  #61
Старый 02.08.2013, 20:04
Аватар для richards
ЕТ-18
фото гидромотора смотрите тут http://foto.inbox.lv/sssr4/et18
марку мотора не могу определить
Последний раз редактировалось richards; 02.08.2013 в 20:13..
  #62
Старый 02.08.2013, 20:24
Аватар для 152499
мотор вроде 310.112, одесского производства.
если не можете перекинуть местами шланги - переставьте гидромоторы - все равно уже все разобрали
если дефект уйдет вместе с гидромотором на другой борт - проблема в моторе
если дефект останется на этом же месте - моторы ни причем
то же самое можно было сделать с клапанными коробками - если дефект уйдет - дело в клапанной коробке.
не забудьте проверить тормоза в бортовых редукторах - судя по фото они там присутствуют
  #63
Старый 02.08.2013, 21:18
Аватар для richards
ЕТ-18
спасибо за ответ. гидрамоторы могу перекинуть местами. я уже писал, что клапанные коробки перекидывал и ситуация осталось прежней. вопрос - а где можно в фотографии увидеть тормоза в бортовых редукторах, обьясните в каком месте их смотреть и контролировать?
  #64
Старый 02.08.2013, 21:37
Аватар для 152499
на фото видно, что шланг рвд (сверху гидромотора) прикручен к редуктору - наверно он и есть
честно не знаю устройство и гидросхему ЕТ-18, если есть гидросхема - проверьте
  #65
Старый 02.08.2013, 21:39
На странице 2 я писал: проверьте дренаж с мотора!!!!!! Делали? К тормозам подходят шланги тонкие 16мм по наружи. Открутите их и включите ход. в них дотжно быть 30атм. А вообще проблема может быть и в коллекторе (поворотном распределителе). Если перетечки то все может быть.
  #66
Старый 02.08.2013, 21:40
Не надо ничего проверять по схеме так и есть
  #67
Старый 02.08.2013, 21:58
Аватар для richards
благодарю за пояснение дренаж не смотрел, но обязательно проверю- я понимаю так, что нужно открутить трубку, включить ход и от туда должно вылетать масло, таким образом и почистится
а тормоза проверить как?
и ещё мне не понятна фраза --- (поворотном распределителе). Если перетечки то все может быть
за ранее благодарю
Последний раз редактировалось richards; 02.08.2013 в 22:05..
  #68
Старый 03.08.2013, 17:20
Масло на исправном гидромоторе из дренажа должно течь тонкой струйкой практическити без давления. Если привключении хода течет сильной струейи под давлением (струя метра на 2) то мотору хана.
С основного распределителя силовые рукава хода идут на центральный коллектор, затем в моторы хода. Если в коллекторе (поворотном расределителе) изношены уплотненияя, то масло будет попадать в соседние отводы и хода не будет.
  #69
Старый 03.08.2013, 17:23
При включении хода управление подается на растормаживание, открутите тонкий шланг и включите ход соответствуюей гус масло должно литься под давлением 30атм.
  #70
Старый 03.08.2013, 17:33
Аватар для 152499
и не забывайте про технику безопасности!
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15483
  #71
Старый 03.08.2013, 21:17
Аватар для richards
замечательно ребята всё обьяснили, но переспрашу- дело серьёзная
хочу уточнить слово - растормаживание - это как
откручиваю от двигателя тонкий шланг проблемной стороны и включаю рычаг движение в перёд или другой вариант включаю вперёд рабочую сторону, а проблемную включаю одновременно назад или ещё как . вопрос может и дурацкий, но лучше спросить подробности что за чем и в какой последовательности
извиняюсь- может я вам уже надоел со своими вопросами
  #72
Старый 03.08.2013, 23:00
Аватар для 152499
в идеале - подключить манометр и смотреть по нему
в минимале - держать шланг рукой - и по его "потенции" догадаться что давление на тормоз приходит ("потенция" - в смысле что в нем давление)
в максимале - открутить шланг, направить от лица - и смотреть струю, по ее длине понять что в тормоз приходит 30 атмосфер (бар), но тут надо быть спецом (я пас)
  #73
Старый 03.08.2013, 23:03
Аватар для 152499
в редукторах имеются встроенные фрикционы, пока к ним не подойдет давление более 30 атмосфер - они не разомкнутся, т.е. как бы хорошо не работал гидромотор - гусянка будет стоять
  #74
Старый 04.08.2013, 15:44
Сигнал на растормаживание приходит от блока управления ходом левой или правой гусеницей. Поэтом все равно какую сторону вперед или назад включать. главное гусеницы не перепутать.
  #75
Старый 04.08.2013, 18:56
Аватар для richards
спасибо за ответы. из ваших коментарии делаю вывод, что на глаз давление не определишь, так как больная гусеница крутится, только медленнее, чем вторая и когда еду тянет в одну сторону . выше указанным способом наверно можно выяснить когда более ощутимые перепады давления. как вы это прокоментируите?
буду покупать манометр , если найду в магазине
Последний раз редактировалось richards; 04.08.2013 в 22:20..
  #76
Старый 05.08.2013, 11:54
Манометр еще поискать надо. На 400бар для силовой линии и 60-100 для управления. И переходники для установки.
  #77
Старый 05.08.2013, 12:03
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
Достаточно одного на 250бар.
  #78
Старый 05.08.2013, 12:04
Аватар для 152499
уже склоняюсь к тому что оба ходовых мотора надо чинить, либо менять
т.к. оба едут, но одна сторона забегает
  #79
Старый 05.08.2013, 12:30
Аватар для richards
ребята. у вас разные мнения по манометрам. 400 бар и 250 бар разница большая
если два мотора менять, то наверно потянет на 2000 долларов , починить самому наверно нереально
  #80
Старый 05.08.2013, 15:43
Аватар для 152499
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
ну смотря что там накрылось внутри...
если просто износ качающего узла, то можно починить заменой деталей
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
