Старый 30.08.2010, 13:04
Вопросы по эксплуатации экскаваторов Sumitomo
Экскаватор Sumitomo 20т (марку не записал, на память не помню) на холодную работает без замечаний, после примерно часа работы под нагрузкой начинает сильно садить двигатель вплоть до того, что последний глохнет, если не отпускать рычаг управления. При этом гидронасос издает журчащие звуки, как будто хватает воздух, но уровень гидравлики в норме.
Опыта ремонта гидросистем можно считать нет(гидроцилиндры не в счет) и в ремонт буду отдавать в специализированную контору, но хотелось бы чисто для себя понять - что это может быть и где начинать копать? Помогите советом, кто может.
Старый 23.04.2012, 10:15
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
экскаватор Sumitomo ls 2800 у кого есть схема гидравлическая ?
Старый 23.04.2012, 12:21
Аватар для techrep
Сообщение от fedukin Посмотреть сообщение
Перед ремонтом пусть "специализированная контора" проверит насос на машине
Старый 23.04.2012, 20:39
Аватар для 152499
с японцами вообще тяжко, Рексрот намного проще найти или отремонтировать
Старый 24.04.2012, 06:04
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Где взять гидравлическую схему на экскаватор Sumitomo LS2800
сканы можем запросить на производителе. с серийником и более развернутым запросом на sales.tmat@gmail.com пожалуйста.
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
Старый 11.12.2012, 21:58
Как поменять гидравлическое масло в экскаваторе Sumitomo SH145U?
Подскажите как поменять гидравлическое масло вданом экскаваторе7Точнее в каком положении должна находится стрела во время замены?Поднята вверх или вытянута вниз?Премного благодарен!А то у меня нет инструкции по экплуатации,а если у кого есть я бы приобрёл.
Старый 12.12.2012, 05:33
Цилиндры по максимуму в себя втянуть, ковш на выгрузку, рукоять максимум от себя. Техобслуживание можно проводить только при опущенном рабочем оборудовании (Т/Б), соответственно стрела должна лежать на земле. Я так делаю, хоть у меня экс другой и маленький.
Старый 12.07.2013, 13:08
Аватар для exkavatorshik
Помогите выставить зажигание на Sumitomo SH215X
Двигатель "Isuzu A-6 BG 1" стоит на экскаваторе "Sumitomo SH215X". В общем возникла проблема с ТНВД (точнее навернулись плунжера).
Топляк сдернули и отдали мотористам, только вот пометить положение насоса забыли
Подскажите как воткнуть насос чтобы зажигание не сбилось? Или скиньте мануал пожалуйста. Мож кто сталкивался с этой двигой... Заранее спасибо...
Экскаваторщики.ру - вакансии, резюме, отзывы и микроблог..
Старый 14.07.2013, 10:05
Аватар для service@master
Сообщение от exkavatorshik Посмотреть сообщение
Было дело....сталкивался,как и с BG серией,так и с HK,попробую помочь..
Первое,что нужно сделать-это выствить ВМТ на первый цилиндр,если смотреть в сторону радиатора охлаждения на демпфере коленвала есть риска(метка),сам указатель с левой стороны ближе к радиатору,чтобы увидеть нужно снять(желательно) верхний патрубок и решетку вентилятора,подводим риску к указателю,проверяем положение поршня отверткой удалив форсунку 1цил.
Второе,теперь ТНВД,на посадочном месте насоса есть сверху лючок на двух болтиках,снимаем его....на ТНВД в районе шестерни привода есть указатель,устанавливаем аппаратуру таким образом,чтобы указатель с риской на ТНВД был установлен по середине и был виден в убраном лючке на посадочном месте,прикручиваем все на место,прокачиваем,пускаем дым
Старый 15.07.2013, 12:31
С топляком разобрался, нашел флажок с меткой и лючок с указателем (все совместил как надо). А вот со шкивом не разобрался, там вот такие вот метки: 20 //// 12 //// 6 //// / . Поставил на 12 (посередине), двига завелась, но появились сильные обороты и металлический звон, и в нагрузку глохнет.
Старый 15.07.2013, 14:56
Ставь на самую крайнюю метку I........\\\\\6\\\\\12\\\\\\20-это установка угла опережения впрыска
Старый 16.07.2013, 11:25
Спасибо!!! Поставил на крайнею - работает как часики, и заводиться с пол оборота...
Старый 09.08.2013, 03:34
Sumitomo SH135U
Добрый день, очень прошу Вашей помощи!
На днях встал экскаватор, двигатель работает ни каких проблем нет, гидравлический насос тоже качает, но все рычаги просто обрубило, перестал он вообще шевелится. И обрубило все резко.
Предохранители все целые, на тумблер, который вроде обводит компьютер не реагирует, только зумер начинает пищать.
Может кто даст дельный совет... Нахожусь далековато от города и специалиста везти это уже крайняя мера. Может кто слышал что то подобное.
Ну и если у кого есть документация на него был бы признателен!
Старый 09.08.2013, 05:49
Сообщение от sanorkz55 Посмотреть сообщение
1.проблема в изоляторе сервопривода(рычаг блокировки гидравлики)
2.цепи питания контура иолятора.
3.проблема с электромагнитным клапаном изолятора
Старый 15.08.2013, 15:43
Мож кто знает каталог запчастей на экскаватор Sumitomo SH 215 X
Старый 15.08.2013, 16:01
Народ! А есть кто-нибудь кто работал на этих экскаваторах? Интересно узнать ваше мнение про эти машины. Какие они в сравнении с другими эксами?
Старый 16.01.2014, 11:41
Профессия: Конструктор
Здравствуйте, вы решили вопрос по неисправности?
Старый 15.04.2014, 06:29
Доброго всем времени суток! Подскажите где достать каталог запчастей для Sumitomo SH 135X-2?
Старый 16.04.2014, 00:41
Подскажите пожалуйста, а где можно в России купить запчасти для Sumitomo? Понадобилась звёздочка для маленького экскаватора, на резиновых гусеницах. Позвонил в центральное представительство по России, там даже разговаривать со мной не стали и зачем то отправили в Коматсу сервис.
А по поводу вопроса ТС посоветовал бы начать всё-таки с проверки топливной системы.
8-9o6-247-48-3o ...
Последний раз редактировалось RomanYakovlev; 19.04.2014 в 23:34..
Старый 19.11.2014, 07:05
Профессия: Оператор стенда
Аватар для MaxKoldun
Ищу гидросхему для Sumitomo SH 135U2
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
