Старый 12.10.2012, 05:38
ну в самом ГМ все чисто шланг дренажа проверил вроде нигде не перегнут а вот как всю линию проверить может выше где ???
Старый 12.10.2012, 08:18
Может сам гидромотор уже подношен, дренажка не успевает переливать масло.
Старый 12.10.2012, 11:17
знаете что самое смешное, когда разбирал все это дело подшипник стоял на русском белом силиконовом герметике... откуда он там ума не преложу.. в россии хитачи не разбирался
видимо его начали к себе завозить японцы
Старый 12.10.2012, 11:18
сам думал об этом но у экскаватора моточасов наработка около 3,5 тыс всего
Старый 12.10.2012, 12:34
Аватар для techrep
Дренаж мотора хода на "хитачи 75" проверяется так:
Тип файла: pdf travel motor drainage.pdf (66.9 Кб, 921 просмотров)
Старый 14.10.2012, 15:49
КАКОЙ САЛЬНИК - ТАМ ОДИН ГИДРОМОТОР - РЕДУКТОР И ДВА ПЛАВАЮЩИХ УПЛОТНЕНИЯ НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ - ПО ПОВОДУ ЗАБИТОЙ ДРЕНАЖКИ - ОТЧЕГО ОНА МОГЛА ВДРУГ ЗАБИТЬСЯ - ОТОЖМИСЬ ПРОВЕРЬ СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ ГУСЯНКА И ПРАВАЯ - В ДРЕНАЖКЕ ВРОДЕ БЫ СЕТОК НЕТ.
Старый 14.10.2012, 18:57
Предупреждение!
Сообщение от павел 36 Посмотреть сообщение
Не надо капс повышать! Глаза глохнут. Здесь не слепые люди!
А в гидромоторе вал привода паклей набит, шоб не тек? )))
Старый 14.10.2012, 23:34
это анекдот уже... решил проверить сегодня в самом редукторе уровень масла... открываю пробку а оттуда гидравлика под давлением:dash1 : что опять не так? ппц еще спина не отошла от прошлого перебора
Старый 15.10.2012, 09:26
По закону "подлости", любая палка или арматура залезает туда где может натворить кучу дел нехороших.
Был такой случай что на одном экскаваторе (не как у вас) палка залезла и умудрилась загнуть трубку идущую на тормоза- экскаватор притормаживал одной стороной.
Может и у вас то-же дренаж загнуло или пережало?
Старый 15.10.2012, 17:21
радиальный люфт выходного вала гидромотора есть?
Старый 18.10.2012, 20:04
Профессия: конструктор
по порядку
Манжету с вала может выдавить только избыточным давление в корпусе гидромотора. Это давление может быть вызвано изза большого сопротивления в сливной линии гидромотора или дренажной.
Дренажная линия устанавливается если в сливной линии гидромотора установлен другой исполнительный орган, например гидромотор. Избыточное давление в дренаже возникает в случае если гидромотор садится на предохранительный клапан (затруднено вращение механизмом которое вращает). Дренажная линия заводится в свободный слив (линия в бак или сливной фильтр)
В сливной линии подпор возникает если последующий рабочий орган садится на клапан.
Если дренаж и сливной рукав идут в бак (свободный слив) и там повышенное давление то очень вероятно раслоение внутренней резины рукава. Я с таким сталкивался. Переверните рукав (это не панацея) , замените рукав. Лучше конечно покажите схему принципиальную или нарисуйте как подключен гидромотор, тогда скажу конкретней.
А из редуктора масло под давление потому что идет перетечка из гидросистемы в редуктор через манжету гидромотора и масло редуктора перемешивается с маслом редуктора. Не затягивайте. Иначе пиз*ец гидросистеме (насос первый сдохнет) или редуктору или тому и другому. Всёравно дорого
Последний раз редактировалось Gidroselmash.ru; 18.10.2012 в 20:21.. Причина: добавил схему
Старый 25.03.2013, 19:43
доброго времени суток на одном редукторе была беда сплавающим уплотнением а на втором выше изложенная беда к редуктору хода подходит гидравлика по коналу через уплотнение не понимаю функцию устройства похоже на мотоциклетное сцепление только мини так вот его я еще не разбирал думал что нужно менять резиновые кольца на приблуде в редукторе хода теперь получается на гидроматоре подскожите там один сальник его нужно разбирать или можно поменять так нет схемы и опыта по разборки гидроматоров опосаюсь лесть у меня первый эксковатор hitachi ex75ur-3
Последний раз редактировалось Роман; 25.03.2013 в 20:15..
Старый 25.03.2013, 20:01
Профессия: МТЗВод
да просто гидромолотом нельзя расшатывать из стороны в сторону, вот и выдавил сальник,
что нас не убивает! делает сильней!
Старый 25.03.2013, 20:05
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Faer 100 Посмотреть сообщение
Старый 25.03.2013, 20:08
у меня есть краник под поликом
Старый 26.03.2013, 10:59
Старый 26.03.2013, 11:18
Аватар для 152499
думаю необходим ремонт гидромотору, даже если дренажная линия в порядке - износ деталей качающего узла гидромотора приводит к выбросам в дренаж до 60 атм, ни одна манжета не выдержит
я бы отдал гидромотор на диагностику, а лучше привлек бы спеца на полную диагностику гидравлики экскаватора
также проверьте все фильтра, если есть износ гидравлики - он сразу виден в фильтрах
лучше предохраняться - чем лечиться!!!
(тем более такой заказ есть!)
Старый 27.03.2013, 15:01
Сообщение от Absolut Посмотреть сообщение
у меня окозался изношен сальник на тормозах думаю поэтому создовалось давление в бортововой
Старый 01.06.2013, 02:24
у хитачи под ногами оператора есть лючок и там установлен переключатель.
Старый 07.07.2013, 06:11
Номер воздушного фильтра Hitachi EX75UR-3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер воздушного фольтра на HITACHI EX75UR-3
Последний раз редактировалось smoljar; 07.07.2013 в 06:25..
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
