  #401
Старый 25.08.2013, 21:54
Аналогично.
Здравствуйте HAN777. Вы как часто масло в двигателе меняете?
  #402
Старый 25.08.2013, 21:58
Аватар для казак
Меняю через 300 м.ч. загорается лампочка с символом открытой книги.
  #403
Старый 25.08.2013, 22:37
Подскажите по шкворням. В начале лета подкладывал шайбы под верхний шкворень, что бы кулак поворотный не болтался, сегодня посмотрел опять болтаться начало немного. Кто нибудь сталкивался с этим. На схеме показано, что под нижний шкворень тоже шайба ставиться или я ошибаюсь.
  #404
Старый 25.08.2013, 22:38
Спасибо. У меня такой лампы нет.
  #405
Старый 26.08.2013, 04:00
ДВС - 500
КПП - 1000
  #406
Старый 26.08.2013, 22:23
ДВС - 500
КПП - 1000
Спасибо.
По шкворням подскажите? Вы по моему что то делали с ними.
  #407
Старый 30.08.2013, 19:22
Перестал КОБЕЛЫЧ греться, вскрытие показало заклинивший в открытом положении термостат. Поехал в магазин для иномарок, купил по посадочному диаметру (54 мм). Сделано в ЯПОНИИ, температура 82°С, клапан обрезиненный, температуру держит
Цена вопроса 550 рублей!!! На фото - слева новый, справа старый.
ID:	10348   Нажмите на изображение для увеличения
  #408
Старый 30.08.2013, 21:09
Я для своего "коня" (терекс) заказывал оригинал. Денег отдал 2300 рублей и четыре дня ожидания. Да и антифриз заодно заменил.
  #409
Старый 31.08.2013, 13:29
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Я ТОЙОТЕ доверяю!!!
  #410
Старый 31.08.2013, 14:00
Аватар для service@master
отлично!!! Удачи в работе!!!
  #411
Старый 03.09.2013, 18:40
Как часто меняется воздушный фильтр (маленький), который находится внутри основного фильтра.
  #412
Старый 03.09.2013, 19:10
Так рекомендуют
Название: Воздушный фильтр.png
  #413
Старый 27.09.2013, 21:43
Здравствуйте. Вылезла такая проблема. При опрокидывании переднего ковша на себя, очень медленно ковш поднимается, в другую сторону идет нормально. Тяги которые идут к распределителю смотрел, нажимается все хорошо. В самих цилиндрах может быть проблема?
  #414
Старый 30.09.2013, 17:55
Up!
  #415
Старый 30.09.2013, 18:15
Up!
Как держит груз??? Опускается??? У меня было с передней стрелой, медленно поднимал, но и НЕ держал!!! Уплотнение поршня порвалось. Если держит нормально, то можно открутить шланги от цилиндров, попробовать включить (в канистру), может чего и "вылетит".
  #416
Старый 30.09.2013, 18:19
На поршнях есть фторопластовые кольца (что бы гильзу не царапало), может кусок отпал и перекрывает отверстие. Как вообще проблема, постоянно или по разному???
  #417
Старый 30.09.2013, 18:41
Про груз не скажу. Собираемся поставить рем. комплект на оба цилиндра, заказывал оригинал. По лету разбирали с одной стороны, т.к. масло наружу побежало.
Медленно опрокидывается постоянно. После замены сразу отпишусь.
  #418
Старый 02.10.2013, 17:39
Здравствуйте. Сегодня поменяли манжеты цилиндров, ничего не изменилось, также медлено опрокидывается. Куда копать дальше?
  #419
Старый 02.10.2013, 17:48
Смотрите внимательнее тяги от рычага "джойстика" к распределителю и тягу которая выравнивает ковш при подъёме стрелы. Внимательно под кабиной.
  #420
Старый 02.10.2013, 18:25
Люфты в тягах есть, но на распределителе шток нажимается до конца, пробовал монтажкой нажимать на шток, работает также медлено.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
