Старый 06.06.2013, 20:28
Дробление 20-40 и 40-70 на 5-20. Какое оборудование выбрать?
Имеется простаивающий советский щебзавод, спроектированный для облавтодора под производство фракций 20-40 и 40-70 с лещадностью до 27%. Нужно получить на выходе 5-20 с лещадностью до 15%. Материал - гранит. Необходимая производительность 100-120 т/ч. Решит ли задачу добавление на второй или третей стадии дробления конусной дробилки, например Fintec 1080? Каков будет выход отсева?
Буду благодарен за ответы!
Старый 07.06.2013, 08:45
Профессия: Поставка и сервис
Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Прошу уточнить технологическую схему вашего завода (тип и модели оборудования, выстеленные зазоры). Так же хочется понять – вас интересует только выход фракции 5-20 или же есть еще пожелания по готовой продукции.
Старый 07.06.2013, 12:38
C поставленной задачей справится центробежная дробилка. На готовом 5-20мм лещадность будет до 8%. Отсев - в зависимости от прочности гранита - будет 20-30%. Конусная дробилка возможно даст лещадность до 15% при условии 1-работа под завалом, 2-новый конус. При износе конуса лещадность будет расти.Если нужна информация по центробежной дробилке (дабы не сочли за рекламу) пишите в личку.
Старый 07.06.2013, 14:53
Сообщение от Nikolay74 Посмотреть сообщение
+1 Согласен, минус конуса еще в значительной (более 15%) лещадности в мелкой фракциях (5-10мм). Идея о "вертикальном роторе" сброшена в личку еще утром, тоже по причине недопущения "саморекламы"
Старый 25.06.2013, 14:49
Сообщение от Mining Technologies Посмотреть сообщение
Благодарю за ответы, завод выглядит следующим образом:
СМД 111 - КСД 2200 - КСД 1200, горохоты ГИЛ 52.
Интересует только фракция 5-20 с лещадностью до 15%, количество отсева - чем меньше, тем лучше.
Марка по прочности 1200, морозостойкость МРЗ-300, по износу И-1-11, по сопротивлению У-75.
Последний раз редактировалось Newcomer; 25.06.2013 в 15:02..
Старый 04.09.2013, 12:31
Профессия: Конструктор
Обратите внимание на центробежные дробилки CEMCO из Америки. Как уже выше писалось, конусные не способны уложиться в ГОСТ по лещадности, поэтому Вам предстоит выбирать из центробежных. Сравнивайте
Старый 09.09.2013, 16:10
Аватар для experienced
Предлагаю рассмотреть возможность использования кубизаторов производства TELSMITH. на все вопросы отвечу в личке.
Старый 09.09.2013, 17:18
Прошу прислать предложения по кубизатору TELSMITH и другим для получения кубовидного щебня после конуса . Поизводительность 70 - 100т.
Старый 10.09.2013, 08:36
Сообщение от Лексей Посмотреть сообщение
Ответил в личку
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2013 в 09:14..
Старый 26.10.2016, 09:28
Грохот ГИС-43
Помогите с документацией на Грохот ГИС-43, руководство по эксплуатации!!!
Старый 06.11.2016, 15:19
Профессия: Директор / Инженер
Какие настройки вы используете на дробилках сейчас?
Если мы праивльно понимаем, сейчас вы имеете 2 стадии дробления (щека + конусы), так ли это?
Вы хотите заменить 2-ю стадию конусного дробления на КСД2200 и КСД1200?
Какой максимальный размер кусков при подаче?
Есть ли у вас гранулометрия исходного материала?
Какой вариант решения проблемы хотели бы увидеть - мобильный, модульный, стационарный?
Конусы бывают разные. Fintec 1080 давно не выпускается, можете столкнуться с проблемой с запасными частями (не с конусами, а с мелочевкой всякой).
Для Вашего случая можно рассмотреть 3 подхода:
1. Без замены комплекса: т.е. остаются 2 стадии дробления (щека+конус) и дополнительно ставится кубизатор. Минус этой схемы в большом кол-ве техники и в общем большом кол-ве финального отсева т.к. каждая стадия дробления дает доп. отсев.
2. Замена комплекса:
Установка для 2-й стадии дробления горизонтальной роторной дробилки с высокопрочными билами. Будет хорошая кубовидность, фракция 5-20 уложится в требования ГОСТ 15%. Минус схемы - износ будет явно выше конуса. Плюсы - кубовдиность и сокращение цепочки оборудования.
3. Замена комплекса:
Установка для первой стадии щекового дробления специализированной дробилки с функцией селективного дробления материала. Есть такие же машины и для 2-й стадии дробления.
Велик шанс, что уже на первом этапе кубовидность фракции 5-20 мм будет укладываться в требования (менее 15% по лещадности).
Кроме того, вы дополнительно сможете влиять на состав всех фракций щебня т.е. ставить акцент на увеличение выпуска той фракции, которая необходима в данный момент.
По итогам работы щеки можно будет посмотреть нужна ли подстраховка в виде кубизатора для мелкой фракции 5-20 мм. Отсева будет меньше всего.
Если заинтересовали, то готовы детально обсудить в личной почте или по телефону. Это европейские производители оборудования.
Старый 07.05.2017, 22:52
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Не понял ни чего из выше сказаного т к не сталкивался, а к примеру нужна фракция 5-20,20-40 и отсев из переработки бетона- что для этого надо?
Старый 08.05.2017, 14:38
Профессия: Технарь
Для этого нужны деньги.
Их нужно будет потратить на что-то дробящее и на что-то сортирующее. Можно взять два в одном - и дробящее, и сортирующее.
Сумма, которая Вам потребуется, зависит от Ваших хотелок и от того, что у Вас уже есть.
Минимальный пакет - на имеющийся у Вас экскаватор весом 27 тонн и более можно прикупить дробящий ковш и какой-нибудь грохот (можно даже сортирующий ковш). Будет тонн 50 в смену перерабатывать, если повезет - до 100 тонн дойдете.
Можно взять мини-дробилки и мини-грохот. Они уже со своими двигателями, экскаватор нужен для погрузки. Это будет по-дороже, производительность будет 150-200 тонн в смену.
Дальше - дробилки по-больше, грохота по-больше. Денег тоже требует по-больше.
Ну и вершина эволюции - стационарный завод любой производительности, только успевай железобетон подвозить и щебень отгружать.
Так сколько у Вас денег на этот проект есть?
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
