Старый 04.08.2013, 10:48
Увеличение уровня масла в АКПП Komatsu WB97S
Добрый день! Начали проверять уровень масла в АКПП и увидели, что там два уровня. Откуда оно взялось, ведь когда последний раз проводили ТО, то заливали по средней метке.
Старый 04.08.2013, 11:09
проверяли на запущенном ДВС?
Старый 04.08.2013, 11:40
Нет. Подозрение на гидравлический насос, он стоит как раз на КПП.
Старый 04.08.2013, 13:24
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Прыгунов Максим Посмотреть сообщение
а разве уровень смотрится не при запущеном двс?
Старый 04.08.2013, 13:35
уровень проверяется на запущенном двс.
Старый 04.08.2013, 14:34
Спасибо, обязательно проверю! А у Вас в практике встерчались случаи негерметичности корпуса насоса и при этом масло из гидросистемы попадало в КПП. И если да, то как это выявить.
Старый 04.08.2013, 15:02
нет, не встречалось
Старый 04.08.2013, 15:04
Извините за назойливость, последний вопрос: неоригинальные запчасти на Каматсу где посоветуете брать? И еще забыл сказать, что при осмотре КПП обнаружил подтеки масла на сапуне который стоит сверху на КПП.
Последний раз редактировалось Прыгунов Максим; 04.08.2013 в 15:07..
Старый 04.08.2013, 15:34
На практике встречалось, на МТЗ, в ГИДРАВЛИКЕ уровень ПАДАЕТ, в ДВС уровень ПОДНИМАЕТСЯ. (глючит НШ 10)
Здесь будет прибавляться (уровень) в КПП, в гидробаке соответственно должно УБАВЛЯТЬСЯ!!!
Старый 06.08.2013, 15:28
Аватар для Komatsu_Service
Скорее всего насос гонит через сальник.
Посмотрите, какого цвета масло в коробке? Отпустите болт, насоса, если из-под фланца потечет - смотрите насос.
А нашли, где уровень понизился?
Старый 13.04.2014, 19:46
Добрый день!!! А никто не сталкивался с повышением уровня масла в двигателе, что может быть? через коробку вроде не гонит откручивали пробку на моховике сухо, антифриз на месте стоит. Есть подозрение на топливную систему куда то давление скидывает после стоянки не сразу заводится, а так мотор работает без проблем.
Старый 13.04.2014, 20:22
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Может через ТНВД саляру гнать в ДВС, форсунки так же могут добавлять.
Старый 13.04.2014, 20:33
А ТНВД где может течь?
Старый 14.04.2014, 04:08
Через сальник привода. В ТНВД (внутри) ВЕЗДЕ салярка, он так смазывается.
Старый 17.04.2014, 20:38
Спасибо за совет! Но обошлись малой кровью насос подкачки перепускал и через него соляра попадала в картер.
Старый 17.04.2014, 20:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Ещё раз убеждаюсь, что электрический насос лучше.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
