Старый 03.09.2013, 20:39
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Поздравляю!!! И что бы деньги отбил по быстрому.
Сезон продолжается,клиенты ждут.
Старый 03.09.2013, 22:02
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Кто и как ставил насос на место??? Интересуют подробности регулировки угла опережения впрыска. Использовали индикаторную головку?
Старый 03.09.2013, 22:52
Аватар для Russ59
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Cнимал и ставил сам,перед снятием зафиксировал вал на насосе стопорным болтом,потом пометил как стоял насос на плите, затем отвернул гайку с вала насоса, потом отвернул три гайки крепления насоса, достал насос и пометил как стоит вал в насосе,отдал в ремонт и сказал чтоб вал поставили по моей метке, главное двигатель не крутить после снятия насоса. Поставил насос все ОК.
Старый 04.09.2013, 04:09
Вот по этому нас НЕ ПОБЕДИТЬ!!!!!
Старый 08.09.2013, 08:49
Аватар для Russ59
KOMATSU
Всем привет. Медлено работает подъем задней стрелы,сила в гидравлике есть двух метровые кольца поднимает, а вот при копке скорости у подъума стрелы нет,обороты двигателя ставлю 1400-1500 может клапон какой настроить. KOMATSU WB97s-5 управление джостики.
Старый 08.09.2013, 20:22
Медленно только подъем стрелы или все операции замедлились?
Старый 08.09.2013, 20:45
Аватар для Russ59
Еще немного передний погрузчик, астальное в норме.
Старый 09.09.2013, 21:38
Аватар для Russ59
Подскажите причину.
Старый 13.09.2013, 16:52
Аватар для Russ59
Спецы по гидравлике подскажите.
Старый 13.09.2013, 21:54
В Перми спецов не знаю, могу подогнать чуваков с Екатеринбурга - причину найдут 100%.
Старый 13.09.2013, 22:05
Аватар для Russ59
Подгони. Как с ними связатся?
Старый 09.06.2017, 18:39
у меня та- же фигня , неделю бьюсь уже ! не выходит
Старый 09.06.2017, 18:43
подскажи как решил проблему с гидравликой ?
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
