Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
  #201
Старый 18.09.2013, 09:00
Профессия: Конструктор
Уважаемые форумчане. А на сколько актуальны проблемы с запыленностью на рудниках и разрезах? Какие средства более эффективны по вашему мнению? Что используют на ваших предприятиях?
  #202
Старый 27.09.2013, 20:35
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для Outcast
Сообщение от trac-tor78 Посмотреть сообщение
Не знаю как борются с этим другие производители, но мне нравится система AirScrubPro, которую ставят на последнем поколении экскаваторов P&H. Весь воздух, идущий внутрь машинного отделения, проходит через фильтры тонкой очистки, в результате в машинном отделении довольно чисто даже после года эксплуатации. Сами воздушные фильтры в процессе работы очищаются сжатым воздухом, так что в наших условиях ходят не меньше года. Система появилась недавно, так что слабые места в ней еще есть, но сама идея хороша.
http://www.youtube.com/watch?v=lhlnuicGalI
  #203
Старый 30.09.2013, 12:55
Сообщение от Outcast Посмотреть сообщение
Внушительный аппарат получился ) тоже самое (к примеру на Хитачи) можно решить поскромнее.
http://www.sy-klone.com
в сравнении с
  #204
Старый 16.10.2013, 05:59
Аватар для Outcast
Размеры машины вполне позволяют такую установку на ней разместить без особого ущерба, старая ФВУ места ничуть не меньше на крыше занимала. А каким образом очистка фильтров у Hitachi реализована? По картинкам не особо понятно.
Последний раз редактировалось Outcast; 16.10.2013 в 06:03..
  #205
Старый 21.10.2013, 16:18
Хитачи ничего не реализовывало. Это ретрофит Sy-Klone Respa CF +CFX
Подробнее на нашем сайте http://sy-klone.ru/respa.htm"]http://sy-klone.ru/respa.htm
Последний раз редактировалось Модератор; 22.10.2013 в 11:34..
  #206
Старый 22.10.2013, 08:10
Аватар для Outcast
Так оно только на кабину машиниста? Тогда компактность размеров вполне объяснима, AirScrubPro фильтрует весь воздух идущий в машинное отделение.
  #207
Старый 22.10.2013, 17:00
Да чистит только воздух, подаваемый в кондиционер кабины и контур рециркуляции воздуха внутри кабины.
  #208
Старый 25.10.2013, 17:19
как я вижу, это Нерюнгринский разрез?
  #209
Старый 28.10.2013, 14:31
Такого тут нет. В Нерюнгри
  #210
Старый 25.12.2013, 17:56
Профессия: Инженер
Адрес: 125009 Москва ул. Тверская, д.24/2 строение 1 по
Аватар для Влад Завод Кондактикс-Вампфлер
Сообщение от Татьяна123 Посмотреть сообщение
Добрый день форумчане. Посоветуйте пожалуйста экскаватор гусеничный для карьерых работ - карьер ПГС, плотность грунта не известна, но по описаниям инженера "грунт мягкий лопатой брать можно". Плечо откатки от экскаватора не более 2,8 км. Максимальная глубина залегания ископаемого 8,9м.
Моё мнение - Есть плюсы и минусы как у Иностранного, так и у Отечественного производителя.
Плюсы Иностранцев (к примеру Либхер или Кат):
Хорошие тех. характеристики
Наличие сервиса
Наличие пополняемых складов в России- только ходовые запчасти
есть Длинноходные приводные кабельные барабаны которые исключают наезд на кабель и вывод из строя экскаватора, т.к. привод у барабана создаёт момент и держит кабель в преднатянутом состоянии
Есть не прихотливые, не требующие обслуживания- кольцевые токосъёмники системы энергоснабжения
Комфорт машиниста на высоком уровне
Минусы Иностранцев:
Высокая цена – само сабой
Длительные сроки поставки некоторых запчастей
Плюсы Отечественного производителя:
Ремонтопригодность- каждое поколение механиков и машинистов знает что и как сделать для ремонта на месте
Нет проблем со сроками поставки зап. частей. Поставщики присутствуют в любом регионе России
Тех.характеристики ниже чем у Иностранцев
Минусы Отечественного производителя:
Высокая цена
Отсутствие сервиса
Отсутствие приводного кабельного барабана, но проблема решаема за доп. Плату
Токоприёмники ТКК ( Токосъёмники )- проблематичны в ремонте из-за низкого качества. На этом форуме уже есть тема. Почитайте называется- Токоприемники ТКК -85, ТКК -6/150, ТКЭ для экскаваторов ЭКГ. Но эта проблема решаема за доп. Плату. Иностранные- кольцевые токосъёмники системы энергоснабжения пригодны к монтажу на ЭКГ
  #211
Старый 20.01.2014, 13:41
Аватар для Outcast
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
именно такого нет, но с лета 2013 работает один P&H 2300XPC, а через пару недель должен P&H 2800XPC AC в работу пойти.
Последний раз редактировалось Outcast; 20.01.2014 в 13:56..
  #212
Старый 20.01.2014, 13:51
именно такого нет, но с лета 2013 работает один P&H 2300XPC, а через пару недель должен P&H2800XPC AC в работу пойти.
Фотки сделайте 2800.
  #213
Старый 20.01.2014, 13:55
Аватар для Outcast
Завтра на монтажку скорее всего заежать буду, сделаю. Правда если условия позволят, его на монтажке рядом с фабрикой собирают, там самый натуральный Сайлент Хилл.
  #214
Старый 20.01.2014, 14:39
Самые интересные фотки ,это когда экскаватор собирают или ремонтируют
  #215
Старый 21.01.2014, 11:14
Аватар для Outcast
как я и боялся, на монтажной площадке сильный смог. но в целом разглядеть можно
если интересуют снимки с каких-то конкретных ракурсов, то тоже можно будет сделать.
  #216
Старый 13.11.2014, 19:21
А интересно для работы на карьере подойдет гусеничный экскаватор производства ЭКСМАШ? У него параметры и характеристика по-моему нормальные, да и фирму нашел хорошую, где его можно недорого приобрести, но интересует мнение знающих специалистов.
  #217
Старый 15.01.2015, 03:45
Вопрос поставлен не корректно. Сначала нужно расчеты сделать. Только на их основе может быть дан ответ на вопрос - какой экскаватор нужен. Все прочее - профанация.
  #218
Старый 15.01.2015, 03:46
п.с. Да - это было сказано по последнему вопросу в этой теме.
  #219
Старый 11.08.2015, 17:57
Доброго времени суток! Помогите, кто сталкивался-площадь под окраску кузова и тд. для ЭКГ-10?
  #220
Старый 27.10.2015, 14:07
Outcast, можете сделать снимки главных приводов?
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
