строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #961
Старый 07.08.2013, 07:54
В том году в принципе тоже масло подливали не то что было залито, но эмульсии не было... Короче не понятный головняк. И как избавиться от эмульсии в баке, если сменить все масло не плучится, все равно остаток в системе будет?
Последний раз редактировалось Юстас; 07.08.2013 в 07:57..
  #962
Старый 07.08.2013, 09:33
Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
Полностью избавиться не получится. Со временем воды станет меньше, что-то испарится при нагреве, что-то задержится на фильтрах. Можно попробывать более радикально: отключить охладитель и поднять температуру в системе до 70гр. или придумать фильтр из силикагеля. Главное не давать технике долго простаиваться иначе появится ржавчина.
  #963
Старый 08.08.2013, 07:05
Простаивать не дадим А работать на эмульсии - это не смерть всем насосам и распределителям?
  #964
Старый 08.08.2013, 21:37
Конечно это хуже, чем на чистом масле, но выбора мало. За распределители, моторы, распределители не парься, насосы лучше не перегружать. Я надеюсь, что в твоей эмульсии масла больше?
  #965
Старый 10.08.2013, 08:11
Да, масла больше. Тем более оно поменяно. Не перегружать насосы стараюсь, но копаю прудик, а там глина... Бывает ему тяжеловато, приходится газовать.
  #966
Старый 10.08.2013, 10:05
Да прибудет с тобой сила.
  #967
Старый 13.08.2013, 19:26
  #968
Старый 14.09.2013, 15:34
вопрос по рулевому
При буксеровке ЭО3323, что бы не снимать рулевые тяги, вроде должен стоять кран, что бы замыкать ГЦ поварота если да то какой?
  #969
Старый 15.09.2013, 10:03
Не встречал такие.Разве только самоделки.Поэтому всегда кольцевал шлангами.А тяги снимать...тоже что-то,не что!?
  #970
Старый 15.09.2013, 10:21
я тоже подумал об этом но кольцевать- откручивать -прикручивать-масло бежит,
а тут открыл закольцовку и поехал, закрыл и работай
  #971
Старый 15.09.2013, 11:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Антон24 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы думал не дождусь. А тем кто работает на ек видимо просто некогда давать советы работают по 25-ять часов в сутки поэтому и молчат.
Не верю!25 часов в сутки,работают только пожарные!
  #972
Старый 15.09.2013, 16:56
На всех ЕК стоит кран для буксировки. На ЭО-3323А, вроде тоже стоял. Стоит на ходовой раме. Посмотрите по рукавам в рулевой линии. Это прямоугольник с 4 штуцерами на против друг друга и запорным винтом с контргайкой. При выворачивании винта, гидролинии объединяются.
  #973
Старый 15.09.2013, 17:15
Профессия: все и всё
да стоит! даже на 3322 стоял!!
  #974
Старый 15.09.2013, 20:26
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Не лги!!! Ты ,бля чел,или нелюдь???Ни когда не было,всегда шлангами кольцевали!!!
  #975
Старый 15.09.2013, 21:01
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
На Ёкакашках-да,стоит,на 23их-никогда!!!
  #976
Старый 16.09.2013, 10:00
а как называется, тоже хочу,
в г-схеме ЕК посмотрет?
  #977
Старый 16.09.2013, 10:21
нашел.
  #978
Старый 21.09.2013, 18:22
:Добрый вечер! Подскажите почему насос на эо-3322д (сдвоенный) душит двигатель при подъеме стрелы?двигатель д-245 работает нормально аппаратуру пробовали ремонтировать результат тот же!
  #979
Старый 21.09.2013, 18:43
не краях пружины стоят регулировки! нужно завентить ту что от гидробака!!! или выставить давление!!! также может быть что-то с золотникомили давление на сервомиханизми!!! золотник это можеи лопнуть пружина или розкрутиться пружина!!
  #980
Старый 21.09.2013, 18:50
эмоции это лишнее ! стоял закреплён на раме! очень похожая система как на гидромоторе поворота! жаль что его продал и фото нет где его видно! прикольная машина!!! я поставил смд22 дополнительный радиатор с электро охлаждением убрал все клапана что на первом распределителе на втором оставил ходовые и поворотные!!!!! самая без отказная! в сорок градусов на улице стают даже иномарки он работал на пол газа легко!!! одна беда короткая стрела и большой вынос платформы!!!
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
