Старый 17.07.2013, 14:10
500 моточасов для гидравлики и для фильтров это очень маленький срок, и ещё какое давление выдает насос пока холодный и после того как нагреется и очень мало верится что причина в гидравлическом масле.
Последний раз редактировалось mechanic353; 17.07.2013 в 14:15..
Старый 17.07.2013, 14:42
350 350 на холодном, на горячем 330-325 пилотный контур 30, масло жидкое имеет запах горелости -темное как средний чай, фильтра грязные, имеется чешуйтая металлическая стружка в фильтре бака гидравлики, при нагрузке шумит гидранасос.
Последний раз редактировалось ss-2008; 17.07.2013 в 22:57..
Старый 17.07.2013, 22:59
Сегодня отработал, не разу не заглох, при нагрузке никаких проблем с гидравликой не возникло, что это может быть,сегодня работает, вчера не работал.????
Старый 19.07.2013, 00:05
скорее дело не в двигателе, а в том что не срабатывает система ограничения мощности насосов. Между прочим, насколько много стружки во всасывающем фильтре гидробака?
Старый 19.07.2013, 09:39
не много-но это понятие субъективное.Вчера долго на холодное раскочигаривался, глох при нагрузке, потом прогрелся и отработал будь здоров.Гидравлика понятно, только что??Из выхлопной не много темный дымок идет,богатая смесь почему???
  #46
Старый 26.07.2013, 23:24
4 дня простоял, без работы, сегодня завели, экскаватор работает в аварийном режиме-1300 оборотов максимум, на холостых 550-600.Что случилось с экскаватором??Если такая ошибка выдает при нагрузке-- lc2.0
Нужна реальная помощь, приехать и сделать экскаватор-поменяли жгут, форсунки, насос топливный, масло фильтра везде,до этого 500 м.ч. назад мозги на двигатель.В Краснодарском крае нам никто пока не может помочь.
  #47
Старый 26.07.2013, 23:28
Старые мозги, также ушли в аварийный режим.В чем может проблема?Что надо смотреть где??
  #48
Старый 27.07.2013, 08:31
может он выдет вам не lc 2.0 а наоборот cl 2.0 тогда это другая история
  #49
Старый 28.07.2013, 10:45
что это значит тогда???
  #50
Старый 28.07.2013, 21:00
CL:2.0- это версия программного узла, она не является кодом ошибки
  #51
Старый 29.07.2013, 09:22
Может она целиком не исправна, потому и пишет??Что можно в целом сделать в крае все сервисы перепробовали, нет результата.
  #52
Старый 29.07.2013, 10:19
пишите в личку все вопросы решаемы
  #53
Старый 29.07.2013, 11:03
отправил телефон.
  #54
Старый 30.07.2013, 18:26
Подскажите у меня на хендайе 220 пропали обороты на холостых работает и все хотя когда прибовляеш то на компе показывает что добавляется а двигатель как работал так и работает. Что может быть?
  #55
Старый 31.07.2013, 22:58
Помогите найти специалистов для ремонта нашего экскаватора!!!
  #56
Старый 05.08.2013, 21:26
Техногрейд в данный момент ни чем не может помочь-предлагают поменять кучу запчастей-при этом за их надобность не отвечают.Что кто как подскажите специалистов,способных решить проблему.
  #57
Старый 06.08.2013, 08:45
Ребята помогите нужен специалист!!
  #58
Старый 11.08.2013, 17:42
Техногрейд официально сложил свои руки и сказал что он бессилен помочь в ремонте нашего экскаватора!!!Ребята задумайтесь в выборе экскаватора.
  #59
Старый 14.08.2013, 20:16
Сегодня после детального разговора с ТехноГрейдом к нам приезжали специалисты,для диагностики.Параллельно с ними приехали специалисты с каминз. По результатам их диагностики вынесли предварительный диагноз-поломка тнвд, возможно из за датчика давления воздуха. Ждем результата от Техногрейда. Чтобы сравнить данные.Теперь вопрос где проверить насос тнвд vp44, ремонтируют ли его -электронику на нем.??
  #60
Старый 15.08.2013, 13:22
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от ss-2008 Посмотреть сообщение
Так Вы же говорили, что ТГ ничего не понимают и ничего не могут?!!! А что означает фраза "Детальный разговор" -может быть то, что Вы наконец-то начали ОТВЕЧАТЬ на задаваемые Вам вопросы, и появился какой-то результат?
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
