Старый 04.07.2013, 23:30
Профессия: Инженер по ОиТСП
Аватар для bobzlexa
Неприятный шум на 4-й передаче JCB 3SX4T
Совсем недавно появился посторонний звук при движении на 4 передачи.
Звук происходит от сюда!!Проверял на поднятых колесах с нагрузкой 1800-2000 оборотов.В чем может быть причина?
ID:	9454   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2013, 05:53
Аватар для service@master
Сообщение от bobzlexa Посмотреть сообщение
Это вспомогательный распределитель на выдвижную рукоять,я так понял звук перетекания гидравлического масла? Включаете клавишу на панели LOW(гидравлики) и катайтесь
Старый 08.07.2013, 22:10
Аватар для bobzlexa
Как было так и осталось,все без из изменений,В чем может быть причина?
Старый 17.07.2013, 16:18
Ищи подсос воздуха
Старый 17.07.2013, 16:47
Причем здесь подсос воздуха и перетекание масла.Если посторонний звук при движении на 4 передаче! Надо еще послушать
Старый 14.08.2013, 19:39
Ситуация такая же на JCB 3CX. При движение накатом на 4 передачи происходит характерный шум заднего моста, масло смотрел, стружки нет! А при движение на подьём шум прекращается, к чему хоть готовиться?
Старый 14.08.2013, 19:51
Аватар для Kryger
хмммм... Может у меня тоже шум такой есть! Надо послушать)
Старый 09.04.2014, 16:31
а масло в мосту сами меняли? у меня после покупки бу трактора тоже был посторонний шум, после замены масла в мостах - тихо
Старый 09.04.2014, 16:45
Аватар для bobzlexa
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
Да, масла сам меняю,лью только оригинал!!! Шум сам по себе пропал через 300 м/часов, наверное что-то притиралось!
Старый 11.04.2014, 20:10
Тормоза не скрипят! и еще -ты шланг случаем не менял в гидравлике?
Старый 17.05.2014, 08:19
У меня стук на 3и4 передачи,при перегонах нажимаешь на газ стук,отпускаеш педаль стук пропадает.На 1и2 при работе стука нет. Что это помогите советом
Старый 17.05.2014, 12:45
Сообщение от Егорий Посмотреть сообщение
Крестовины карданных валов давно смотрел?
Старый 22.05.2014, 20:25
Крестовины порядке.поднялся на лапах включил 3 добавил оборотов залез род трактор слышу стук и не пойму толи с коробки толи с моста
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
