  #61
Старый 14.02.2013, 13:46
У вас вышла из строя обгонная муфта на КПП. Когда создается усилие она проскальзывает. Если вам надо решить эту проблему обращайтесь можем поставить или запчасти или произвести ремонт
  #62
Старый 14.02.2013, 20:03
Tehnik, что за обгонная муфта такая? расскажите как она работает, где стоит и лучше с рисунками или схемами или фото
  #63
Старый 15.02.2013, 04:51
Получилось отправить картинку обгонной муфты или нет не знаю
мой mail: evraz12@mail.ru Если что отправлю по электронке
Тип файла: doc обгонная муфта.doc (108.0 Кб, 2605 просмотров)
  #64
Старый 15.02.2013, 12:20
какое масло заливать в коробку?
  #65
Старый 15.02.2013, 14:00
Признаться, не думал, что такое в КПП используется - я так понимаю это чтобы при движении например с горы на передаче двс в разнос не пошел? Там ГТР есть?
  #66
Старый 16.02.2013, 08:26
Нет. Вы ошибаетесь. Коробка поточного типа. гидромеханическая. Муфта ставится для увеличения одномоментного усилия. Погрузчик едет в гору или упирается ковшом в грунт. Для этого и необходимо иметь такую муфту.
  #67
Старый 16.02.2013, 08:27
Дикстрон III. для такой коробки в самый раз
  #68
Старый 16.02.2013, 13:01
Сообщение от Tehnik Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. но у меня написано SHELL DONAX TA( DEXRON) или SHELL DONAX TD (10W30) новое название у него SHELL Spirax S4 TXM. Залито последние. в поисковике шелл выходит дикстрон2 а не как вы говарите. Для полной замены что нужно слелать?
  #69
Старый 02.03.2013, 12:32
Профессия: механизатор
Аватар для mercator86
Привет парни! Никода не видел lionking (lt) (lm) 885f. Не помню какие там буквы. Но не CDM. Проблем в том, что вчера оператор пожаловался что погрузчик не поворачивает. Попробовал сам - очень туго поворачивает на ходу и почти не крутит на месте. Обратно крутится нормально, но не всегда. В чем может быть дело? Может клапан приоритета, который отключает рулевое? Это он синий такой стоит на раме под кабиной? От него еще к рулевому идут шланги? ЧТо с ним делать, он ремонтируется? До того всегда нормально работал. Морозы правда за -32, могло замерзнуть? Но вроде все масло в гидравлике поменяли на ВМГЗ. Гидравлика работает четко и без заеданий, кстати. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
  #70
Старый 21.03.2013, 11:18
Аватар для слава ким
Бюджентные погрузчики 0,7-1,1 куба XCMG
Вот пришли к нам малыши XCMG LW 158,кто использует прошу в гости на обсуждение.
Есть еще LW 100,168,188 малыши XCMG.Остальные фотки в личке.Маловато,после праздников подробнее отфоткаю все.
ID:	7138   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,Вячеслав Ким.Консультант по спецтехнике.СП ООО ИМПУЛЬС Саратов
  #71
Старый 07.04.2013, 20:59
Сообщение от VodkaLyks Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалуйста вот эту ветку,возможно вам будет интересно.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16261
  #72
Старый 15.04.2013, 15:14
Профессия: Машинист ПДМ
слава ким это не ваши трактора продают в колесах по заоблачным ценам? там тоже город саратов написан
  #73
Старый 15.04.2013, 15:16
цена какая?
  #74
Старый 16.04.2013, 05:59
Сообщение от monomatik drill Посмотреть сообщение
Может быть, не смотрел,если честно,времени нет все эти объявления отслеживать.Ссылку киньте.
  #75
Старый 16.04.2013, 06:00
цена какая?
18000 с места.
  #76
Старый 01.05.2013, 19:58
AEK AEK вне форума
Профессия: Владелец
У меня ZL50F проблема с задней передачей, на пригорок плохо идет. Обычно если коробка рвется то передачи вперед первые выходят из строя. Или я ошибаюсь. Мой механизатор грешит на тросик. Может кто встречался с подобной проблемой?
  #77
Старый 11.07.2013, 15:40
Греется коробка XCMG ZL50G
Погрузчик XCMG ZL50G наработка 5000 м/ч
В работе при движении назад неожиданно появилось неисправность как будто кто держит машину, резко поднялась температура в КПП. Это неисправность проявляется только на 1 и задней передаче. На нейтрале погрузчик катится нормально, на второй передаче температура и накат все в норме.
демонтировали КПП из всех видимых повреждений было только вдавленное кольцо в гидротрансформаторе
Коробка переключения передач ADVANCE ZL40/5
позиция 24 номер 1402238 Уплотнение шлицевое
в поисковике искать "Коробка передач XCMG ZL50G - ООО ГАЗИМПОРТ"
так как ссылки не могу размещать
Приводные диски в нормальном состоянии не стертые. Поменяли насос трансмиссии, распределитель, осмотрели все масляные каналы все чисто.
Никак не могу предположить в чем причина резкого появления неисправности связанное с повышением температуры и отсутствием наката при отпущенной педали газа.
может у кого есть опыт. Это может быть связано с гидротрансформатором?
  #78
Старый 13.07.2013, 06:15
С таким проблемой вам лучшее обратиться к Компании XCMG. Они в россии имеет полсепродажную службу . проблема погрузчика серьезная надо немедленно просить помощь. Люди на форуме далеко не специалистов .
Желаю удачи
  #79
Старый 14.07.2013, 04:19
Я понимаю, но нахожусь в Магаданской области и поэтому пригласить специалистов нет возможности. Задал вопрос Компании XCMG через сайт но ответа не получил и боюсь никогда не получу. По моему мнению это один единственный форум в котором есть возможность обсудить проблему и получить совет.
Спасибо за участие
  #80
Старый 23.07.2013, 08:17
Заменили фрикционные диски, уплотнения, гидротрансформатор, давление в норме.
Проблема так и не ушла на 1 и задней передаче как будто кто то держит погрузчик, масло греется. Все каналы чистые, через фильтр и радиатор масло проходит. Менять больше нечего, кроме обгонной муфты.
Нужна помощь, может кто подскажет в каком направлении двигаться
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
