  #61
Старый 13.01.2013, 09:26
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=123 Здесь фото, напротив задних стопсигналов видно пластину на трех болтах.
  #62
Старый 13.01.2013, 10:41
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
с торца имеется ввиду сверху или как у жисиби по бокам.если сверху то по одному болту помоему десятка торчат. я еще не знаю для чего они
Сверху болты для того, что бы стопорить палец - болт выкручиваешь и палец вынимаешь. А на моем экскаваторе болтов, нет регулировать нечем (у меня 97 г.в.). Нужно будет вынимать аутригеры и менять пластины которые приварены к ним. Но я хочу эти пластины оставить, а наварить под них т.к. металл там думаю совсем другого качества. Т.е. померить сколько нужно будет добавить мм, срезать старые и с учетом их толщины добавить под них и все это приварить к аутригерам.
Кстати что бы вынуть аутригер нужно вынуть палец нижний, который держит площадку-опору и вынуть аутригер вниз. Сам цилиндр отворачивать не нужно.
  #63
Старый 13.01.2013, 11:12
тоже нет регулировок.буду снимать. погода сука не дает-льет как из ведра
  #64
Старый 06.02.2013, 21:07
Еще один вопрос.Собираюсь устранять поперечную болтанку на задних стойка(аутригерах).В теории вижу так снимаю стойки замеряю зазоры накладываю поверх старых накладок новые с небольшими допусками.Или ставлю новые если старые выработаны элипсами.Вопрос в том что нет ли каких нибудь подводных камней,Не хотелось на ремонте долго простаивать.Забыл добавить эп как у ХАНА на картинке Холанд FB100.
Здравствуйте. Что то сделали с аутригерами?
  #65
Старый 06.02.2013, 22:03
сделал и очень быстро.ничего не снимал вымерил зазоры и приварил металл 0.2мм с двух сторон у каждого аутригера болтанки как и не бывало. вверх аутригера металл просто завел по высоте и прихватил сверху.
  #66
Старый 15.08.2013, 22:53
Аватар для bars78-71
Итог всей этой ветки в том,что уважаемый HAN777 купил себе не тот трактор,что бы не проваливались передние колёса на мягких грунтах.Надо было при покупке смотреть в сторону TEREX 860.
Передок не проваливается за-то задние..... тонут по полной программе . Запарился уже на заднем ковше вылезать. Мечтаю поставить на TEREX от Т-150 колесья конечно же на ...опу
А HAN777 молодчина !!!
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
  #67
Старый 05.11.2015, 17:16
Rin Rin вне форума
Расчё такой родные колёса 12,5/80*18 ширина*высота* пос. диаметр
поставил другие 15,5/65*18 ширина*высота* пос. диаметр
12,5*0,8=10 это высота борта шины, + 9 (радиус посадки)=19 – это радиус шины с диском, умножаем на 2ПИ, получаем длину окружности = 119.380 мм.
15,5*0,65=10,075 это высота борта шины, + 9 (радиус посадки)=19,075 – это радиус шины с диском, умножаем на 2ПИ, получаем длину окружности=119.851 мм.
Опять я САМОДЕЛЬНИЧАЮ, ширина новых колёс на 3 дюйма больше (7,2 см)
Зимой есть желание подобное захимичить, притащил, по случаю два колеса в сборе на разборных дисках б/у КФ-97 16,5/70-18 (1065-420-457). Вопрос- диски у КФ-105(15,5/65-18) и КФ-97 одинаковые??? Сейчас информацию закинул, поменять 97 на 105 . Приставил КФ-97 к Э/П -вид как у Пипалакса (из к-ф Кин Дза Дза)
ID:	24749   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 05.11.2015 в 17:51..
  #68
Старый 05.11.2015, 20:11
Посадка покрышки одинаковая.
  #69
Старый 06.11.2015, 20:20
Профессия: лаботряс )
К задним дискам надо то же что то подобрать подобное, срезать крышу, к наклейкам "3 сх" добавить "3 сх спорт" . Чем не гоночный болид!?
Да, и ещё, в фильме был " пепелац" вроде
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2015 в 20:09..
  #70
Старый 06.11.2015, 22:55
Rin Rin вне форума
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Мне больше там понравилось выражение -" Зачем вы свой пепилац без гравицапы из гаража выкатываете"
  #71
Старый 21.11.2015, 13:40
Rin Rin вне форума
Диск расточил под шайбу на горизонтальном расточном, шайбу на токарном ДИП-300. Более подробные фото выложу в л/альбом
ID:	25042   Нажмите на изображение для увеличения
  #72
Старый 21.11.2015, 18:52
Ну чем не красава!!! Отпишись об ощущениях при работе. Проходимость прибавилась 100%
  #73
Старый 21.11.2015, 19:15
Rin Rin вне форума
Ага, физику не обманешь, площадь опоры сказывается-по снегу заметно лучше. Спасибо за идею
  #74
Старый 30.11.2015, 21:00
А я на Гидромек 102 Б собираюсь ставить колеса КФ -97, по всем параметрам почти такие же как родные. кф-105а маловаты. Проставки готовы, осталось собрать,покрасить, поставить!
  #75
Старый 08.12.2015, 19:05
Профессия: хозяин и машинист
вот тут человек на кеис колёса поставил, но зад почти земли касаеться и чёта полуось кажись рвёт
ID:	25329   Нажмите на изображение для увеличения
  #76
Старый 08.12.2015, 20:33
Потому что не совпадает передаточное число переднего и заднего моста из за маленького диаметра задних колёс
Последний раз редактировалось mishel; 09.12.2015 в 09:41..
  #77
Старый 09.12.2015, 11:09
Аватар для семен
это уже точно ж*па , пипец кейсу 100 %
  #78
Старый 19.02.2016, 14:05
Сообщение от Roba Посмотреть сообщение
У кого есть передние диски на Fiat Hitachi FB 100.2? Куплю 2 диска. Купил трактор с переделанными дисками под Газоновскую резину. С диаметром видно не угадали. Что бы не было последствий, хочу родные найти.
Так можно поискать резину с низким профилем или что бы наружний диаметр не привышал 1 метр
Последний раз редактировалось mishel; 19.02.2016 в 18:42..
  #79
Старый 19.02.2016, 18:37
мтз82 передняя резина ф35 r20 наружный диаметр один в один как у родных
  #80
Старый 19.02.2016, 19:05
Rin Rin вне форума
Да не загоняйтесь вы , на первой ст. этой темы человек сделал расчет длины окружности- поступите также
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
