  #81
Старый 03.07.2013, 12:16
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Погрузчику мне кажется 2 метровые кольца по барабану . Я фбс 6 вожу а они весят 2400 кг поднимает нормально чуствуется только как задок приподымается.
А я СВОЙ трактор так НЕ насилую!!! Подшипники, шкворня - дорогое удовольствие. А корпус моста вообще .........
Фото от BESTLATa.
Последний раз редактировалось HAN777; 03.07.2013 в 15:48..
  #82
Старый 03.07.2013, 19:38
Фото от BESTLATa.
У Nexlex наверное не свой трактор!
  #83
Старый 06.07.2013, 12:54
Профессия: машинист, механик, владелец
насос заменен, о результатах и процессе вечером отпишу. сегодня трактор в работе.
  #84
Старый 06.07.2013, 14:29
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Не угадал . Как раз свой Думаю что 2 тонны для переднего ковша это нормальная нагрузка. При наборе земли , песка или глины в ковш думаю нагрузка в разы больше.
  #85
Старый 08.07.2013, 20:29
не такая и сложная операция замена гидронасоса
-снимаем коврик в салоне
-снимаем сидение оператора
-снимаем печку (заодно инспектируем гофрошланги вентиляции)
-сливаем с гидробака масло
-откручиваем заборный патрубок г/насоса (3 болта под шестигранник)
-откручиваем 2 гайки крепления снизу г/насоса
-откручиваем 2 гайки сверху через кабину г/насоса
-откручиваем сверху подходящие РВД к г/насосу
-снимаем г/насос
-ставим новый либо отремонтированный в обратной последовательности
-заливаем масло
ВСЕ! Насос заменен)))
  #86
Старый 08.07.2013, 20:31
мы с машинистом проделали данную операцию "в поле" за 6часов
  #87
Старый 08.07.2013, 20:36
вот только зря походу ))))
сменили насос, масло, фильтр-завели. Давление прежнее 180!!!!
начали крутить клапан, подняли до 220 при 2000об/мин, стали копать-тестить. гидраликаа стала работать пошустрей, однако стрела так и упиралась, не сдвигая трактор с места(
  #88
Старый 08.07.2013, 20:41
на ковше, телескопе,на повороте, на рукояти сила есть-трактор сдергивает с опор, а вот на переднем г/цилиндре рукояти -нет. упирается и все тут. менял местами шланги, крутили клапана-все бестолку(((
каково было удивление, когда машинист попробовал одновремено двумя цилиндрами на рукояти работать-все работатет!!! в чем дело, не пойму(((
Последний раз редактировалось роман 427; 08.07.2013 в 20:44..
  #89
Старый 08.07.2013, 20:42
грешу теперь на г/цилиндр. перепускает что ли. у кого какие мысли???
  #90
Старый 08.07.2013, 20:45
А можно пояснить про два цилиндра на рукояти.
Последний раз редактировалось novosat376; 08.07.2013 в 20:48..
  #91
Старый 08.07.2013, 20:46
кто то спрашивал про номер г/насоса
стоял этот 85817700 Hydraulic Pump FB200.2
поставил этот 85824395 Гидронасос основной
пс: кому насос рабочий подешевке надо?
Последний раз редактировалось роман 427; 08.07.2013 в 20:48..
  #92
Старый 08.07.2013, 20:51
не знаю как называется все это, обьясню так. если идти от ковша к кабине, то 1-й как раз и не тянет, который сгибает рукоять
  #93
Старый 08.07.2013, 21:07
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
Хорошо бы померить давление приходящее на цилиндр, отсоеденив его. Т.е. отсоеденить или перекрыть шланг от цилиндра и присоеденив манометр или еще лучше прибор померить давление подаваемое на этот цилиндр. Если давление малое, то копать распределитель, если нормальное, то цилиндр. Только я хотел уточнить, вроде писали, что при каких-то условиях работает бодро.
  #94
Старый 08.07.2013, 21:09
Кажется, я об этом упоминал.
  #95
Старый 30.10.2013, 21:47
Причину нашли?
  #96
Старый 19.07.2014, 21:02
гидронасос
Джисиби 3 сх 2001 г.в.дня три ка появилась вибрация в полу под правой ногой и поднимает стрелу медленнее. Это признак умирающего гидронасоса?
  #97
Старый 20.07.2014, 05:24
Сообщение от Zemleroi Посмотреть сообщение
Больше похоже на просевшие подушки ДВС, КПП и кабины. Либо какая нибудь палка залезла.
  #98
Старый 20.07.2014, 20:34
Профессия: лаботряс )
Злая палка, не пугай трактористов
  #99
Старый 20.07.2014, 22:55
Спасибо что не оставили без внимания, завтра посмотрю.
  #100
Старый 21.07.2014, 00:39
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Пишу как было, чего пугать то.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
