  #301
Старый 14.09.2013, 02:41
Куда залить?
  #302
Старый 14.09.2013, 04:08
всем привет какое масло лучше залить на зиму - подскажите пожалуйста , дружок советует 0 w30 ?спасибо
А бывает такое масло для турбо-дизеля??? Я в ТОЙОТУ (2007 г.в) и то наливаю 5W40.
  #303
Старый 14.09.2013, 04:46
http://rossiya.cat.com/cda/files/3188376/97/PRHJ0008%20Cat%20DEO-ULS%20Cold%20Weather.pdf. Мы в САТ вот такое льём, но у нас и морозы за 40 градусов. Да и дорогое оно. Или вот такое. Caterpillar Arctic DEO SYN 0W40.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.09.2013 в 17:34..
  #304
Старый 14.09.2013, 08:05
Аватар для семен
спасибо - помогли , а то скоро морозы,
  #305
Старый 14.09.2013, 08:14
Аватар для семен
http://exkavator.ru/other/board/pict...pictureid=5401 мой ящик для инструмента
  #306
Старый 19.09.2013, 04:58
оцените ящик коллеги,http://exkavator.ru/other/board/pict...pictureid=5401
Вот так надо делать. Вставлять фото.
  #307
Старый 19.09.2013, 05:01
Ящик нормальный, только надо было закрывашку сделать под углом - обзор лучше и вода мимо.
  #308
Старый 19.09.2013, 17:31
Аватар для семен
холланд
спасибо - заценили ,
  #309
Старый 05.10.2013, 21:34
Здравствуйте. Поясните мне, на Вашей схеме показано "+" и "ст" куда подключаются данные провода. А так же силовые провода (толстые) подключены от аккумулятора к втягивающему реле и к стартеру, провод под цифрой 1 тоже силовой или нет?
Здравствуйте. Решил все таки сделать как у Вас, т.к. с приходом холодов опять возникла проблема с запуском двигателя. Собрал все по Вашей схеме, пока не подсоеденил, решил уточнить, провод СТ, это провод который шел на втягивающий стартера, теперь нужно подсоединить к реле? провод который на схеме обозначен как +, откуда подцепается? и реле нижнее на схеме контакт 87 остается не задействован?
В электрике не особо силен, поэтому лучше думаю переспросить.
  #310
Старый 06.10.2013, 05:07
По зарядке второго аккума внёс изменения в схему, сейчас поехал на работу, вечером все обрисую. Изменённая схема работает безотказно с ВЕСНЫ!!! По старой - реле зарядки не выдерживало нагрузки.
  #311
Старый 06.10.2013, 08:19
Ок.
  #312
Старый 06.10.2013, 20:27
Нарисовал
Название: СХЕМА 24 вольта.jpg
  #313
Старый 06.10.2013, 20:37
Релюхи слева - управление силовым реле и стартером.
Справа - реле зарядки и силовое реле (втягвающее от ВАЗа).
Проводок подходит к генератору (контакт контрольной лампы).
ID:	10839   Нажмите на изображение для увеличения
  #314
Старый 06.10.2013, 21:06
Нарисовал
Спасибо!
"+ 12в бортовая сеть трактора" куда подключили?
  #315
Старый 06.10.2013, 21:17
Спасибо!
Те провода, которые к стартеру прикручиваются (один толстый, с акума) вот ВТОРОЙ который потоньше - УДЛИНИЛ до АККУМУЛЯТОРА. И проводок (штатный) который включает стартер тоже удлинял до релюх, а от реле прокидывал на стартер новый провод.
  #316
Старый 06.10.2013, 21:24
АКБ второй как поставили , на верх первого? В JCB 3сх место очень мало , нужно мудрить как то.
  #317
Старый 06.10.2013, 21:30
Сообщение от Игорь77 Посмотреть сообщение
На фотке видно верхний аккум, второй снизу. Крепление заводское.
Может проще поискать стартер ПОМОЩНЕЕ???
  #318
Старый 12.10.2013, 21:33
Нарисовал
Здравствуйте. Подскажите контакт 88 на реле 1 и реле 2 никуда не подключается? и контакт 87 на реле 3, также никуда не подключается?
На схеме "бортовая сеть трактора +" КУДА подключать? к какому проводу?
На реле 3 контакты 85 и 88 соединить друг с другом?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 12.10.2013 в 22:13..
  #319
Старый 13.10.2013, 10:02
Спасибо.
1 контакты 88 реле1 и 2, 87 реле 3 - никуда НЕ подключаются, всё как на схеме!!!
2 бортовая сеть трактора - к стартеру подходят 3 (ТРИ) провода не считая массы, самый тоненький - это включение бендикса (стартера), один ТОЛСТЕННЫЙ от акума и вместе с ним прикручен провод потоньше!!! Вот тот что потоньше и идёт на питание бортовой сети трактора!!! Этот провод (потоньше) надо от стартера отсоеденить и подключить к схеме (бортовая сеть трактора).
3 на реле 3 по схеме ДА!!! Надо соединить!!!
  #320
Старый 21.10.2013, 20:40
HAN777 Огромное Спасибо!!! Вчера сделал, все работает. Стартер крутит отлично.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
