  #81
Старый 01.04.2013, 14:38
Сообщение от MAШINIST Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Что-то по шинам затишье, а ведь тема очень серьезная. Ведь китаец с родными шинами не совсем полноценный аппарат. Прошлым летом я работал на планировке участка в паре с то 18. Толкали глину. И все было хорошо пока дождь не пошел. Оставалось доделать немного, но я уже не смог продолжать работу. При помощи то 18 выполз на дорогу. А он еще умудрился закончить работу. По снегу примерно та же история зацеп никакой. Поэтому китаец у нас как парадно выходной вариант, только на твердом грунте. От сюда вопрос. Кто-нибудь ставил на китайца \sdlg 936\ какие-то нестандартные вездеходные шины. Я слышал ставят шины от УРАГАНА. Если есть опыт поделитесь.
А если цепи ставить хотябы на одну ось? Все дешевле чем новую резину покупать. К следующей зиме буду покупать. Плохо что блокировок нет на китайцах.
  #82
Старый 09.07.2013, 22:33
Доброго времяни суток, хочу поделиться о своем опыте по эксплуатации китайской резины армаур, купили фронтальный погрузчик volvo l45b, на нем была установлена новая китайская резина армаур, сначала я обрадовался новой резине( так как раньше мы на фуру покупали Китай и он себя довольно не плохо показал) потом все стало на свои места, за 3 месяца эксплуатации штук 10 жгутов, потом в течении месяца поставили на 3 колеса камеры, прокалывают даже финишные гвозди , а так же мелкие камни при погрузке щебенки ( мелкий камень заходит в ШИП!!!!! И прокалывает насквозь!!!) на резине множество трещин резина кусками вылетает, эксплуатирую аккуратно, стараюсь не буксовать всегда пытаюсь собрать все железки и стекла перед работой на объекте, при визуальном осмотре резины складывается ошушение что ей уже не один год!!!! Теперь однозначно буду ставить качественную резину ( мишлен, брижек или что то в этом качественном диапазоне, может кто подскажет где купить качественную резину в Тверской области, либо Москве, Московской области?
  #83
Старый 21.08.2013, 09:24
Аватар для BESTLAT
BELSHINA - 2 месяца / 500 м/ч
ID:	10212   Нажмите на изображение для увеличения
  #84
Старый 21.08.2013, 10:48
TRIANGLE 23.5R25 L-5 (Китай), 5 месяцев, наработка больше 2500м/ч, конец сезона 2012г, Магаданская область.
Пошли на второй сезон. Результаты сезона 2013г. будут после октября.
ID:	10215   Нажмите на изображение для увеличения
  #85
Старый 15.09.2013, 14:21
Прочитал все посты и не понимаю, у вас что кроме триангла и белшины ничего не продают??? попробуйте Techking, Hilo, Doblecoin, причем в этой последовательности, хотя первый и второй номер это шина с одного завода только бренд разный! Используйте нужный рисунок для ваших условий, и глубину протектора! Мы используем L5,L4 с крупными шишками типа как REM2 в Doblecoin, только у первого производителя елочку не берите, стирается в середине зимой на агрессивных грунтах. Работаем в карьерах с60% железа в руде и это самые лучшие шины на мой взгляд после Мишлена!
  #86
Старый 18.10.2013, 07:24
Белшину елочкой пробовали брать. Стирается быстрее китайской.
  #87
Старый 18.10.2013, 09:46
Брал SGL-2A от GOODYEAR, три года в каменном карьере отработала. Я вообще противник экономии на шинах. Для эксперимента перепробовал китайские «бренды», но что то не впечатлило. Провел бы кто ни-будь тесты шины, как в авторевю по легковым шинам. Где китайцы всегда стабильно имеют последние места.
  #88
Старый 25.10.2013, 20:34
Профессия: снабжение
Здравствуйте! Кто что может сказать о шинах advance? Хотим поставить на 5-тонный фронтальный погрузчик (продавец заверяет что очень хорошая резина)
  #89
Старый 27.10.2013, 03:10
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
Хороший результат для обычной диагональной шины скрепера. Хотя для более объективной картины полезно будет узнать, какую работу выполняла машина.
  #90
Старый 10.11.2013, 17:46
Профессия: Пользователь
Аватар для Директор ПКЗ
мы на FOTON 936 сразу попросили продавца обуть елочку или клюшку, кто что видит. С завада на всех китайцах стоит "волна" и на мой взгляд годится она только для асфальта бетона и каменистой поверхности, нам на глине она не подошла бы.
  #91
Старый 10.11.2013, 18:42
Сообщение от Директор ПКЗ Посмотреть сообщение
Клюшка и ёлочкак-разные протекторы.Клюшка то же скользучая
  #92
Старый 11.11.2013, 14:46
Да, следующая будет просто ёлочка . а потом и гусеницы...
  #93
Старый 27.01.2014, 07:09
Продажа шин PETLAS!!!
