Старый 02.07.2013, 23:05
после замены насоса залил мге 46в
радиаторы стоят друг за другом
маслянный радиатор немного холоднее, да
но стоит накинуть эксковатор, до трубки подачи масла дотронуться нельзя как и до насоса.
подскажите еще поток воздуха должен выходить из моторного отсека через радиаторы
на улицу или наоборот.
Старый 02.07.2013, 23:11
Опять не понятно! Насос хода погрузчика или навесного оборудования?, и как он накрылся, давления не дает, производительность упала? Какой срок его"умирания" Вообще на нем стоит два гиронасоса хода и 2 гидроМОТОРА хода +2 вспомогательных И ОДИН на гидравлику.
вот как раз он и есть что идет на гидравлику (из двух что покрупнее), да все верно не давал давления. давление упало практически моментально.
Старый 02.07.2013, 23:15
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Павел 73 Посмотреть сообщение
от мотора "на улицу" Ладно пора
Последний раз редактировалось Модератор; 04.07.2013 в 08:02..
Старый 03.07.2013, 10:02
Утром,когда масло еще холодное,можно на ощупь определить что быстрее нагревается,если сразу после запуска проверять.Смотрите сдвоенный насос потом распределитель
Старый 03.07.2013, 18:14
Профессия: строитель
Привет, купил буровую навеску, подскажите, куда это подключать и что это такое? (Сам думаю, что это что то типа перепускного аварийного клапана)
  #46
Старый 03.07.2013, 18:23
Аватар для viktor.
Посмотрите на какое давление настроен предохранительный клапан в распределителе. Надеюсь знаете как померить? Может он зажат и по этому такое "дикое "давление,что аж рвд рвутся.Отсюда и перегрев возможен наверно...
Давление на клапане распределителя должно быть 15 Мпа ( 150 кг.)Таким давлением рукав не порвёш,а если сделать 200 то под нагрузкой быстро умрёт тандемный (сдвоенный) насос рабочего оборудования. Один Вы уже порешили...Он грелся меньше потому ,что уже был изношен и не давал давления (возможно старый хозяин по этому и затянул клапан),а новый давит со страшной силой...
ID:	9440   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viktor.; 03.07.2013 в 21:24..
  #47
Старый 06.07.2013, 23:17
Всем форумчанам привет!! Долго лазил по разным сайтам и много общался по поводу мини погрузчиков, решал, какой приобрести. (Хочу капать траншеи и рыть сваи) Вот пришёл к выводу UNC 060-061. Они не сложные и дешевые в обслуживании и запчасти всегда в Москве есть в наличии. И навесное на них не дорогое и много. В цене ограничен: это (сам погрузчик, обратная лопата, бур) 450 000 Может есть у кого эта красотка?!! Жду предложений!!! Сам я из Смоленской обл.
  #48
Старый 07.07.2013, 11:30
Аватар для viktor.
Если уже конкретно надумали брать то не стоит искать машинку и навеску у одного хозяина.Обязательно что то будет не так. http://79.img.avito.st/640x480/389865579.jpg вот на авито продают новое (со слов- не эксплуатировалось) и недорогое(110 просят) навесное. Как раз экскаватор и бур. Может с него и начать?
Последний раз редактировалось viktor.; 07.07.2013 в 11:36..
  #49
Старый 07.07.2013, 12:00
Аватар для ANKER7
Сообщение от viktor. Посмотреть сообщение
Это уже похоже на правду!
  #50
Старый 07.07.2013, 12:40
Ага, только там шнеков к буру нет,.не удивлюсь, что и экс не весь.
  #51
Старый 09.07.2013, 09:45
Профессия: Старший инженер
может греться если где-то заужено ду, то есть трубку где-нибудь на подаче замяли и будет нереально греться. А рвд отнозначно рвет из-за настройки клапанов.....
Диагностика и ремонт гидропривода
  #52
Старый 09.07.2013, 20:54
Весной этого года приобрел погрузчик месяца 3 проработал отлично, как грунт оттаял нацепил экскаватор и тут начались мои проблемы. один за одним перебрал все цилиндра (выдавливало кольца) В итоге и нш добил, приобрел новый , сейчас греется еще больше и без навесного.
Подскажите в чем может быть причина.
А вы не могли ошибиться при подключении навески? Достаточно перепутать место подсоединения, слива нет, перегрев обеспечен.
  #53
Старый 16.07.2013, 10:54
Профессия: Взял UNC 060
Пропал ход на UNC-060
Здравствуйте форумчане. Такая проблема правый ход работает все нормально а на левом некуда. Только сильные вибрации по рвд от гидромотора идут. Все началось с замены трубок от джойстика. Излазил все. Сам новичек. Литературы с описание нет.
  #54
Старый 18.07.2013, 13:58
Progrecik? землякам привет! посмотри на специализированном сайте продажи техники, типа автору, можно найти такую машину, также свой приобретал, но о-о-очень долго выбирал. Нашел все таки.
  #55
Старый 21.07.2013, 20:02
Аватар для viktor.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16319 Лучше здесь пиши. УНЦ - всё-таки мини погрузчик... Разобрался с пружинками?
Последний раз редактировалось viktor.; 21.07.2013 в 20:06..
  #56
Старый 21.07.2013, 20:10
а с пружинками разобрался вот только приехал поставил назад. Всё собрал но вот уровень в баке низкий очень. Завтра с утра масло куплю залью и попробую. Думаю все нормально будет. А вам спасибо огромное за помощь. Есть еще вопрос. Где можно купить по кузовщине. Стекла, фары
  #57
Старый 22.07.2013, 20:52
Аватар для viktor.
На фары подойдёт оптика от ВАЗ 2106 вместе с ободками, а стёкла в кабину надо вырезать и закаливать.У нас в городе есть завод техстекла, НИИ техстекла и ещё несколько частных контор которые по размерам изготовят любое стекло. У вас тоже скорее всего есть такие конторы...
Удачи в ремонте
Последний раз редактировалось viktor.; 22.07.2013 в 21:06..
  #58
Старый 23.07.2013, 12:05
Нужны документы на UNC-060
куплю документы на unc-060
  #59
Старый 25.07.2013, 15:57
unc-60
Сообщение от Денис1980 Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые!!! в наследство мне достался унц 060 1991 г.в. состояние ниже среднего течет везде, но самое главное когда нагреется перестает тянуть один из гидромоторов. звуки издает подвывающие и еле едет. я на нем не работаю, а в ограде у себя то снежок убрать, то песочек разровнять, а когда последний раз песочек ровнял случилась оказия природу которой понять до сих пор не могу. масло побежало со страшной силой с гидронасоса из под трубки которая на 4-х болтах с верху крепится, и никак течь не устраняется, уже уплотнительных колец туда всяких разных ставил ничего не помогает. живу в Якутске никто у нас ничего подобного не ремонтирует с запчастями тоже напряг.помогите пожалуйста дилетанту!!!
Добрый день. поставляем запасти на унц, также поможем с рекомендациями, если есть проблемы с ремонтом высылайте нам агрегаты, отремонтируем в кротчайшие сроки. 495-5074511
  #60
Старый 25.07.2013, 16:00
унц
Сообщение от Progrecik Посмотреть сообщение
добрый день. боюсь за 450т, машину с навеской вряд ли найдете, если только в Очень плохом состоянии.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
