  #361
Старый 06.08.2013, 22:13
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли ездить без одной полуоси переднего моста? Сегодня развалилась крестовина полуоси переднего моста, при этом размолотив полуось короткую которая вставлена в бортовую (на схеме 7) и саму болванку (на схеме 4) . Думаю пока заказывать буду зап. части, короткую полуось в бортовой оставить, болванку (4) снять и вынуть полуось из моста, чем нибудь заглушив отверстие и соответственно снять кардан. Чем это грозит?
Тип файла: pdf мост.pdf (700.5 Кб, 396 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 06.08.2013 в 22:18..
  #362
Старый 07.08.2013, 04:50
Открой бортовые и вынь от туда сателиты (3 шт в каждой), полуоси останутся на месте, ничего крутится не будет, даже кардан снимать не придётся (только передок НЕ включай).
  #363
Старый 07.08.2013, 09:49
Дело в том, что полуось которая вставлена в мост не фиксируется там ни как, держится за счет кулака в котором находятся крестовины. А так как кулак сняли полуось в мосте не держится.
  #364
Старый 07.08.2013, 12:25
Полуось крутится НЕ БУДЕТ!!! В нутро НЕ уйдёт. Можно и подвязать к мосту. Что бы снять сателиты, надо всего только открутить колесо и ДВА маленьких болтика. И точно ничего КРУТИТСЯ не будет!!!
  #365
Старый 07.08.2013, 13:14
Дмитрий будь другом, если будешь менять сальник в мосту (куда полуось втыкается), сними размеры сальника, диаметр наружный, внутренний, высоту. Спасибо!!!
  #366
Старый 07.08.2013, 14:23
На Case 30-44-15
  #367
Старый 07.08.2013, 15:58
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
На Case 30-44-15
Спасибо!!!
  #368
Старый 07.08.2013, 18:44
У Вас мост немного другой поэтому размер должен быть M30 x 44 x 11 каталожный номер 1966191C1,а у меня стоит 42 x 62 x 14.
По моей теме одну полуось вынули из моста, поставили заглушку. А с другой стороны ничего не трогали, кардан также оставили на месте. Пробовали ездить вроде нормально. Попробуем так поработать пока з/ч не привезут.
  #369
Старый 07.08.2013, 20:56
Спасибо, на моём шкворня на 4 болтах.
  #370
Старый 08.08.2013, 12:15
Уважаемый, HAN777, можно ли Вас попросить мануал (инструкцию на русском языке) на Fiat Hitachi FB200. Очень нужна. Email: navesnoe1@yandex.ru
Спасибо
  #371
Старый 08.08.2013, 19:56
Сообщение от Holia Посмотреть сообщение
Спасибо
Проверь почту.
  #372
Старый 09.08.2013, 09:19
Аватар для BESTLAT
Привет, HAN !!! Возможные варианты по твоему мосту. обрати внимание ( при подборе ) на эти белые "штучки" в сальниках
  #373
Старый 09.08.2013, 15:55
Привет BESTLAT, спасибо!!! Енто опять чтоли кассетный??? Я когда снимал поворотный кулак, то посмотрел - выглядит как обычный «совковый» сальник (100 % не такой как на фото), до меня уже там лазили и не хило. Просто со штангелем залезть тудЫ не смог что бы пометить наружный диаметр, внутренний понятно - по валу привода, а выковыривать не стал, вдруг размер хитрый . Бортовые кругом СУХИЕ, а вот по валу привода мокрит (из моста), но думаю (уверен) что замена сальника НЕ поможет, надо и втулки поменять.
Последний раз редактировалось HAN777; 09.08.2013 в 15:57..
  #374
Старый 10.08.2013, 15:33
Аватар для BESTLAT
Не, не кассетный, нормальный. Просто с "фишкой" . Беленькие "штучки" - это пыльники. Можно ставить сальники и без них , но тады чаще менять придется ( как в твоем случае )
  #375
Старый 11.08.2013, 11:12
Похоже дело не в сальнике и втулке, я поменял и то другое, а по валу все равно немного мокрит. У меня на валу небольшой износ, в том месте где сальник, вот думаю пока вал снят (жду зап.части) может его наплавить и шлифануть? Я в прошлом году так делал с коротким валом который вставляется в бортовую, но там до меня уже кто то колхозил и вал был весь в задирах. У нас так наплавляют шейки коленвалов и все работает нормально, тем более там нагрузки другие.
  #376
Старый 11.08.2013, 15:24
На моём короткие валики (в бортовых) тоже текли, сальники менял, ставил по два - толку НЕ было, поменял втулки (родные поставил) и по одному сальнику - стало сухо, прям красота.
  #377
Старый 12.08.2013, 10:10
Выражаю благодарность HAN777))))) очень выручили. Спасибо.
  #378
Старый 13.08.2013, 11:11
пообщаться
Сообщение от StaFF Посмотреть сообщение
Господа,есть кто из Костромы или ближайших окресностей с подобной техникой? Интересно было бы пообщаться?
т.89101912491 звони
  #379
Старый 13.08.2013, 11:41
здравствуйте, снял ступицу, обратно поставить проблема, какой то двойной сальник,один на ступице, другой на цапфе и который на цапфе, не хочет залезать в железку на ступице, не порвать бы, а то и так 50 т. р. уже выложил,кто знает подскажите
  #380
Старый 13.08.2013, 11:46
для информации:50 т.р. это большая шестерня, три саттелита и маленькая полуось, плюс две фигурные шайбы, для бортового редуктора
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
