  #101
Старый 17.09.2013, 20:44
Профессия: Электрик
Так в том-то и дело, что вместо массы +!
подключаю соленоиды, срабатыцвает соленоид "Y"
Я не знаток в данной проводке! она Мне пойдет?
  #102
Старый 18.09.2013, 02:17
НОВИЧОК
просто интересно, переключателем ведь не работали, получается что он сам по себе накрылся и самопроизвольно включилась задняя скорость, может такое быть?
  #103
Старый 19.09.2013, 22:20
Профессия: Электрик
Всем доброго времени суток!!!
Наконец-то закончились мои мучения (сношения) с JCB-шкой (милая уже начала ревновать)...
1-снял плиту с соленоидами промыл, поставил на место.
2-выдернул все провода (нашел много интерестного), перебрал (выкинул лишнее) запаковал в новую броню, уложил на место.
Запуск не удался, сломалось втегивающее реле (пятак)...
3-снял стартер (кто снимал, тот поймет Я их вспомнил всех) перебрали (увозил к специально обученным людям) поставил на место
Запуск УРАААА!!!!!
П.С. Огромное спасибо Ивану! (Без Его помощи Я б дооолго мучался)
Удачи всем!!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 20.09.2013 в 07:46..
  #104
Старый 19.09.2013, 22:23
Профессия: Электрик
вот!
ID:	10661   Нажмите на изображение для увеличения
  #105
Старый 20.09.2013, 14:16
Аватар для Матвей Матвей
ого и в 3 с коробкой не лады
жесть...
  #106
Старый 20.09.2013, 14:17
Сообщение от ANGORSK Посмотреть сообщение
Запуск УРАААА!!!!!
Удачи всем!!!!!
с починкой тебя)) теперь можно и к работе
  #107
Старый 20.09.2013, 15:03
Профессия: Электрик
Сообщение от Матвей Матвей Посмотреть сообщение
Спасибо!
Работа не прекращается (Я электрик, ремонтирую грузовики)
  #108
Старый 22.09.2013, 17:06
НОВИЧОК
Добрый вечер всем!не могу ладу дать, помогите мне кто может советом, разобрал подрулевой переключатель, проверил-работает.отключил штекер от подрулевого, запустил двигатель а колеса крутятся, не пойму в чем причина, может КЗ?
  #109
Старый 22.09.2013, 17:10
Аватар для service@master
Сообщение от 1111 Посмотреть сообщение
а соленойды на КПП проверял? они все исправные? срабатывают как надо?
  #110
Старый 22.09.2013, 17:18
НОВИЧОК
так мне не понято то почему все работает, ведь цепи нет.штекер выключен.а соленоиды как можно проверить.там катушки стоят я видел,пару штук снял, проверил пружинки да и собрал назад.остальные не стал трогать
  #111
Старый 22.09.2013, 17:28
так возможно,что и питание тут не причем,раз цепь разомкнута.... Сними и посмотри состояние соленойдов(3 и 4верхние) которые и отвечают за задний ход(пониж,и повыш. соответственно),в этойтеме есть вложение схема прихода питания,может механическое заклинивание иглы в клапане соленойда,отсюда и подача управляющего сигнала масла на муфту задней передачи
  #112
Старый 23.09.2013, 05:53
НОВИЧОК
от какого соленоида их надо считать?
  #113
Старый 23.09.2013, 09:26
Профессия: Электрик
Привет, Я недавно то-же воевал с коробкой на JCB (павер шифт 4).
Поделюсь о чем познал (с помощью ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА):
1-коробка (если такая с какой Я мучался) по сути двух скоростная с делителем (две вперед, две назад и соответственно пониженные, повышенные)
Фрикционного типа (как карзина сцепления на мотоцикле)
Гидротрансформатор (вместо сцепления, для передачи крутящего момента от мотора на коробку)
2-включение передач осуществляется путем подачи масла на соответственный узел (в данном случае на сжимание фрикционов)
3-Регулируют (направляют) подачу масла так называемые соленоиды.
4-соленоидами оправляет через блок реле ручка.
Твоя задача:
1-обесточить соленоиды путем снятия с каждого соленоида "фишки" (можно снять общий шлейф)
Если "трактор" стоит, то смотри электрическую часть...
Если "трактор" начинает движение, снимай плиту со всеми соленоидами (предварительно отчисти от грязи все вокруг плиты). Соленоиды то-же разбираются и моются.
УДАЧИ!!!
  #114
Старый 23.09.2013, 09:51
Твоя задача:
УДАЧИ!!!
  #115
Старый 23.09.2013, 17:03
НОВИЧОК
спасибо большое за совет, буду разбираться, потом напишу что было!!!
  #116
Старый 26.09.2013, 18:16
Профессия: Электрик
Ну и чет долго разбираетесь!
Пишите хоть че нибудь!
  #117
Старый 06.11.2013, 09:51
Профессия: снабженец
Помогите пожалуйста люди добрые!! Останавливается 3 СХ 1995 г. при движении загорается лампочка пониженного давления масла в коробке, радиатор холодный хотя коробка горячая, пробовал рукой. Остынет, едет дальше.Коробка полуавтомат. Подскажите в чем может быть причина? Где находятся соленоиды?
Последний раз редактировалось Вованчик; 06.11.2013 в 10:05..
  #118
Старый 29.11.2013, 07:53
Добрый день. Недавно в коробке были обнаружены стружки от фрикционного диска, а при переключении передач с четвертой на пятую автомат иногда тупит. Подскажите насколько это опасно.
  #119
Старый 29.11.2013, 11:15
Сообщение от vitali_nuss Посмотреть сообщение
А какова причина,что там появилась стружка??? Маслянное голодание,не было уровня,качество масла? В любом случае это ни есть гуд. Они точно от фрикционов? То,что тупит -это естественно,стружка забивает каналы блока управления КПП. Вообщем нужна тщательная промывка КПП,снятие блока управления с КПП и его промывка,продувка.
  #120
Старый 18.12.2013, 09:05
Здравствуйте
У меня такая проблема. Трактор перестал заводиться, то схватывает то нет, приехали мастера написали что надо промывать топливную систему спец. промывкой,плюс замена двух топливных фильтров. В итоге замену фильтров промывку бака выполнили своими силами,трактор стал заводиться безупречно,работает ровно тихо на 1-2 передачи работает отлично,при переезде на 3 передачи начинают плавать обороты ( сам скидывает с 2000 на 1500) потом то резко то плавно набирает. Подскажите что можно посмотреть проверить в технике. Заранее спасибо
JCB 3CX 2012г.в
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
