Старый 26.06.2013, 23:43
Ошибка 1092 на Volvo 160
Привет! Ребята, Вольво 160 издает звуковой сигнал при движении и пишет "130 PPD 1092 1"
Кто знает, в чем проблема? Работает только в ночную смену, самый разгар, и, как назло, именно сегодня куча движений с места на место. Заранее благодарен.
Старый 09.07.2013, 22:47
таже самая история у меня,кто поможет расшифровать ошибку,задолбал писк бьёт по мозгу.или как выключить пищалку???
Старый 10.07.2013, 06:00
Сообщение от санчелло Посмотреть сообщение
Выключить пищалку не сложно-два раза на ,,птичку" тыц-тыц,у меня так.Но проблему этим не решить.
Здесь поможет только "техрэп".Но сейчас сезон,и видимо не всегда есть время на инет.
А что ваши сервесники из "феронордика"?Молчат?Или вы у них не зарегистрированы?
Старый 10.07.2013, 22:28
пищалку выключаю двойным нажатием на птичку,но стоит сделать движение поворотом башни,снова высвечивается ошибка и пищит дисплей.
ошибка:130 PPID 1092 1
Последний раз редактировалось санчелло; 10.07.2013 в 22:31..
Старый 12.07.2013, 15:12
Профессия: Сочувствующий
Компьютер фиксирует низкое давление на растормаживания ручника. Проверьте давление, датчик или его разъем.
Старый 13.07.2013, 18:51
вот фото дисплея
Старый 13.07.2013, 19:15
Сообщение от Shearer Посмотреть сообщение
а где он стоит этот датчик?
Старый 15.07.2013, 08:07
В районе главного клапана есть блок с гидроаккумуляторами, на нем датчик 5501.
Старый 07.08.2013, 23:39
нифига не можем найти 5501 датчик.
может есть у вас расунок или схемка?
Старый 08.08.2013, 17:32
у вас на экскаваторе должен стоять блок соленоидных клапанов....Эта такая штука на ней еще два круглых бочонка стоят(гидроакомуляторы)...и шесть соленоидов ..на противоположной стороне от гидроакомуляторов под пучком шлангов стоит датчик( SE5501)...с двумя ножками разъема.....Это датчик давления стояночного тормоза!!!! если рабочие функции ручника сохранены (если ручник работает) то это на 99% замена этого датчика!!!значит в нем проблема!!!кстати стоит не дорого!!
Старый 10.01.2017, 19:36
Сообщение от РУБЕН Посмотреть сообщение
Выключить пищалку не сложно-два раза на ,,птичку" тыц-тыц,у меня так.Но проблему этим не решить..
Вот во что вылилась эта проблема у меня.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1484064286
это ЭБУ трансмиссии.Начиналось всё с ошибки 130 SID 1092 1,http://exkavator.ru/other/board/atta...&d=1484065996а закончилось вот так http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1484065996
ID:	30788   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
