старый 26.09.2013, 10:21
Сообщение от MAXIMUS Посмотреть сообщение
Если вы говорите о мобильном (Максимусы) мне уже очень интересно - как машина без дизеля будет передвигаться?
У нас в линейке есть дизель-электрические - но на одну такую, угольщикам продано четыре-пять просто дизельных дробилок. Дробилки им нужны роторные - у вас в линейке их нет даже в дизельном варианте.
Мы работаем с угольщиками с 2004г. Раскрою секрет - чем на дробилке меньше электроники и электричества (ну не хочет она дружить с угольной пылью) тем она для угольщиков желаннее. А настоящее горное оборудование (угледобывающее) имеет совсем иную степень защиты и выпускается соблюдением НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Боюсь, что ни один производитель мобилок не выполняет эти требования. Ваша марка, скорее всего, тоже не исключение.
  #60
Старый 26.09.2013, 10:49
Профессия: Руководитель
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в подборе дробильно-сортировочного оборудования для дробления скальной вскрыши (на известняковом руднике, соответственно, известняк с содержание SIO2 более 4%). Крупность скальной вскрыши составляет до 1200 мм. Получение фракций на выходе - согласно ГОСТ 8267-93 (с изменениями от 2002 года). Инертный материал (щебень) на выходе необходимо иметь с низкой лещадностью (желательно I группы, т.е. кубовидный) и, соответственно, с минимумом мелочи. Хотелось бы добиться работы оборудования на полную его техническую готовность на всех этапах переработки скальной вскрыши и иметь при этом высокий КПД.
В целом предлагается следующий вариант дробильно-сортировочного комплекса китайского производства: 1. Мобильная дробильная установка YG1349EW86 (щековая дробилка европейского испонения + вибропитатель + ленточный конвейер + ленточный конвейер боковой) 2. Мобильно-сортировочный комплекс Y4S2160 FW315III (роторная дробилка европейского исполнения + вибрационный грохот + ленточный конвейер).
Кто и что по данному поводу скажет? Возможно роторную дробилку заменить на конусную? Предполагается переработка скальной вскрыши в объеме 1 000 000 м3/год.
Жду Ваши комментарии, предложения.
Заранее, спасибо.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
