  #181
Старый 03.06.2013, 19:41
gilew22 5+Неправильно использовали акпп!При работе передним ковшом необходимо включать принудительно полнный привод!Многие операторы этого даже и незнают!
  #182
Старый 10.06.2013, 16:26
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для gilew22
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Заменили масло в заднем мосту скрип тормозов намного уменьшился, слышно только в самом конце при полной остановке. Что касается посторонних звуков в коробке: то как было описано выше это срабатывало 2х4 при торможении и отключается передний мост чуть позже после продолжения пути ps трактор классный мне нравится!!!!
вот фото муфты ,проскакивает изза того что края закатывает выделил
ID:	9000   Нажмите на изображение для увеличения
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП ЖИЛ БЫ В СОЧИ)))
  #183
Старый 14.07.2013, 13:28
Добрый день владельцы Кейсов. Имеется машина 580 sr-4pt 2006 года вот с таким управлением передним ковшом. Что бы задействовать челюсть нужно кистью вокруг своей оси вращать на 10 и 2 часа. Это было бы не трудно если бы рычаг поддавался легко . С трудом хватает усилий что бы открыть челюсть двумя руками, а также закрыть так как он не возвращается в исходное положение!!
Последний раз редактировалось Chaps; 14.07.2013 в 20:56..
  #184
Старый 14.07.2013, 20:39
Добрый день владельцы Кейсов. Имеется машина 580 sr-4pt 2006 года вот с таким управлением передним ковшом. Что бы задействовать челюсть нужно кистью вокруг своей оси вращать на 10 и 2 часа. Это было бы не трудно если бы рычаг поддавался легко , С трудом хватает усилий что бы открыть челюсть, двумя руками, а также закрыть так как он не возвращается в исходное положение!!
Вредители придумали!!! На моём немного по другому, надо поворачивать, открываю челюсть ещё одной рукой, а вот закрывают ДВУМЯ. Мечтаю что бы стояли кнопки, как на новом ХОЛЛАНДЕ. На старом тросик стоит, и маслом мазал, и регулировал не помогает.
  #185
Старый 14.07.2013, 20:55
Масло лил, с первого раза не очень, с последующими почти стало нормально,даже справлялся 1 рукой, но как только перестал поливать в один прекрасный день его просто заклинило. Немного это как7
Последний раз редактировалось Chaps; 14.07.2013 в 20:57..
  #186
Старый 14.07.2013, 21:52
Я несколько раз об этом плакал на форуме. + еще всегда раздражал подрулевой переключатель передач. Когда грузишь машину , то особенно выводило из себя. Одно оправдание.... если не работал больше ни на чем , то грешишь на себя , что тяжело так дается работа, а я бы сказал каторга. Все ничего , но вот эти 2 ньюанса выбивали из колеи.
  #187
Старый 14.07.2013, 22:00
Я ожидал большего. Замена тросика, более эффективная смазка путём набивания под давлением внутрь, в крайнем случае замена механики на соленойд!!!!
  #188
Старый 14.07.2013, 22:01
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня челюсть открывается и закрывается легко на кобелке могу даже 3 пальцами.Про подрулевой перекключатель можно подробней что не так?
  #189
Старый 14.07.2013, 22:08
Видео в студию плизз!!!!!
  #190
Старый 14.07.2013, 22:16
на картинке со стрелкой.
все ничего , если бы он был как на второй картинке, выбрал скорость и работай. А с этим полным автоматом я не дружил. Чуть зазевался или не так переключился как обычно , допустим с кочергой , то скорость вылетела. Включай по новой.
ID:	9664   Нажмите на изображение для увеличения
  #191
Старый 15.07.2013, 17:00
1.Залезь под трактор
2.Найди тросик от ручки до переднего распреда.
3.Смазывай рычаг вд-40 или сними полностью .Он на 4 болтах.
Будет двигаться 2 пальцами.
  #192
Старый 15.07.2013, 20:10
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую как нибудь туДы залезть.
  #193
Старый 15.07.2013, 20:19
Аватар для BESTLAT
Рычаг нуно мазать. Тросик низя, хуже будет
Последний раз редактировалось BESTLAT; 15.07.2013 в 20:22..
  #194
Старый 15.07.2013, 20:20
Сегодня пробывал могу даже 2 пальцами мож сделаю видио.
  #195
Старый 15.07.2013, 20:22
У меня как на второй картинке все устривает
  #196
Старый 16.07.2013, 10:37
Сообщение от Андрей310 Посмотреть сообщение
Может кто нибудь знает с чего может подойти крестовина на задний кардан 30.17*106.28. Дилеры говорят ждать месяц(наработка 183ч!!!).
У себя тоже поменял месяц назад. В комплекте идут с четыремя стопорными кольцами, без прижимных пластин, пластины свои оставил. Болты на фиксатор резьбы сажал.
www.exist.ru/price.aspx?pcode=U200&caid=289
Последний раз редактировалось Модератор; 16.07.2013 в 14:14..
  #197
Старый 16.07.2013, 17:15
как вставить пишет не коректный файл
  #198
Старый 16.07.2013, 17:22
  #199
Старый 16.07.2013, 18:58
У меня челюсть также тяжело открывалась, а недели две назад машинист звонит говорит, что открылась и не не закрывается. Тросик сняли он еле ходит, маслом залили начал шевелиться, поставили ходит только в одну сторону. Сняли разрезали оказалось, что внутри оплетки стоит металлический стержень (проволока), она обломилась и трос двигался в одну сторону более менее, а в другую оплетка собиралась в кучу и застревала в оболочке. В итоге новый трос 5700 руб. и неделя работы без челюсти.
  #200
Старый 16.07.2013, 19:12
А тут какая система, тоже тросом?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
