Старый 09.01.2013, 19:32
Все три актуатора по виду одинаковы, но по настройкам разные.
спасибо за разъяснение.
Старый 14.01.2013, 14:31
Профессия: инженер производственного отдела
Объем масляной системы ДВС Komatsu WA600-3, WA700-3A
Организация в которой я работаю выйграла тендер на обслуживание данной техники, но столкнулись с такой проблемой: объем масляной системы ДВС на WA600 по инструкции эксплуатации состаляет 47 литров, а реально при замене заходит 70 литров( верхняя метка на щупе). тендер был выйгран на 47 литров, а теперь организация к кторой принадлежит данная техника требует обосновать почему по книжке 47 литров а реально 70.! может кто-то сталкивался с такой проблемой???? буду очень признателен если подскажете!!!)))
Старый 17.01.2013, 20:54
Сообщение от Sairus12 Посмотреть сообщение
всё зависит от модели ДВС и его серийного номера. ориентироваться нужно на номинальный объём + объём масленных фильтров.
при замене указан объём до середины уровня(норма) и без учёта маслянных фильтров.
Старый 19.01.2013, 10:44
Профессия: автоэлектрик
И так. Итог разбирательства. При замене компьютера на такой же (для пробы) , погрузчик побежал как по книжке. В камацу центре сказали, что может в Японии в настройках компа внесли ограничения.
Возникает следующий вопрос, как залезть в инженерное меню (заводские установки) и там покопаться? Может знает кто пароль для входа?
Старый 19.01.2013, 12:38
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Скорее всего родной контроллер просто сгорел. В диагностическом меню Вы навряд - ли что - то сможете изменить. Вышлите фото монитора и всех кнопок.
  #46
Старый 19.01.2013, 12:45
Может мне проще мануал Вам на него выслать, там и панель и кнопки и пароль для входа в диагностическое меню, а вот для входа в заводские установки нет. Компьютер разбирал и проверял еще в начале ремонта, и не чего не нашел.
  #47
Старый 19.01.2013, 12:56
Мануал не надо. В заводские установки Вы войти не сможете - такой функции нет.
В понедельник посмотрю инструкцию по данной машине.
  #48
Старый 19.01.2013, 13:16
А что же тогда это такое и у нас есть на мониторе это меню. только оно просит ID
  #49
Старый 10.07.2013, 14:08
Не работает АКПП на погрузчике Komatsu WA350
открутился кардан зделал в коробке дыру неснимая коробку заварили после залили декстрон но он непоехал в перед а в зад едит сняли коробку промыли собрали но нечего неизминилось если кто может подскажите
  #50
Старый 25.07.2013, 16:33
Проблема с Komatsu WA 430-6. Выдает ошибки по двигателю
Ошибки по двигателю са 271;са2265;са2311
  #51
Старый 26.07.2013, 14:40
CA271 Короткое Замыкание в цепи IMV. Ножки 2 и 32 контроллера и сам клапан (разъём С17). Всё установлено на движке.
са2311 Ненормальная работа IMV, то есть то же самое
ID:	9866   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mark; 26.07.2013 в 15:19..
  #52
Старый 29.07.2013, 05:57
Марк большое спасибо! Ашибка 2265 таблица плохо читаема, если можно вышли на электронку.
зарание спасибо.
  #53
Старый 16.10.2013, 11:40
При врезании в грунт погрузчик Komatsu WA 470-5 теряет мощность
При включении скорости необходимо дать двигателю полные обороты, после чего погрузчик начинает движение, такое впечатление как будто не переключается на 1 скорость, в чем проблема помогите
  #54
Старый 16.10.2013, 11:55
меряйте давление на ГТР и муфте.
  #55
Старый 16.10.2013, 12:44
посмотри сначала уровень масла в кпп
  #56
Старый 28.10.2013, 11:48
уровень масло в коробке, норма, а как проверить давление в ГТР и муфтах
  #57
Старый 29.10.2013, 17:19
кто нибудь помогите с литературой
  #58
Старый 31.10.2013, 15:12
Аватар для Komatsu_Service
А что с динамикой разгона?
  #59
Старый 17.03.2014, 19:43
Профессия: L-34
Дело в том что в корпусе коробки проходят масленые каналы к муфтам передач, возможно повреждён тот что отвечает за движение вперёд
  #60
Старый 13.08.2014, 19:47
Не набирает обороты Komatsu WA800
Доброго времени суток. Такая проблема автопогрузчик KOMATSU WA800 перестал развивать обороты и стала появляться ошибка E 91 . Выполняли следующее открутили шланг подачи топлива продули , завели проработал минут пять и опять та же история ,не развивает обороты и ошибка Е91 потом глохнет , В чем проблема , кто знает подскажите , мучимся уже две недели
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
