  #201
Старый 16.07.2013, 19:23
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
да
  #202
Старый 22.08.2013, 19:02
Предстоит замена подшипника полуоси заднего моста на Case 580sr.Имеется люфт.Может кто разбирал и какие есть ньюансы? Всем ответившим спасибо.
  #203
Старый 23.08.2013, 19:54
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Тормозные диски в заднем мосту ЭП. Периодичность замены похоже, не???
  #204
Старый 23.08.2013, 20:22
Оно самое.Спасибо.
  #205
Старый 06.10.2013, 12:57
Не хватает стартерных оборотов на Case 580
Добрый день.CASE 580 2001г отработал после покупки 100ч и перестал заводиться с утра, заводиться только вечером или если повезет в обед( температура ночью от -2до+2 днем +7+10)(масло 15на40 новое) .(не хватает стартерных оборотов) еле-еле крутит стартер Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ( АКБ новый заряженный, стартер рабочий все поменино проверяли на стенде, с массой тоже не каких проблем все четко ) . Общался с людми говорят у вас ранние зажигание попробуйте повернул на 3-2мм тнвд и будет все ок( но что то страшно слышал можно двигатель запороть потом) Вообщем в отчаяние уже 2 недели не могу разодраться с этой проблемой!
  #206
Старый 06.10.2013, 13:56
Аватар для viktor979
Сообщение от VladislavR Посмотреть сообщение
Попробуй завести с прикурки плюс прямо на стартер минус на раму, если заведется хорошо ищи причину,масса ,аккумулятор, если нет копай глубже, стартер и по нарастающей. Есть тема не могли завести на массу не грешили оказалась масса.
  #207
Старый 06.10.2013, 15:11
ТНВД НЕ ТРОГАЙ!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 07.10.2013 в 06:56..
  #208
Старый 06.10.2013, 15:19
Ок. спс буду все проверять еще раз. Начну с стартера
  #209
Старый 06.10.2013, 16:34
Профессия: все и всё
масу пересмотрите! по всей цепи ипопробуйте её подать прямо на стартер! был прикол когда на краске не заходила маса на сам стартер! стартер другого цвета и был поставлен после покраски мотора!! случайно увидел что болт искрит!
  #210
Старый 21.10.2013, 16:19
Профессия: владелец
Здравствуйте товарищи! Приобретен К 590 SR2 повершифт 2008г. Скоро привезут. При осмотре продаваны в быстром темпе показали как переключать передачи на подрулевой коробочке но особо не запомнилось (хотел разобраться позже). Облазил форум, интырнет и Ютуб в поисках как ехать? Но этого мало.Есть сервис мануал на англ. (могу скинуть) с картинками (для таких как я ) перевожу вторую ночь, получается не очень с комп. на ВЫ. Кому не сложно напугайте мануалом на русском хотябы те страницы где про эту коробочку с лампочками. Премного благодарен за понимание. П.С Я правильно понимаю что у КЕЙСА и НЙЮХ папа один, двигатель то ИВЕКО?
  #211
Старый 21.10.2013, 17:18
Правильно понимаешь.
  #212
Старый 21.10.2013, 19:34
Сообщение от ЗИМА59 Посмотреть сообщение
Адрес давай, от Холланда кину.
  #213
Старый 21.10.2013, 20:19
Профессия: владелец
Эл. почта kvv@ land.ru Спасибо добрый ЧЕЛОВЕК!!!!!
  #214
Старый 23.10.2013, 17:26
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Мужики,вот этот соленоид выносит мозг на кейсах?
vk.com/bobca vk.com/kranbortperm
Последний раз редактировалось EXA; 23.10.2013 в 17:33..
  #215
Старый 23.10.2013, 17:49
И чего он включает???
  #216
Старый 23.10.2013, 18:01
Моя твоя ни понимай!!! Это пишет почта.
  #217
Старый 23.10.2013, 19:00
Профессия: владелец
Что за х.. беда?
kvv@land.ru А если так?
  #218
Старый 23.10.2013, 19:06
EXA EXA вне форума
Аватар для EXA
На первых страницах говорили,что на тракторах с бошевской топливной клапан(он же соленоид) выходит из строя и трактор глохнет и не заводится.Вот и спрашиваю - оно это или нет?
  #219
Старый 23.10.2013, 19:25
Всё равно пишет (<kvv@land.ru>: message size 24639498 exceeds size limit 15728640 of server
mx.qip.ru[62.141.94.155])
Я не знаю что это значит.
  #220
Старый 23.10.2013, 19:39
Размер файла превышает разрешенный предел почти в 2 раза.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
