  #81
Старый 14.08.2013, 20:10
Аватар для Kryger
Конечно!
Спасибо Большое) Прям груз с плеч. Я то думал блин... купил с раздолбаной коробкой(
  #82
Старый 13.09.2013, 20:03
Профессия: Электрик
Всем доброго времени суток!
Случилась БЯДА с JCB 3CX Powershift 4 2005г.
Пропали передние передачи все, остались задние 2 и 4.
Подруливой переключатель исправный, реле все отрабатывают.
Очень нужна схема управления КП
Или напишите за что отвечают соленоиды: 3 снизу и 4 сверху
При включении реверса перед или назад 1-2-передача получает питание 3-нижний соленоид.
3-4 с третьего соленоида питание снимается, получает питание 2-нижний солиноид.
1-солиноид ни как питания не получал (я сейчас думаю это передний мост)
Верхние соленоиды получают питание с закономерностью от скорости и направления (как не помню не записал)
Сегодня вытянул провода управления КП ничего критичного кабель ремонтировался, подгнил, но рабочий.
П.С. JCB трудился в Испании. Так вот тамошние мастера с такими-же кривыми руками как НАШИ.
Завтра переберу провода сниму соленоиды.
И что дальше?
СПАСИБО!!!
  #83
Старый 13.09.2013, 20:14
Аватар для service@master
Сообщение от ANGORSK Посмотреть сообщение
И что дальше?
СПАСИБО!!!
Добрый вечер,идете в нужном направлении....поищите по форуму,обсуждали и есть даже графики прихода питания......
пысы....если ооочень нужно могу скинуть на почту
  #84
Старый 13.09.2013, 21:23
Профессия: Электрик
angorsk161@mail.ru
очень нужно!!!!!
Я занимаюсь тягачами, а JCB друга, стоит ВОЛЬВО на ремонте и другу не могу не помоч!
СПАСИБО!!!
  #85
Старый 14.09.2013, 09:11
Профессия: Электрик
Всем привет!
Подскажите: так все-таки за какую фонкцию отвечает первый нижний соленоид? (павершифт4)
СПАСИБО!!!
  #86
Старый 14.09.2013, 09:33
Профессия: Электрик
Всем привет!
СПАСИБО!!!
  #87
Старый 14.09.2013, 10:10
все верно,правый нижний это подключение передка,во вложении все то о чем вы сами сказали,а передачи назад,работают 3 и 4 верхние по принципу как и передние,т.е задействована комбинация пониженных(1-2) и повышенных(3-4) передач....действуйте
Тип файла: pdf пауэршифт.pdf (123.2 Кб, 3004 просмотров)
  #88
Старый 14.09.2013, 11:24
Профессия: Электрик
Спасибо огромное!
Теперь вопрос: как снимается привалочная плита?
Развязал вроде все!
1-подачу
2-индикаторный кран
3-шесть болтов
И не снимается!
Рвать боязно!!!
  #89
Старый 14.09.2013, 11:32
Профессия: Электрик
Спасибо огромное!
Развязал вроде все!
1-подачу
2-индикаторный кран
3-шесть болтов
И не снимается!
Рвать боязно!!!
Болтов семь!!!
  #90
Старый 14.09.2013, 14:11
Профессия: Электрик
Докладаю:
1-снял привалочную плиту.
2-снял верхние соленоиды (спасибо за схему) они Я так понял отвечают за включение двух скоростей вперед, и, двух назад.
3-соленоиды все рабочие (одному свернул шею).
4-все промыл, в понедельник придет прокладка и новый соленоид.
Вопрос: если провода исправны, соленоиды целы, реле отрабатывают, В КОРОБКЕ БЯДА!?
  #91
Старый 15.09.2013, 14:56
НОВИЧОК
Проблема с коробкой JSB 3CX
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, экскаватор-погрузчик JSB 3CX 1998 Года, коробка полуавтомат. При работе задней стрелой вдруг включилась задняя передача, колеса крутятся и даже на нейтральной передаче, а вперед не едет пока фишку на коробке не снял но тогда задней передачи нет - что может сломаться? Спасибо всем, кто ответит!!
Последний раз редактировалось Модератор; 15.09.2013 в 16:39..
  #92
Старый 15.09.2013, 18:38
Сообщение от 1111 Посмотреть сообщение
связи нет между "работал задней стрелой" и включилась передача....,а вот сломаться может подрулевой переключатель,постоянно подается питание на соленойд заднего хода
  #93
Старый 16.09.2013, 06:54
НОВИЧОК
Пропала передняя скорость на JSB
Здравствуйте! У меня такая проблема,помогите пожалуйста, трактор JSB 3CX 1998 года,работал задней стрелой и вдруг увидел,что крутятся колеса на зад,хотя рычаг (коробка полуавтомат) стоял на нейтральной позиции,когда попробывал включить вперед,то колеса остановились, включил нейтраль,опять начали крутиться назад. Снял фишку на коробке, трактор поехал вперед но тогда задней скорости нет.В чем может быть причина(катушка могла сгореть на соленоиде)?
  #94
Старый 16.09.2013, 16:42
НОВИЧОК
проблема аоробки на JSB 3CX 1998
Здравствуйте,помогите пожалуйста,проблема в том что на JSB 3CX 1998 года,коробка полуавтомат,на нейтральной позиции крутятся колеса назад,когда включаю переднюю скорость то колеса останавливаются, снял фишку с коробки трактор поехал вперед но задней скорости нет.В чем может быть такая причина, заранее всем спасибо
Последний раз редактировалось 1111; 16.09.2013 в 16:48..
  #95
Старый 16.09.2013, 17:22
Подрулевой переключатель в порядке?
  #96
Старый 17.09.2013, 17:20
НОВИЧОК
посмотрел, вроде исправно,реле щелкает, провода целые, а если не подрулевой то тогда что может еще?
  #97
Старый 17.09.2013, 18:45
а реле тоже щелкает,когда переключатель неисправен,вот и проверь,он не он? а дальше будем думать....
  #98
Старый 17.09.2013, 19:44
Профессия: Электрик
Всем привет!!!
Бяда продолжается!
Вчера поставил плиту, соленоиды. (где взять прокладки?) Посадил на акриловый герметик...
Перебрал провод управл К.П. Подключил (соленоиды не подкл) и решил проверить работу цепи. Вкл массу, зажигание в положение "он" НИЧЕГО!!! Щелкаю перекл реле молчат! на кнопку сигнала приходят два плюса!? На массе управления соленоидами то-же ПЛЮС!? снял основной жгут, он конечно не ахти (фото выложу) Но критичного ни чего нет!!!
Завтра буду сношаться.....
П.С. если есть у Кого схема буду ОЧЕНЬ БЛОГАДАРЕН!!!
СПАСИБО!!!
  #99
Старый 17.09.2013, 19:52
Профессия: Электрик
вот
  #100
Старый 17.09.2013, 20:32
Всем привет!!!
Бяда продолжается!
СПАСИБО!!!
Так подключи соленойды!!! Питания и не будет если нет массы.
Пысы. Есть абсолютно новая проводка управления КПП и ДВС на JCB3-4CX,самому не пригодилась....отдам по рублю
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