Профессия: Механик-Продавец
За то у ёлочки проще оборвать грунтозацеп.
  #94
Старый 27.01.2014, 07:28
Шины для фронтального погрузчика.
С завода шины ставят китайцы так называемые муляжи, которые можно использовать только при чистке асфальта от снега и то стираются в ноль за считанный месяц. Про порезостойкость данной резины вообще лучше промолчать, т.к. слойность нейлонового корда составляет в лучшем случае 8-10 слоев, при том что киты пишут, что они 12-ти слойные.
При покупке китайского фронтального погрузчика, лучше не рассматривать покупку шин премиум бренда. А лучше побольше ознакомиться с их аналогами. Компания TRIANGLE использует на своем заводе большинство стандартов компании GOOD&YEAR. Это очень хорошо сказывается на износостойкости и порезостойкости резины данной компании.
Сам занимаюсь продажей резины, не только китайской, так же занимаемся турецким производителем PETLAS, который не легко, но упорно занимает лидирующие позиции в своем сегменте и красиво двигает с рынка такой бренд как MITAS, когда чехи уже в наглую делают его совсем не качественным и не по тем стандартам, которые были ранее.
Для продажи шин китайского производства, пришлось закупить 4-ре разных бренда китайских шин. Покупали такие шины как Noble, MITSROAD, Roadmax, TECHKING, CANTOP. На сегодняшний день сделали вывод, что под главный критерий "цена=качество" попали два бренда - CANTOP и TECHKING. Шины CANTOP изготавливаются по стандартам компании YOKOHAMA но считаются более бюджетным вариантом в нашей компании. Шины TECHKING отлично показывают свои показатели в карьерных условиях, но не много дороже чем шины CANTOP.
Крупногабаритные шины (производитель Китай):
17,5-25 CANTOP Loaders E-3/L-3 PR16 TT 23 500 руб.
17,5-25 CANTOP Loaders G-2 PR16 TT 24 500 руб.
18.00-25 Roadmax E-3/L-3 PR32 TT 50 000 руб.
20,5-25 CANTOP Loaders E-3/L-3 PR20 TT 33 000 руб.
23,5-25 CANTOP Loaders E-3/L-3 PR20 TT 41 500 руб.
23,5-25 TECHKING TKPLUS E-3/L-3 PR20 TT 45 500 руб.
26,5-25 Roadmax L-3/E-3 PR28 TL 80 000 руб.
Индустриальные шины (производитель государственный завод Турции).
12,5/80-18 PETLAS IND25 PR12 TL 11 300 руб.
16.0/70-20 PETLAS IND25 PR14 TL 19 000 руб.
16,9-24 PETLAS IND25 PR12 TL 24 000 руб.
16,9-28 PETLAS IND25 PR14 TL 25 500 руб.
18,4-26 PETLAS IND25 PR12 TL 27 100 руб.
Камеры/ ободные ленты:
17,5-25 2 502 руб.
23,5-25 3 538 руб.
17,5-25 680 руб.
23,5-25 1 300 руб.
Оставшуюся интересующую информацию по поводу точного наличия и условия предоставления скидок Вы можете узнать по телефону: +7 (922) 19шесть-0три-27
  #95
Старый 05.02.2014, 11:18
Аватар для vitruk1
у меня друг торговал шинами, всегда брал у него, но мы поссорились и приходится изменить поставщика. можете посоветовать какой-то сайт?
  #96
Старый 14.03.2014, 14:30
Сообщение от vitruk1 Посмотреть сообщение
dstparts.ru.
  #97
Старый 15.03.2014, 00:31
у нас на хцмг 300ф с завода стояла армоир шины.17.5-25 L-3 волна.4 год пошёл.живу в сибири,зимой -40,летом +40.условия для шин хуже не придумаешь,работа на жд путях,постоянно летом щебень,рельсы,стрелки под колёсами.зимой очистка снега на путях,по болтам на рельсах и прочему железу ездим.покрышки живые.единственный в них косяк это то что в покрышке образовалось много дыр сквозных от езды по рельсам,острый край этих порезов внутри колеса жуёт камеру.ну вот как спустит колесо,камеру клеить,а на острые края шины клеим кордовую заплатку.так и живём....перебортовываю колесо хцмг 300ф за 20минут)))
  #98
Старый 22.04.2014, 19:34
Сообщение от Bams Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане, после долго мучения с китайской резиной армаур (12 слойная клюшка) которая не отходила и года, и показала просто отвратительные результаты, сегодня купил солидеал (16 слойную комбинированный протектор) все 4 колеса на фронтальный погрузчик, в дальнейшем отпишусь о том как она себя покажет.
  #99
Старый 29.04.2014, 14:02
Труженики привет! Ставропольские есть? Если шины нужны , пишите в личку. Могу помочь.
  #100
Старый 19.05.2014, 11:45
Шины PETLAS в наличии г. Екатернибург!!!
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
