  #101
Старый 29.08.2013, 10:12
Аватар для service@master
Хочется разобраться с НШ (гидравлика вяло работает). На торце с лева вход масла с права выход, с боку с лева (по ходу движения) тоже какой-то вход с какой-то мандулой похожей на клапан но внутри пусто (зачем?). Так же тонкая трубка соединяет торец НШ и правую боковину (зачем?) на входе и выходе тож непонятные навороты (что это?)
Как гидравлику оживить?
Руль туговат, и невыключается крабовый ход. Это все связано или отдельно вопрос задать?
отдельно вопрос задавать,связи нет,по крайней мере между руль туговат и крабовый ход,насос можно оживить,но для начала нужно провести тестирование давления и маслопотока
  #102
Старый 29.08.2013, 15:42
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Сообщение от alant74 Посмотреть сообщение
У нас такое было. Нужно:
1. поменять гидравлику
2. поменять фильтр гидравлический (вернее всего его могли и не менять до того как купили экск.)
3. поменять ublhfdkbxtcre. жидкость (сейчас зимнюю, летом соответственно летнюю)
4. поменять фильтра на гидравлику
А вернее всего насос гидравлики отработал свое.
к этому еще надо проверить ранее GPS если стояла то его провода надо убрат все , у меня лично из-за этих проводов слабо работала Гидравлика, и скорость JCB 3CX была вялой,
  #103
Старый 29.08.2013, 18:38
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Так понимаю без манометра, в полевых условиях ни как? Не глядя снять насос и в ремонт?
  #104
Старый 29.08.2013, 18:48
ну во первых опишите технику,какой год,какой насос стоит аксиальник или нш,джойстики,рычаги?
  #105
Старый 29.08.2013, 21:08
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Год 2000
Насос НШ, рычаги.
  #106
Старый 30.08.2013, 05:50
Хочется разобраться с НШ (гидравлика вяло работает). На торце с лева вход масла с права выход, с боку с лева (по ходу движения) тоже какой-то вход с какой-то мандулой[/COLOR] [COLOR="Red"]похожей на клапан но внутри пусто (зачем?). Так же тонкая трубка соединяет торец НШ и правую боковину (зачем?) на входе и выходе тож непонятные навороты (что это?)
Очень похоже что у вас аксиальник
Последний раз редактировалось Модератор; 30.08.2013 в 06:56..
  #107
Старый 30.08.2013, 06:40
Аватар для Максим 35
кто нибудь на перегонах ездит на ручном газе (а то вчерась так наработался, что хоть ноги отстегивай и в ковшик кидай )
  #108
Старый 30.08.2013, 07:24
Бывает, ставлю на половину, педаль поднимается выше, ноге легче.
  #109
Старый 30.08.2013, 15:03
Когда за городом по асфальту,всегда на ручном еду.Но газ конечно не полный-1500-1700
  #110
Старый 30.08.2013, 19:27
В городе включаю редко, так как на ямах и кочках изрядно трясет, но если предстоит перегон за городом, то выставляю ручным газом обороты до 2100 и в путь. Самое главное вовремя скинуть ручной газ, а то и до аварии не далеко!
  #111
Старый 30.08.2013, 19:45
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Я тоже самое делаю. Про вовремя скинуть согласен на все 100.
  #112
Старый 30.08.2013, 21:03
Аватар для Kryger
Я на днях тросик газа делал!
Теперь как на легковушке. чуть нажал газует.
До этого чуть ли не до пола приходилось нажимать.
(Возле глушителя кожух расплавился и тросик зажало, поменял кожух и все ок. Новый трос узнавал в лонмади 6100 стоит. Купил от сцепления на восьмерку трос за 140 руб., переделал и все отлично работает)
  #113
Старый 30.08.2013, 21:30
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот он
Аксиальник, не аксиальник. Дальше что делать?
Последний раз редактировалось Дринфин; 30.08.2013 в 21:57..
  #114
Старый 30.08.2013, 22:00
у нас джисибистов, на ножной газ нажимаешь, ручной газ в противоположное направление идёт ,голову конечно вкл -по городу даже мысли нет вкл ручной газ ,просто вспомнилось в букваре написано не лётать на ручном газе(это 100% ТБ) (лётаю 2,0 об/мини и не забываем ,что у меня SRS)
Последний раз редактировалось Максим 35; 30.08.2013 в 22:12..
  #115
Старый 31.08.2013, 01:19
Аватар для Specex
это аксиально поршневой насос.Справа на входе сверху пробка чтобы воздух спускать из системы.Требуется редко после смены масла.Настройки слева сбоку но как правильно крутить не помню.
  #116
Старый 31.08.2013, 07:24
Вот он
Регулировки на насосе трогать не советую,если гидравлика вяло работает то проблема скорее всего в предохранительном клапане или разгрузочном.Надеюсь такой распред?
Размер: 476.4 Кб Предохранительный клапан под ном14 можно немного настроить путем увеличения давления ослабь контрогайку на 19 и шестигранником по часовой стрелке немного(конечно лучше настраивать с манометром)ну ВЫ ЖЕ В ПОЛЕ!!!! Разгрузка то же клапан под ном 7,тоже регулируется главное не переусердствовать,очень станет резким жалко будет все сочлинения эпа.
Он регулируется путем добавления шайбы,вообщем снимешь и увидишь сам.И почитай здесь тожеhttp://exkavator.ru/other/board/show...t=15827&page=3 там и про рулевое сказано а именно приоритетный клапан.
Крабовым ходом называют движение колесо в колесо,т.е так ездиете? Или всетаки управление четырьмя заклинило?
  #117
Старый 31.08.2013, 09:22
У меня на jcb при нажатии ножного газа ручной сам скидывается, правда сначало обороты прибавят слегка на пару сотен.
  #118
Старый 31.08.2013, 14:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Именно, едет колесо в колесо. Не встает в транспортное положение.
А на сколько часто эти насосы накрываются? А то мы его сняли, обратно ставить или показать спецам?
Последний раз редактировалось Дринфин; 31.08.2013 в 14:40..
  #119
Старый 31.08.2013, 14:40
Проблема в электрооборудовании скорее всего,смотреть:
1.Бесконтактные переключатели(их состояние) отрегулировать при необходимости-с левой стороны в р-не переднего моста над поворотным цилиндром,задний -тоже над поворотным
2. Переключатель положения,может в нем проблема
3.Проблема с проводкой цепи питания
4.Проблема с электромагнитами управления(над задним мостом,их 4)
Посмотрите,проверьте и отпишитесь
  #120
Старый 31.08.2013, 14:49
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Спасибо. Отпишусь.
С верху вопрос подправил.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
