  #361
Старый 29.07.2013, 18:45
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Всем форумчанам привет ! Спорный вопрос возник на работе : возможно ли намотать моточасы с помощью жучка на Volvo BL-71B 2012г в (GPS) пока не подключен ? Кто нибудь сталкивался?
  #362
Старый 29.07.2013, 23:14
Аватар для Sergei_Nicolaich
Сообщение от боцманяра Посмотреть сообщение
Ну плюс ко всему надёжность VOLVO
[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
Ой не смешите xD
То проводка сгорит, то кабина разваливается, то крестовины карданов гуляют вдоль, то .....
http://www.youtube.com/watch?v=St8dSV09Zhs
Будь честен и не смотри на других
Последний раз редактировалось Sergei_Nicolaich; 29.07.2013 в 23:22..
  #363
Старый 29.07.2013, 23:33
Сообщение от Yaager Посмотреть сообщение
проблему с гидравликой решили. Обратились к официалам(Сочи) - 4 часа диагностики 10 000 р(при том что искали неисправность вместе) очень не добросовестные люди. Итог : просто отключили датчик. Работаем дальше. Но вот новая задача!!! Теперь греется задний мост. Не гудит. Не рычит. Просто греется. Масло меняли. Сталкивался кто либо с данной проблемой?
Да. Он возможно и раньше с самого начала грелся у вас. У меня на JCB было такое при перегонах. Очень сильно грелся. Плюнул и не стал обращать внимания. Ничего не было.
  #364
Старый 10.08.2013, 23:21
ручка на стекле
подскажите. отклеилась ручка на боковом заднем стекле. металлическая клеится к стеклу. Стекольщики не уверены что хорошу приклеется, гарантий не дают. какой клей можите посоветовать?
  #365
Старый 13.08.2013, 17:31
Здравствуйте ! проблема такова что на всех трех вольво бл 71 плюс в течении 8 часов простоя оседает ковшовая часть довольно солидно удерживает только замок. Перебрали мажеты непомогло
  #366
Старый 13.08.2013, 17:41
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
Есть молекулярные клеи клеют всё попробуйте .только внимательно почитайте инструкцию. Сам пользуюсь частенико
  #367
Старый 13.08.2013, 21:03
Все, что связано со стеклом, я бы использовал только специальный клей для наклейки зеркал на лобовик. Он компенсирует тепловое расширение стекла.
  #368
Старый 14.08.2013, 06:44
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Что в твоем VOLVO сделано для человека ? Может быть дурацкое сидение с минимум регулировок ? маленький дребезжащий руль ?Маленькая тесная кабина ? Узенькие подножки на которых нога становится только боком ? Как вы можете говорить ,что VOLVO лучший,если технику знаете только по рекламным проспектам ? Или вы продаете VOLVO ?
провильно глаголите, на нащей стройплощадке почему-то вольво больше всего капризничает хотя НОВАЯ, имеются рядом 2-шт. САТ-428(2006г.в.), 3-шт.JCB 3CX(2003г.в.),
  #369
Старый 17.08.2013, 19:02
Техника хорошая, но сервис отвратительный. Я живу в Казахстане запчасти невозможно найти.
Даже у дилеров нет в наличии ничего кроме фильтров.
  #370
Старый 28.08.2013, 17:45
ovs ovs вне форума
Не могу разобрать гидроцилиндр рукояти, сделал ключ но на нем срывает штифты 12 мм. Цилиндр грел паром. Может секрет какой есть ,кто знает подскажите.
ID:	10322   Нажмите на изображение для увеличения
  #371
Старый 03.09.2013, 20:04
ovs ovs вне форума
Система SRS из отечественнго ПГА.
  #372
Старый 03.09.2013, 21:37
Аватар для boburik39
посмотри внимательно по кругу цилиндра может где стопор какой под краской не видно,ещё вариант по кругу резьбы хорошенько обстучать но аккуратно гайка чугунная бывало идет но очень туго тогда напрягаеш её и подстукиваеш идет как по маслу
  #373
Старый 04.09.2013, 15:44
Как грамотно заменить масло в АКПП на Volvo BL71 Powershift 2007 г. в.
Проблема такая хочу поменять масло в акпп,какое залито не знаю , залить хочу масло фирмы Castrol agri MP Plus 10w-30 super universal tractor oil. api cf-4/sf.api gl-4 mf cms m 1144.M 1139.JDM J-27.Ford M2C159-B.M2C 134-B C.Case MS1207.Надо слить старое масло полностью как это сделать не знаю подскажите плиз может кто знает как это сделать и можно ли лить это масло в акпп,Кастроловцы кричат в один голос что можно,но мешать не желательно.
  #374
Старый 07.09.2013, 09:01
Профессия: менеджер по перевозкам
Сообщение от nikolyka Посмотреть сообщение
Мужики вольво БЛ71Б,1500М/Ч наработка,после работы задним ковшом(тоесть масло прогревается до рабочей температуры),ковш начинает сам закрываться,под действием силы тяжести.Эта хрень началась примерно после 500 м/ч и постепенно прогрессирует,сейчас закрывается даже не на прогретом масле.Отец думает на манжеты в гидроцилиндре,но мне кажется хрень какая то что бы у иномарки за 1500 м/ч манжеты стерлись.Может стоит еще куда посмотреть,насос стоит аксиальный.Еще телескоп при пробегах немного вылазит,но вроде отец спрашивал у всех немного опускается.Снаружи ни где ни подтеков ни других изменений нет.Гидрораспределитель тоже сухой.
В общем оказался задранным цилиндр.Таким его поставили на заводе 100%,т.к. приехали менять манжеты по гарантии и обнаружили эти задиры,а поменяв просто манжеты,экскаватор стал работать как новый,т.е на 500 м/ч должно хватить.Менять цилиндр по гарантии вежливо отказались сославшись на то что мой экскаватор работает уже больше года.В общем каку мне подложил "РуссБизнесАвто",они купили у ферронордика трактор в апреле 2012гг,а я купил у них в августе 2012г.Год гарантии я думал идет с августа ,а в Ферронордике сказали ни фига,с апреля .В общем нужно готовить 127000 рублей.
  #375
Старый 07.09.2013, 16:46
не нужно.. поищите фирмы которые занимаются ремонтом гидроцилиндров.. замена трубы цилиндра подъёма отвала САТ м316с мне обошлась в 12000р
  #376
Старый 21.11.2013, 10:26
Добрый день, всем!
Приобрели bl 71 с разобраным движком реально найти контрактный? на новый ценник кусаеться 1160тыр казанские дилеры зарядили
  #377
Старый 22.11.2013, 10:59
Добрый!
Не проще и дешевле двигатель отремонтировать свой? Цена официалов обычно максимум, других вариантов в Казани с лояльными ценниками тоже хватает.
1160 конечно кучеряво!!! Согласен. Жисибишный если не ошибаюсь стоил около 700.
Сообщение от uds73 Посмотреть сообщение
Добрый день, всем!
Последний раз редактировалось Joda; 22.11.2013 в 11:05..
  #378
Старый 22.11.2013, 12:08
А модель двигателя какая?
  #379
Старый 23.11.2013, 23:06
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
А чем фирменное масло не нравится?
  #380
Старый 06.12.2013, 19:23
Замена кабины ЭП Volvo BL71
Уважаемые коллеги, нужен совет. Сгорела кабина.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2013 в 10:28..
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
