  #81
Старый 05.08.2013, 22:09
Профессия: гидравлик
Я наверное повторяюсь но все же поменяйте местами шланги на ГИДРОНАСОСАХ -делов на пятнадцать мин(это если еще в носу по ковырять а так быстрее) если гулянки так же будут себя вести знач насосы ни причем. Но по моему опыту вероятность большая что у насосов разный КПД и настройка
  #82
Старый 05.08.2013, 22:11
Манометры тоже хорошо. Бери два на400 один атм на100. На 250 свернуть можешь если клапана накручены
  #83
Старый 05.08.2013, 22:34
Аватар для richards
буду откручивать, пока нет ключа нормального, чтобы там открутить. очень мало места , чтобы добраться открутить сильно затянутые шланги.
спасибо
полностью согласен с мнением, что вероятность большая что у насосов разный КПД и настройка
когда доберусь- напишу
  #84
Старый 05.08.2013, 22:53
Чтобы не было недоразумений - насосы ,которые на фото0211 и 0212. А шланги вы можете на гидро распреде поменять. Возможно там удобней
Последний раз редактировалось dimm; 05.08.2013 в 22:58..
  #85
Старый 05.08.2013, 22:56
Насчет рулевой колонки на 3322а - на фото она современная знач кто то ее менял . Там шланги на коллекторе от нее поменяйте и расскажите что поменялось. Может колонка не виновата
  #86
Старый 06.08.2013, 12:08
Аватар для richards
эо-3322а
спасибо за ответ
по рулевой колонки прикрепляю фото. шланги советуйте поменять местами которые отходят от центрального коллектора на рулевую колонку?
ID:	10013   Нажмите на изображение для увеличения
  #87
Старый 06.08.2013, 19:04
Лучше давайте по другому. Глушим шланги которые идут на коллектор от рулевой колонки. Потом крутим руль влево затем вправе. Не прокручивается? Тогда сгидрорулем все норм. затем глушим шланги от коллектора до цилиндра и снова крутим руль. Снова не прокручивается в обе стороны? Знач коллектор в порядке и надо перебрать цилиндр
  #88
Старый 06.08.2013, 19:11
Если при заглушенных рвд(шлангах) руль также будет прокручивается разберите блок на гидро руле на котором шильдик . Весьма вероятно что там какая ниб грязь сидит. Устройство несложное у этого блока.главное-будьте внимательны при разборки)
  #89
Старый 06.08.2013, 21:11
Аватар для richards
огромное спасибо. эту операцию проводил при заглушенном двигателе- руль свободно крутиться в обе стороны. наверно нужно проверять при работающем двигателе. делал так- открутил 2 шланга от центрального коллектора и заглушил шлангом рулевую колонку
Последний раз редактировалось richards; 07.08.2013 в 10:58..
  #90
Старый 07.08.2013, 11:12
Профессия: Инженер-гидравлик
Приветствую! Если глушить шлангом, то по нему перетекание идет. И руль будет крутиться во все стороны. Нужно под штуцер шланга медную монетку положить и затянуть. Так, чтобы жидкость не проходила....
  #91
Старый 07.08.2013, 16:05
Аватар для richards
отчёт - поставил заглушку на рулевую колонку, не чего не поменялось, за тем отключил цилиндр и поставил заглушку между отключенными шлангами. не чего не поменялось. значит теперь нужно приступить к разборку рулевой колонки?
  #92
Старый 08.08.2013, 20:39
Аватар для richards
эо-3322а
чтобы цилиндр проверить, подключу к гидравлике трактора мтз, должен поворачивать или не поворачивать
  #93
Старый 09.08.2013, 19:48
Аватар для richards
подключил гидроцилиндр к трактору - цилиндр поворачивает, остаётся рулевая колонка
  #94
Старый 09.08.2013, 22:11
Посмотри мой предыдущ месседж
  #95
Старый 16.08.2013, 20:54
Аватар для richards
эо-3322а
снял колонку, посмотрите фото. боюсь лишнее откручивать. я так понимаю, что нужно открутить два болта 1и 2. подтвердите пожалуйста. и ещё вопросы написал на фото
ID:	10175   Нажмите на изображение для увеличения
  #96
Старый 17.08.2013, 16:10
L Rэто рабочие отводы на цилиндр. Т это слив (бак) Р это подвод от насоса. Подуйте в раб отводы- они не должны продуваться. Если дуется какой ниб-навернякане держит один из подпиточных клапанов в блоке котор крепится болтами под 6гранник. Зашплинтов винт не трогайте это предохр клапан. Остальное открутитт и провести ревизию
  #97
Старый 17.08.2013, 20:50
Аватар для richards
спасибо за ответ
продувается отводы-R и T , отводы L и P не продувается, но когда дую R - и T воздух вылетает и из L,
теперь буду раскручивать, всё что тут увижу- напишу
  #98
Старый 20.08.2013, 19:19
Аватар для richards
эо-3322а
добрый вечер
разобрал рулевую колонку. вот фото http://foto.inbox.lv/sssr4/20-08-2013
подскажите что делать дальше. на мой взгляд все там нормально.
  #99
Старый 20.08.2013, 20:46
Я надеялся что разберете только блок на рис 238 239. Сам руль не надо было разбирать. Посмотрите начинку этой колодки
  #100
Старый 20.08.2013, 21:06
Аватар для richards
пожалуйста обьясните, что имели в виду- начинка?
открутить на рис 238 239 там где шарик с пружиной или что то другое ?
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
